Проблема С Унч "романтика - 106"
Короче, снял АЧХ для двух случаев (частоты в лог. масштабе):
1) Регуляторы тембра на максимум.
2) По Вашей схеме без оных.
Че то криво что там, что там)
Еще замечу, что на входе я поставил конденсатор на 100нФ. Но вряд ли он может так изменить ситуацию. Тем более, в первом варианте низкие частоты не обрезались.
Думаю, что ровной АЧХ не будет при всех положениях регулятора громкости. :D
А так же, думаю, что при данных схемотехнических решениях оригинала, убирать регуляторы тембра это всё равно, что резать по живому.
Простой вопрос, а у Вас выходные лампы подобраны?
Лампы стоят родные (выходные). Из одной партии, это точно. Т.е. они износились одинаково. Режимы выходных ламп одинаковые. Вчера заменил обе 6Н2П на новые, тоже из одной партии. Вроде на слух ничего не поменялось существенно.
В принципе, когда тембр на максимум, оно вообще красиво играет, мне нравиться. Раньше я не слышал, чтоб так эти колонки играли)). Включали их от Quad 405, Амфитона какого-то и разных магнитофонов автомобильных. С этим ламповым красивее всего.
Это не показатель.
1. Нужно вынуть все лампы, но оставить одну выходную. Померить после прогрева ток анода.
2. Поменять выходную лампу (поставить вторую удалив первую. Ставить в ту же панельку). Померить после прогрева ток анода.
3. Сравнить оба показателя. Если ток разнится - произвести подбор выходных ламп. Чем разброс меньше, тем лучше.
Лампы с одной пачки-серии отличаются и очень сильно. И лучше измерять не напряжение смещения, а ток.
Если у Вас регулятор громкости реализован по схеме, то о равномерности АЧХ говорить нет смысла. Там заложен принцип частотной коррекции в зависимости от уровня входного сигнала угла поворота потенциометра.
Так, что не стоит тембра ковырять, Усь этот весьма порядочный. Но раскроется он полностью с акустической системой открытого типа.
Изменено пользователем malenich
И еще у меня была мысль вместо переменников впаять постоянные ...Что скажете на этот счет?
И это правильное решение.Только надо сначала настроить тембра на свой вкус, выпаять переменники и измерить сопротивления между центральным выводом и крайними.После этого впаять на соответствующие места резисторы примерно таких же номиналов.Удачи.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Согласен на все 1000%,но если ТС хочет избавиться от регуляторов даже ценой потери качества звучания, то это по-моему будет самый оптимальный вариант.
Когда ТС насладится сухим звуком упрощённого усилка, найдёт нужные переменники и решит его оживить,то вернуть всё назад разве проблема?
Если у человека хоть чуть-чуть музыкальный слух, то желание рано или поздно появится.А если просто для БУМ-БУМ-БУМ, то и так сойдет :(
Вот блин. Столько споров. Короче... Наверное я таки поищу сдвоенные переменники и на том конец. Действительно, под разную музыку фиксированная настройка не очень подойдет. Спасибо всем за участие. Полагаю, тему можно закрывать.
Во-первых, нет переменников сдвоенных на такой номинал у меня
Так там и не нужны сдвоенные.
Ты ни словом не обмолвился, что делаешь стереоусилитель :yes: .Но в таком случае ты конечно же прав.Удачи :bye:
А можно и так: на ось каждого резистор одеть шкивы и через резиновые пасики спарить со смежным.
Каждый регулятор на свою ручку.
Крутишь одну (любую) вращаются оба.
Придерживаешь одну - раздельная регулировка по каналам.
Я так регуляторы громкости исполняю. Регулятор громкости и баланса в одном флаконе получается. :D
Евгеша!
Это мы с тобой можем себе вспомнить, как извращались за неимением ничего подобного. :(
Конечно, хотелось бы, чтобы и начинающий почти подобный путь прошел!
Видать, не судьба. :(
Не все к этому пути стремяться. :(
Ya-Alex, пока мои слова к Вам не относятся. Изучайте, вопрошайте, узнавайте! Все в Ваших мозгах и руках.
  • 2 года спустя...
Господа, помогите мне, пожалуйста.
Имею УМ+БП от Романтики 105, в качестве динамика использую один 4ГД35 (колоночка от России 323), источник EMU 0204.
Все отлично, но усилитель перегружается на пиках, в основном по низам, отчасти по середине. Громкость на компьютере приходится значительно убирать. Это не динамик, не та громкость, слушать приходится очень тихо. Из не штатного: на Л2 вместо 6п14п стоит 6п18п. Кроме того емкости стоят родные старые.
Проблема в лампе, как вы думаете?
пс. когда не перегружается звучит бесподобно)
Так понимаю на выходе стоят разные лампы , 6п14п и 6п18п? Разумеется такой тандем не допустим. Поскольку они имеют общий катодный резистор, лампы должны быть не только однотипные но и подобранные в пару по току. :yes:
