  • Ответов 82
нет у него резистора с 6 ножки на ножки 8,7,1. вот она и летит из-за перегрузки по току. Пусть подберет поставит, все понадежнее будет . А греться и так будет, там же на выходе в ней биполярные транзисторы . Рабочая температура 34063 150 гр.максимум. Может греться чрезмерно и от Козы в витках дросселя. Пусть подкинет схожий и проверит и заодно электролит на выходе, а то пока будем гадать еще не одну спалит
Изменено пользователем к561
.....у Вас ограничения тока нет?....!??!...
судя по всему нет, я не видел там нигде резюка меньше 1 Ома. Но это по этой схеме
Но у меня судя по всему другая.
к61,
у меня смд микрух больше нет. ща ваяю степ-даун навесом на 34063 по этой схеме
значения такие :
Ct=273 пФ
Ipk=760 мА
Rsc=0.395 Ом
Lmin=54 мкГн
Co=1792 мкФ
R1=1.3k R2=1.8k (2.98В)
И я бы хотел поставить ограничивающий ток на 380 мА, но резисторы на 0,4 Ом вообще бывают ?
Так-же есть такое вроде как
Rsc - токочувствительный резистор. Он нужен для схемы ограничения тока. Максимальный ток выходного транзистора для MC34063 = 1.5А, для AP34063 = 1.6А. Если пиковый переключаемый ток будет превышать эти значения, то микросхема может сгореть. Если точно известно, что пиковый ток даже близко не подходит к максимальным значениям, то этот резистор можно не ставить.
Изменено пользователем LeoMe
1,5 даст но при небольшой разнице между Uвх- Uвых хоть он и релейного типа. При большей разнице повысится нагрев дополнительно, снизить нагрев можно внешним Мосфетом с малым Rds on. 0,39 ом найдешь-подойдет. Если не найдешь , то можно в параллель набрать из других чтоб в сумме было 0,39-0.4. Даже если будет чуть больше или меньше не опасно. Как посчитат параллельное соединение резисторов думаю знаешь. Если нет , то R=(R1xR2)/(R1+R2). Есть калькулятор расчета параллельного соединения но будет баян резисторов ))).. Найдешь в сети
у меня выходит степ-даун преобразователь 10В => 3В. И я замерял при внешнем питании ток потребления девайсом 350мА, пиковый 450мА (скачет значение на цифровом мультиметре).
А при таком токе потребления выходит не нужен ограничительный Rsc=0.395 Ом (ограничит силу тока до 380мА) , Rsc=0.3 Ом до 500 мА. Но такие резюки бывают ? Я повторяю вопрос потому , что не оч понял дал ли ты ответ на него, спасибо.
бывают и даже маленькие можно ставить. Рассеиваемая мощность 0,075 вт. Номинал тебе надо такой, чтоб при пиковом токе потребления девайсом не было ограничения .500 ма выбрал верно. А фото печати преобразователя можешь показать?
в общем взял я в корпусе DIP навесом напаял - работает )
но по расчётам должно давать 3В, а даёт 8,5 без нагрузки и с нагрузкой 1,8В, свич не заводится, может это из-за старых советских резисторов ... больше причин не нахожу.
Нагрузи резистором 10Ом 2Вт, и на нём должно быть 3,3В( ток потребления этим резистором должен быть около 0,3А)
Uвх = ~12В (без нагрузки), на БП написано ~9В (видимо под нагрузкой имеется в виду)
На выходе 34063 U=3В
Нагрузка 10 Ом 2Вт (благо есть советкий переменник )) ):
После диодного моста U=11,3 В
Напряжение на сопротивлении 10 Ом 2Вт = 0,13 В
Померял только что R2=1.8k и он оказался 1,4k
Но врядли это может быть причиной, там показывает на выходе без нагрузки то 3В, то 2,5В. Списать можно на R2. А вот откуда такое проседание ? :help::crazy:
Ты же до этого писал что на выходе 8,5В без ангрузки теперь пишешь что без нагрузки 2,5 - 3В?
Да
Проседание может из - за того что с дросселем проблемы или с диодом или с конденсатором все они на выходе
Кстати напряжение на выходе преобразователя проседает под нагрузкой, а на входе с самого БП то есть переменка( если правильно понял на выходе с БП переменка а потом на плате свитча стоит мостик, если так то померяй напряжение до мостика - переменку и после мостика - постоянку)
было после диодного моста. или я уже туплю :unknw:
дросель - гантелька... есть с зарядного дросели, только там мало витков, круглые сердечники, туда можно намотать провода и впаять ?
Диод шотки выпаивал, звонил, целый он.
до мостика переменка 12,5 В , после мостика 10,7В постоянка, мерял без нагрузки.
12,5х1.41=17,6 Вольт. Где они?? конденсатор электролит после моста проверить, а лучше заменить :buba:
И диоды мостика тоже так автор вроде писал что и диоды и конденсатор проверил, для таких дел можно если ты пишешь что всё целое прицепить на выход мостика источник питания 12-15В не менее 0,5А (только отцепить от мостика и конденсатора плюс к примеру от платы мало ли они может негодные),
А должно ?
после мостика на конденсаторе должно быть 15В
Изменено пользователем Электронщик
я диоды выпаял и впаял наместо мостик, ща перезамерял
отпаян стп-даун = вход 12,5В =>мостик => выход 16В ,
припаян степдаун вход 13,7 В =>мостик=> 12,3В В
.....a ето с какой сторони?....
там где переменка с БП
с нагрузкой 10 Ом:
переменка 10,7В => мостик -18,6В => нагузка 10 Ом - падение напряжения 0,08В
С такой где переменка
LeoMe что на БП написанно какой максимальный ток? И название диодов мостика?
А это откуда ты же писал что под нагрузкой там чёто другое, ты определись чётко со значениями
на БП написанно
9V 1A , БП родной
на диодном мосте написано W04
у меня тестера, на одном температура не меряется, он старый и батарея севшая (индикатор о замене горит), сейчас температуру не меряю, измеряю уже новым. Оба DT-838. Вот им и перемерял. Сорри за путаницу.
Хорошо значить после мостика 12,38В при подключенном мостике с конденсатором дальше к преобразователю вместе с микросхемой свитча или только подсоединён к преобразователю а дальше выход преобразователя никуда не подключен?
Ладно тогда при подключении к выходу преобразователя резистора 20Ом 2Вт, какое напряженеи на этом резисторе?
Резистор на входе преобразователя степдаун? Напряжение на этом резисторе сколько? При этом напряжение на выходе диодного мостика 12,38В?
И если прицепить резистор 20Ом 2Вт какое напряженеи на нём?
Кстати если 9В переменки то тогда при нагрузке ты получишь около 10В постоянки после мостика
И как насчёт того чтобы для проверки подключить 12В постоянки с ткоом не менее 0,5А вместо твоего БП мостика и конденсатора на вход степдауна, а лучше для этих целей для проверки взять комповский БП там 12В стабилизированные и достаточно мощные и посмотреть что на выходе степдауна поднагрузкой и без
