Проблемы С Tda 7293
мостик и радиатор... ах да народ есть еще возможность запитпть от +-24
люди много чего написали, я троху запутался, напишите есче раз по по порядку что сделать? а то я незнаю что делать паять резистор, лампочку или что там еще? и "проверить на возбуд" это как извините? и как это осуществить?
Изменено пользователем teslaRulit
  • Ответов 81
Изображения в теме
Как написали, так и делай, читай и не спеши. Динамик 4 ома? Осцилл есть?
Все так.Микросхему и болт крепления желательно изолировать от радиатора прокладкой,а то всяко бывает.Проверь чтоб проводки диффузора не касались корпуса динамика и не подсоединяй ничего на включеном питании.
Ниче они не чувствительны.На фланце микры минус питания,может закоротить на массу или плюс.Отделить через прокладку-ухудшим теплообмен с радиатором,а термопасты,я так понимаю,там и не было.
Включишь лампу в первичку и сделаешь как я сказал-проверишь на возбуд.Если лампа будет гореть при замкнутом входе-возбуд 100%.Плата походу Аудиокиллера.У каждого пятого с ней проблемы.Хотя у меня работало без вопросов.
Пробуй,в общем.Пиши по ходу.
Изменено пользователем finn32
ребят дальше для экспиримента пойдет +-27 ?? так с резюком или без резюка коротить вход?
значит так, замкнул вход на 0, поставил последовательно первичке 95 ваттную лампу, нагрузка 8 ом, подключил к +-27, и в розетку....значит что я наблюдал, лампа чуть чуть накалилась(могу сфоткать) и из динамика слышно гудение .....
Не то просто на входе налеплено всякого дерьма резисторы и кондёры( типа фильтр), а вход нужно замыкать через конденсатор на землю а у него там ещё и 33 кило
Изменено пользователем Электронщик
ну ребята когда я сделал саму платку, все дорожки прозвонил, все нормально, ну если только корявенько залудил(первый раз делал плату, ну там все равно ни какая дорожка не касается друг друга, показать со стороны дорожек? схему от сюда брал http://www.mirmaster...-i-lm1036n.html единственное чего нету на моей плате со схемы кнденсатора 47 пф
Вот посмотри как здесь сделан вход так и сделай поставь резистор 22кОм между 3 ногой ТДА и землёй, и оставь свой конденсатор на 330нФ ( вместо 0,56мкФ по схеме которую я дал) и свой резистор на 33кОма , остальное со входа убери
https://www.google.c...129.php;696;556
мне получается нужно убрать 1,5 ком 1,5 нф, и после кондера 330 нф поставить резистор ? а можно этот 33 ком поставить вместо 22ком сказанного тобой?
Да это не важно,усилитель у него инвертирующий.На входе просто фильтр радиопомех стоит и все.Вход можно замыкать как хочешь,хоть напрямую,хоть через конденсатор.
Это плохо.
УСИЛИТЕЛЬ ИНВЕРТИРУЮЩИЙ!!! :clapping: :clapping: :clapping: 3-я нога на земле.
Да я уже глянул чёто сразу не посмотрел
Хотя что толку раз при замыкании входа динамик гудит значить возбуд микры или ещё чёто
Вход где замыкал на проводе или на плате,? Просто входнолй сигнал не видно чтобы экранированым проводом подавался
finn32, ты намекаешь на то что можно все это "дерьмо" оставить но добавить резистор между входом и землей, можно 47пф керамику повесить?
Возбуд может быть как раз из-за отсутствия конденсатора 47 пик в цепи ТООС.А возбуд это не фон сетевой помехи,тут все равно,каким проводом подается сигнал.
Я не намекаю,а впрямую говорю,что входная цепь ни при чем.Если с питанием все нормально и косяков на монтажке нет,то остается только возбуд или вариант мертвой микры.Все остальное догадки.Если с замкнутым входом гудит динамик и светится лампа,то никакой резистор тебе не поможет.Единственное что можешь попробовать так это замкнуть вход после резика 33 к,Но ниче не должно поменяться
