Проблемы С Tda 7293
бывают в жизни огорчения, вот и у меня проблема возникла....собрал два канала на микрухе тда7293 (отдельно один и второй) подключал один канал к +-17 вольтам 8ом динамик. радиатор такой большой, ну все играло все хорошо, в общем работало, подключал так же два канала к этим же +-17 даже удалось выжать 27 Вт...ну 17 вольт и 27 вт это же не предел этой микрухи ну я значит другие обмотки взял с транса кароче подключил к +-38, ну там около 40, включил один канал, секунды 3 все норм, а потом - БаХ и рассыпалась моя микруха.... ну так вот блин в чем вопрос, что не так? что не правильно сделал? как так? в тадашите написано максимум +-60 ну ладно уже 50 вольт, но я же подал несчастные +-38 какого лешего она вылетела? схемка есть, что не дописал спрашивайте
  • Ответов 81
Изображения в теме
А регулятор громкости стоял на входе? Кстати в даташите написано что +-60В без сигнала на входе, с сигналом на входе +-50В при нагрузке 8Ом, при нагрузке 4Ома с сигналом на входе питание максимум до +-35В кажись точно не помню
Изменено пользователем Электронщик
Но всёравно у тебя же открытый вход получился вот и пошло на вход всякая дрянь, нужно поставить хотябы резистор постоянный килоом на 10-47
47 ком 2 ватт пойдет, получается один вывод резюка на вход, а второй на минус входа? в чем еще может быть причина, а то не хочется второй канал подключать?
Изменено пользователем teslaRulit
Ну, экстрасенсов тут нет, причина может быть в тебе. :D
Но раз от 17В работало нормально, а от большего напряжения проработало не долго, то либо возбуд, либо какая-то деталь вышла из строя(в т.ч. возможен брак микросхемы). Эту схему с инвертированным включением нужно с осциллографом и через лампочку настраивать... :umnik2:
там и 0,25Вт хватит, этот резистор запаяй между In и signal GND. Входной сигнал должен подаваться экраинрованым проводом, так же посмотри большая ли разница между напряжениями плеч, так же какой мостик стоит и конденсатор фильтра я бы поднял минимум до 4700мкФ, и трансформатор какой?
Реальных причине не много
- Самовозбуждения;
- Некачественная ИМС;
- Косяк в монтаже;
- Не правильно собранный БП.
Для этих ИМС +/- 38 В много при работе на реальную нагрузку лучше эксплатировать на 8-16 Ом.
С уважением, Дмитрий
бп такой, там еще на мостике 4 пленки висит мостик выдрал с магнитолы романтика 201 стерео
.Что видишь?
сделать после того как 47 ком припаять на вход, нагрузка тоесть второй канал? и вход закоротить?
Нафига нет на 0,25Вт ставь свой на 2Вт разницы нету, ну и поставь предохранители на 2,5А в плюсловое и минусовое плечё
Подключи плату к БП,к плате подключи динамик,вход платы замкни на землю,резистор пока не припаивай.В разрыв сетевого провода воткни лампунакаливания на 60-100 ватт
Жесть! Ты чем думал, когда ставил мост? Теперь у тебя с транса переменка УМ "запитыает"? Хоть что-нибудь мерил? И +/- 38 реально много, да с таким хилым радиатором.
Мостик с романтики очень слабый и уже скорее всего пробит, там нужен мостик не менее 5А( и то если не будет долго использоваться на всю катушку и имеет хороший радиатор), а лучше не менее 10А, а в Романтике 1А
там диоды д242в, вроде нормальные?? а когда подключал от 17вольт стоял мостик из кд202в, он не пойдет? сейчас точно не смогу купить..
значитя вам не правильно написал модель романтики, и радиатор на горелой микре стоит большойс какого то советского усилка, а на втором канале
этот малый, его в полне хватало когда так работал можно сказать холодный был всегда..... так как поступить? пробовать подключать лампочку в первичку транса и коротить вход на о на рабочем канале?
Д242 нормально. Радиатор поставь большой, а напругу с БП всё же убавь, вход замкни и проверь на возбуд, если не осц., то хоть рукой температуру. Потом разомкни и поставь всё ж потенциометр на вход. Все действия без питания надо, нельзя так вольно поступать с такими вещами.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
  • Похожий контент
