Проблема С Унч "романтика - 106"
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Имеется в наличии 2 платы УНЧ от радиол Романтика 105 и 106, а также БП от 106-й. Подсоединил питание от БП к одной из плат согласно схеме (накал 6П14П общий для двоих ламп, для 6Н2П отдельная обмотка с проводом меньшего сечения), но звук очень тихий и немного похрипывает. Напряжения на 7 и 9 ножках выходных ламп в районе 320В. Анодное на 6Н2П: 165В (ножка 6) и 54В (ножка 1). Понимаю, что не соответствует требуемому. Но не могу понять в чем причина. Надеюсь на Вашу помощь!
:help:
Фото бы глянуть :rolleyes: .
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Лампы сильно нагреваются за 3-5 минут "работы" усилителя?
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Если быстро и сильно греются, значит через них течёт относительно большой ток. 6Н2П не накрылась?
Возможно это из-за ненормального напряжения на лампах.
Мой блог.
Если бы через лампы шел большой ток, напряжение питания проседало бы. А оно мало отличается от напряжения ХХ.
Пробовал менять все лампы: 2 шт. 6Н2П и 9 шт. 6П14П.
Насчет электролитов могло бы быть, но, думаю, напряжение тоже бы падало при нагрузке. Такого не наблюдается
Ya-Alex, выпаяйте из схемы усилителя конденсатор С4. Если он пробит, то на сетку второго триода 6Н2П поступает положительное смещение, ток анода велик, напряжение на аноде снижено. Без конденсатора вроде бы нечему создавать положительное смещение.
А вообще для начала, т.к. у Вас два усилителя, расскажите, хоть один работает? Режимы нормальные?
Если так, просто поменяйте подозрительную лампу. Не в ней ли дело?
post-162119-0-10509300-1391277680_thumb.gifpost-162119-0-90491100-1391277879_thumb.gif
Обе платы работают одинаково. Т.е. практически не работают. Конденсатор точно не пробит, т.к. я его поменял вчера на пленочный на 630В. Подозреваю, что дело может и в лампе 6Н2П, т.к. они (те, что я менял) 73 и 78 г.в. соответственно.
Просто я лампами раньше не занимался, то не знаю может ли такое быть от старения ламп.
Анодное напряжение высокое. нужно загнать режим работы ламп в стандарнтый по ТУ (250В). Если работа не улучшится, то:
схема двухтактная, катоды сидят на общем резисторе автосмещения (по схеме R14= 130 Ом). Попробуй раздели катоды и поставь резисторы на 120 Ом (по ТУ) и померяй напряжение смещения каждой лампы. При отсутствии сигнала должно быть одинаковым.
Ну а потом уже исходя из полученных результатов смотреть.
6П14П не холодная лампа, реально температура значительно выше 100градусов.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Ya-Alex, нужны измерения.
Пока можете выходные лампы вынуть. Разберитесь с первой лампой.
Выпаяйте, как я просил, С4. И С9 заодно. То, что Вы их поменяли, ни о чем не говорит.
Прошу прощения у всех, кого заставил задуматься. Только что заметил, что не подключил к земле вторичную обмотку выходного трансформатора! Теперь все работает!!! Всем спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как из этой схемы правильно убрать регуляторы тембра.
Это всю схему придется переделывать.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Во-первых, нет переменников сдвоенных на такой номинал у меня. Да и незачем там тембр, полагаю. Хочу, чтоб усилитель имел по возможности линейную АЧХ. Попробую как Вы нарисовали. И еще у меня была мысль вместо переменников впаять постоянные по 510кОм (как бы две половинки переменного при среднем положении). Что скажете на этот счет?
Я не уверен, что здесь использовались переменники с линейной характеристикой. Тут или "Б" или "В" характеристики, точно не помню. Потому резисторы нужны разные (не по 510 кОм).
