После Arduino Ide Полетел Usbisp
Такое дело, хотел попробовать программировать через среду ардуины, есть атмега8, usbisp такой вот.
По каким-то урокам увидел все настройки в программе, для себя когда то делал отладочную плату, отдельно вывел ноги атмеги и отдельно вход программатора.
В общем в чем дело, взял екзампл, компилировал, нажал (загрузить с помощью программатора) оно выкинуло ошибку. Потом нашел, что проблема может быть в том что нету битлоудера и нажал (записать загрузчик) после этого опять ошибка, но в конце сказало спасибо написало.
После этого не зашивает ни через arduino ide ни через winavr. Кстати после этих действий winavr начал ошибку выкидывать, типа то ли не найден программатор, то ли версия не та.
Если надо будет обновить прошивку, это должен быть другой программатор?
Кстати, вообще возможно будет прошивать через него атмегу 8 с arduino ide
А еще есть какой-то програматор usb to ttl им можно будет прошивать arduino mini или это просто для связи пк с ардуиной?
Изменено пользователем faylad
1) Незнаю, как вы умудрились так криво залить прошивку, но у меня с помощью USBASP залита не одна прошивка далеко не в одну мегу, в том числе и из под среды Arduino. Проверьте правильность подключения прогера, обвязку генератора, питание.
2) Если у вас бутлоадер уже в ардуину залит, то можно, если нет - чем-то прошивайте.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Да сам уже 3 проекта сделал на меге, все через этот программатор, вот дошли руки "развиваться" так сразу и испортил.
Криво - это походу ардуиновская среда наделала...
По старому методы уколько не лил - все хорошо заходило. а теперь в winavr пишет:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P usb	 -c usbasp    -U flash:w:led_1.hex
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
	 Double check connections and try again, or use -F to override
	 this check.
avrdude done.  Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
а ардуина как писала, так и пишет
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Питание не подаю, от юсб пусть живет, подключен в принципе на прямую к программатору микроконтроллер (те miso,mosi...)
все делаю как и раньше, все по идее должно работать. Но теперь оно выделуется.((
Оказуеться атмегу запорол...
вставил другую, та переписалась, жаль ту прогу, что там была залитая...
Как вы заливали прошивку в мегу с среды ардуино? можете пошагово рассказать?
Как подключали, что выбирали и тд.
Мегу вы скорее всего не запороли, проверьте - кварц есть? Если нема, то поэкспериментируйте, подставьте сначала на 1, 2, 8 МГц. Я таким способом определил "нерабочую" мегу.
Насчет инструкции не знаю, может позже, а может в виде статейки на сайте оформлю.
Люблю "спасибки" :)
Спасибо, буду ждать статейку, руки тянутся, время как бы есть, а в информации теряюсь, там так, там так написано... Но ничего не работает..
Я уже и замыкать пробовал на землю ресет, думал, может прога не так стала, но все равно, на ту атмегу не хочет вставать программа.
А ардуино иде когда пишет, она записует и фюзы и биты те все? может в этот момент что-то не так пошло?
А если попробовать атмегу прошить по UART , а не по SPI, может картина поменяться?
Ну, среды ардуино у меня на компе уже как полгода нет)) Скачаю, поглядим, а пока что с ответом затрудняюсь.
Люблю "спасибки" :)
Ну, наконец руки дошли. Будет не статья, а видео урок так сказать...
Люблю "спасибки" :)
