Гость Михаил
Вопрос По Драйверу Dspp Лазера
2 сообщения в этой теме
Гость Михаил
Гость Михаил
Купил лазерный модуль, 532mn, заявлено 200mW, 3В питание. Драйвер построен на LM358. Схемы драйвера нет - ибо китайцы. Срисовать наверное тоже не смогу - ибо не шарю.
Фото так себе: нет фотоаппарата с макро-сьемкой.
Очень похож вот на такой и по описанию и по внешнему виду: http://laserforum.ru/index.php?topic=90.0
Вопросы:
1. На драйвере присутствует кнопка включения, но мне не удобно будет ей пользоваться. Я хочу кнопку вывести на внешнюю панель, удаленную от модуля. Для этого можно:
а) отпаять кнопку и припаять на её место провода, которые пойдет к удаленной кнопке
б) держать кнопку постоянно нажатой (сделать корпус соответствующей формы с внутренней "бобышкой", или зашунтировать кнопку перемычкой), а включение производить с внешнего тумблера который управляет подачей напряжения на вход драйвера. Как лучше сделать?
2. Самый сложный вопрос - где на драйвере плюс питания а где минус? я в упор не вижу куда подключать, а экспериментировать боюсь. Понимаю что фото очень плохое - как только будет возможность сделаю хорошие, но если по ним можно что то понять - очень прошу помочь.
Спасибо
upd фото без вспышки
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: roman_i
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеются модули управления мощным 5-фазным шаговым двигателем (100в, ~ 3-4 A  ток фазы), изготовленные  в 1990-1995 годах. Периодически выходят из строя выходные транзисторы (Дарлингтон 2SD1027, 200V ,22A).Транзисторы достаточно дефицитные и дорогие, аналоги тоже. Кроме того, драйверы плеч изготовлены в виде модулей, залитых чем то вроде мягкой керамики и их ремонтопригодность близка к нулю. Есть мысль переделать выходной каскад на более современной элементной базе. В прикрепленных файлах  схема одной фазы,срисованная с платы и мой вариант переделки. Прошу знающих подсказать, имеет ли такой вариант "право на жизнь" и какие могут быть "подводные камни". Заранее спасибо.
    • Автор: Lmix89
      Ищу схему драйвера на 4 канала с шим управлением. Входное питание 6-60в. Выходной ток 0.7А и 1 А
    • Автор: nikntec
      Добрый день всем!
      Возникла идея соорудить масштабную модель с дальнейшей конверсией (установка подвески, колёса, прошив сидений из кожзама, торпедо и т.д.)
      Но дело в том, что также необходимо установить свет, как это есть во "взрослых" автомобилях. Для этого требуется довольно непростая схема. И сейчас расскажу, что требуется:
      Необходимо сделать передний свет фар, повторители, стопы. Фары будут из белых светодиодов (достаточно ярких), повторители из оранжевых светодиодов, а стопы из красных.
      Питание предполагается от коробки с выключателем, где размещаются 4 батарейки АА.
      Но вот теперь сложное и тут я прошу о Вашей помощи в подсказках и советах, что и как делать.
      Допустим, интересует также возможность включать и выключать определённые светодиоды или заставить их мигать посредством пульта управления. Интересует такая схема работы от пульта управления:
      1) Включаешь через выключатель свет, загораются фары и стопы;
      2) Первая кнопка пульта может включить и выключить свет фар;
      3) Вторая кнопка способна выполнить более сложную задачу, а именно включить левый повторитель (один оранжевый светодиод), при нажатии ещё раз левый гаснет и начинает мигать правый повторитель (правый оранжевый светодиод). При дальнейшем нажатии загораются два светодиода и они мигают. Ещё одно нажатие выключает повторители;
      4) Точно также как и пункт 2 - включить и выключить стопы.
      Кстати, прикрепил изображение, которое я нарисовал, чтобы хоть как-то дать Вам понять, что хочу реализовать. И заметил, что забыл разместить ещё два оранжевых светодиода сзади, где красные светодиоды. Тем не менее, знаю, что нужен драйвер, блок питания, само питание (обязательно с выключателем) и сами светодиоды. Также дополнительно нужен контроллер для удалённого управления (извините, если что и поправьте, если сказал не так).
      В общем, помогите со сборкой данного...устройства. Что из компонентов надо? К чему лучше подключать, а также чем запитывать (может, батарейки не сгодятся и лучше взять аккумулятор, вывести разъём для зарядки. Но для этого всё равно нужен выключатель. На том же YouTube практически нет видео с тем, как вывести выключатель. Там просто напрямую подключают светодиод к источнику питания.
      Надеюсь на Вашу доброту и необъятный ум!
    • Автор: Капитошка
      Здравствуйте.
      Задача устройства - управлять полупроводниковым лазером. На микроконтроллере (Attiny85) висят датчики (на схеме не указаны), с помощью которых назначается управляющий ШИМ-сигнал. Лазер со своим драйвером, просит 3.8 - 4.2 вольта. Ток до 300 мА.
      Питание обеспечивают:
      - Li-ion 16650
      - BMS
      - приёмный модуль индукционной зарядки для Li-ion
      - импульсный step-up 5 вольт
      Включается устройство замыканием геркона. МК получает 5 вольт, опрашивает датчики, даёт ШИМ на делитель. Делитель обеспечивает 4 вольта на эмиттере - входе лазера.
      Подскажит, пожалуйста, будет ли это работать.
      По идее, пока геркон на замкнут, транзистор заперт, на коллекторе 5 вольт. Исполнительная часть не работает. Потребления нет. БП на холостом ходу.  Потребление совсем маленькое, если не никакое.  По крайней мере за 10 часов 2500 мАч не разрядится.
      Нужно ли включить индукционный модуль зарядки через диод? Мне кажется, что в не активном режиме он будет работать как нагрузка на батарею. Возможно ли погасить на транзисторе 0,8-1 вольт? Не мало ли это?
      Буду благодарен за любые подсказки.
    • Автор: nikita02066
      как сделать реверс двига от стиралки?
