Проблемы С Tda 7293
Спасибо!  Купили 1 плату... Товарищ попросил вставить ее в усилитель  У100-101, питание вроде бы достаточное..... +-36 в.  Товарищ реставрирует электрогитару, хочет  для ее просто усилитель собрать.... Плату усилителя то получили с алиэкспресс думали вставим и все пойдет.... но....
Попробуем подать сигнал с другого источника.....
Да .. пробовали подключить сигнал  с родного  предварительного У100-101 тож играло очень тихо. Подключали микрофон к микрофонному входу сигнал снимали с R7 (Разьем Ш10 , контакт 3). Какой уровень сигнала не скажу не измеряли....
Изменено пользователем ugluarov
  • Ответов 81
Изображения в теме
Только что, ugluarov сказал:
А в курсе, что с звукоснимателей электрогитары сигнал как с микрофона, даже меньше?. Единицы милливольт.
@ugluarov Почему с R7, там очень низкий сигнал. Нужно было после предварительного усилителя, а не до. После предусилителя сигнал, если не ошибаюсь, в 100 раз больше. К "Выход предусилителя", R26. Ну да ладно. Если и от телефона тихо, то проверь усиление(R2 и R3), если нужно - увеличь усиление. Например, 33кОм и 330Ом поставь.
Спасибо завтра если получится со временем поэкспериментирую.....Сигнал попробую снять с А1 вывод  7  (R26).
Сегодня подключил к МС другой динамик, тестером померил сопротивление - 12 ом. Нашли настольный радиоприемник , с его выхода на динамик подал сигнал на вход усилителя. Ничего не изменилось. Когда подавал сигнал с телефона,  то на выходе было тихо тихо, сейчас чуточку погромче.
Режимы замерил еще раз, осциллографа нет , мерил тестером и того  - переменка 27 вольт, постоянка 35,5 вольта  На выводах постоянка:
1 - 0 В, 2 - 0 В, 3- 0 В, 4 - 0 В, 5 - 0 В, 6 - 11 В, 7 и 13 - +35,5 В, 8 и 15 - -35,5 В, 9 - 27 В, 10 - 25 В, 11 - 0 В, 12 - 15,6 В,  14 - 0 В
Обвязка  выводов 9 и 10 такая
@ugluarov Да что ты вокруг да около, самое главное, вход, проверь детали, измерь их:
С1, С2, R1, R2
Без С1 звук будет очень тихим(вч звук). При R1 менее 100Ом звук может быть тихим ВЧ.
При обрыве С2 или R2 входной сигнал будет равен выходному, будет "очень тихо" но качественно, без искажений. Как напрямую без усилителя (очень похоже на твой случай).
