666xpeh666
Датчик Движения На Основе Лазерной Указки
4 сообщения в этой теме
666xpeh666    0
Всем привет. Вспомнил про данную штуку и решил сделать её. Правда , я мало что смыслю с электронике.
Если кто делал или знает как сделать данную штуку , просьба написать как и что мне для этого нужно.
p.s. Как в фильмах , если проходишь через неё и блокируешь лазерный луч , то сразу что-то происходит.
finn32    6 985
Делать руками,предварительно прочитав про светодиоды и фотодиоды.
666xpeh666    0
Возможно вы меня не правильно поняли. Мне нужна схема и как её воплотить в жизнь.
А за совет почитать по светодиоды и фотодиоды , спасибо!
UTSource
электронных компонентов
    • А, зачем в телеге пятое и одиннадцатое колесо?  Автор же спросил про  На кой чёрт ему 3,3 Вольта, 5 Вольт, минус 5 Вольт и минус 12 Вольт?  Или это просто чтобы постeбaться?
    • А зачем искал канал и слушал, если тебе нужно было найти выключатель? Выключатель выключает каналы. И встроенный динамик, который подключён к мощному усилителю, начинает играть. Зачем отключать от мощного усилителя, и вешать его на ЦАП? Где логика? Зачем так делать?  Вроде ты только разъём "поломал", интересно, с чего это динамики стали нерабочими? И зачем это было делать? Ты же сказал, что "Сигнал тихий на проверочный  динамик." судя по этой фразе: "Или в ноутах такие динамики чуйковые" динамик подключался именно к усилителю. и тут же заявил, что "На активную акустику громкость нормальная." То-есть, как я понимаю, ты умудрился к мостовому усилителю подключить активные колонки...
    • А, поточнее, сколько у Вашего трансформатора ВСЕГО выводов?    Я вот посмотрел и насчитал 8 (восемь) выводов. (именно у трансформатора).  Если... конечно он намотан не на ОЛ сердечнике и половины обмоток у него не раздельные. (тогда вообще получится 10 или даже 12 выводов.)... Вы бы фотографию своего трансформатора выложили.   А, "полутрансформаторы" - это видимо и подразумеваются половины обмоток?  Тогда непонятно что и с чем Вы хотите ...
    • И сколько катушек в сие реле (именуемое импульсным) ? N я так понимаю земля для лампочки, L похоже для кнопок.  Кто делал на трех проводах вероятно только для включения .. отключение должно быть автоматизировано. Третий провод для всех осветительных элементов и выключателей общий. Как это понимать?
    • Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема? Короче включаю блок питания, подаю нагрузку в виде акб. Ограничение тока выставлено на пороге 5А. Что происходит: В момент подключения нагрузки индикатор тока показывает 4,96 А и слышно тихое цикание в блоке, через секунд 5-6 цикание пропадает и ток становится на индикаторе 5А и держится на этом уровне не изменно. Если отключить нагрузку и спустя пару секунд подключить обратно то, ток сразу становится 5 А и циканий не происходит. Амперметр цифровой с АЭ, подключен к источнику дежурного питания через DC-DC преобразователь и не имеет гальванической связи между его входом и выходом. Блок питания о котором идёт речь имеет напряжение на выходе 70 вольт и током 5А. данный блок используется как ЗУ для электроскутера.
    • Ловят они одинаково. Разное количество обрабатываемой информации. Например оба агрегата в браузере можут открыть 10страниц но скорость открытия и читание страниц разное т.к железо разное. Хуавейка одноядерник 1ггц, 1гб озу а самсунг 4х ядерник 1.2ггц 1.5гб озу. Почитайте как передаётся интернет по каналу связи. Это лишь цифровой поток, который гаджет декодирует а при передаче отправляет через канал связи. Скорость интернета зависит от пропускания канала, ведь он не резиновый и есть ограничение. Поэтому чем больше абонентов в сети в единицу времени тем меньше скорость каждого абонента. Естессно 4G имеет большую пропускную способность информации но и абонентов становиться всё больше и больше. Операторам приходиться увеличивать мощности и ставить больше серверов. Кабельное оптоволокно естессно пропускает больше нежели эфирное. Скорость ощутимо выше. Например когда подключаюсь к соседскому вай фай роутеру (есть у меня одна прога, способная находить дыры у роутеров) то у меня всё летает тока в путь. Заметно по скорости видео и открытия страниц со можеством фото.
