dimanaviator
Помогите Пожалуйста С Ремонтом Эпра
106 posts in this topic
dimanaviator    30
Здравствуйте, скопилось много "дохлых" энергосберегаек, решил попробовать восстановить, понятное дело что часть у ламп дохлая колба а часть ЭПРА так вот путем скрещивания можно сразу процентов 25 получить рабочих но хочется пойти далее так как нерабочих ЭПРА порядка 20 и 10 живых колб, вот и хотел спросить как деагностировать неисправность? У несколиких ЭПРА при подключении раздается щелчек, как буд то зарядилась какая то емкость а колба не светится, у некоторых включаешь лампу а она молчит и через где то минуту сама зажигается как бы "прогревшись", а остальные просто без эмоций вовсе(((
basf1    955
1. купите тестер
2. Это раздел для профессионалов. Вам у песочницу
dimanaviator    30
тестер то есть, и радиодеталей коробка, с паяльником на "ТЫ" раньше увлекался собирал усилители радио приемники и подобное, то есть не совсем нешарящий))
KRAB    5075
В Гугле устройство и ремонт этого разждеван до немогу ... Иди ищи и ЧИТАЙ!
dimanaviator    30
хамы смотрю здесь преобладают, зайдешь так порой на форум за помощью и как запахнет только(((
KRAB    5075
Пальцы собери в кучу и СВОБОДЕН!
По 100 раз для ламерья писАть элементарные истины ... Форумы - не скворешник для дятлов!
dimanaviator    30
видимо он для невежественных ослов судя по изречениям, хотя по одному "человеку" не судят, ну может климакс какой или полное отсутствие мозга
Freespirit    311
На этом форуме возможно по 10 таких тем за день создается. Предлагаешь пользователям каждый раз писать про то как энергосберегайки ремонтировать? Тебе реально сложно загуглить и почитать? Там реально всё разжевано. Ну а если что-то не поймешь, появятся какие-то конкретные вопросы, тогда и пиши на форум, объяснят, помогут.
dimanaviator    30
да нет, я предлагаю как минимум не хамить (к вам это не относится), а кто не сочтет за труд и таки опишет процесс буду только признателен
спасибо, но здесь не словечка о неисправностях и о поведении лампы при разных неисправностях
Ну так ссылку сбросил, а насчёт ламп которые долго разогреваются то есть такие лампы с задержкой на включение так спираль дольше проработает( если сильно долго разогревается то тогда проверить позистор и резонансный конденсатор) спираль у них очень редко сдыхает, даже если сдыхает можно запустить, да и вообще там проверять то нечего
У меня две не запускались одна всё проверил кроме динистора и дросселя, поменял динистор и запустилась, а во второй сгорели транзисторы диод сетевого выпрямителя и резистор заменил не включалась, заменил динистор и включилась
dimanaviator    30
давайте я напишу а вы меня попровите:
сопрухи, транзюки, можно прозвонить только выпаивая?
диоды звонятся без выпайки?
Да проверять всё можно и на плате если только что - то подозрительно не так звониться тогда выпаять и перепроверить, динистор не звониться так как напряжение отпирания 28-32В, его только под напряжением проверять или новые ставить в нете они по 30коп на базаре по 1,50-2грн. Резистор может показывать сопротивление но быть на другое сопротивление тут нужно по цветовой маркировке сверяться так как у резистора может увеличится сопротивление или вообще в обрыв уйти
dimanaviator    30
вот спасибо, буду пробовать, возьму одну ЭПРА и замусоливать до почина! глядишь и руку поднабью)))
dimanaviator    30
определил кучку самых живых ЭПРА, и поведение у них у всех одинаковое, а именно при подключении либо моргает лампа либо светятся оранжевым только пояски накала, но если их так оставить то через минуту-две они запустятся и на горячую отлично включаются, что это может быть? что так может зависить от нагрева?
а началось с того что стал перепаивать в таких ЭПРА конденсатор меж колб который на 1000v и электролит (самый большой), и вот после такой перепайки лампы сразу зажигались без проблем - ЭВРИКА починил, но не тут то было, это был опять же прогрев но только паяльником и остывая лампа опять стартовала после ужаснейшего прогрева, подскажите где искать в такой ситуации корень зла???
dimanaviator    30
нет, больше ничего, торчит только конденсатор киловольтный меж двумя выводами колбы и все, ни каких элементов больше нет
Там бывают проблемы плохого контатка ноля патрона там где проводок прицеплен к металической резьбе патрона я в таком случае отгибаю пластину просовываю проволку и загибаю эту пластину, у меня из за этого лампы были потухли разобрал просунул зажал и лампы работают, так же проблемы могут быть в плохом контате между спиралями и и метлическими прутиками к которым они прикручины я их теперь ещё и припаиваю, так же проверить диоды диодного моста и все резисторы по соответствию сопротивления и посмотреть нет ли обгоревших или с полопавшейся краской, ну и попробовать динистор поменять
Candid    156
в 99% сгорают спирали подогрева. Надо прозвонить тестером, если целые спирали, то есть смысл ремонта.
Ремонт заключается в перестановке колбы с целыми спиралями на др. лампу, где на колбе сгорели спирали.
Покупать детали и менять экономически не выгодно!
dimanaviator    30
динистора в схеме нет((( а то что вы описали выше ну не может быть цикличным, точно так ведут себя примерно 8 ЭПРА!
Ну а соспротивление спералей ты перемерял? Если в схеме нет динисторов то лампы наверняка не больше 11Вт, а это почти хлам, значить пуск здесь конденсаторный вот и нужно проверить пусковой конденсатор
Edited by Электронщик
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Ваши проблемы обширны  и так. бугг.. бугг!  Смещение, батенька, делается постоянным током черед диод детектора, задается начальный ток. А то что диод может открываться амптитудой импульсов без смещения это нам и так известно, брателло!  Но чтобы амплдитуда была сама себе еще и смещением такого нет и быть не может. На диод приходят не только открывающие полуволны но и запирающие. Ты тут сомневаешься что диод работает импульсно, брателло, ты меня уже начал смешить потому и бугг...
    • По твоим словам и в ней цифровой счётный детектор. Как он может быть плохим?  Заметь, не мы эту ахинею несём Это не МС дело, а в том кто её пытался использовать.  Видео сними. Что, проблема? Ждём.
    • С чего ты взял? Работает версия с трансформатором и не работала версия с микросхемой дифференциальным драйвером. В МС к174ха6 также могут быть проблемы с неидентичностью каналов дифференциального выхода и тогда, если к нему подключен контур то он-то и  нивелирует различия а когда его нет, как у павлика, тогда нужно дополнительное симмтрирование, оно оранизовано в эмиттероной цпи транзисторов а у тюнера Ласпи-005 там даже третий контур стоит. Вот его назначение- симметрирование демодулятора по ВЧ, ВРАЩЕНИЕМ ПОДСТРОЕЧНИКА ВЫСТАВЛЯЕТСЯ СИММЕТРИЯ. А кто сказал что МС К174ХА6 не будет кривой? Я приобрел высококачественный дифф. драйвер SN75179B и его кривит, не такой уж он и высококачественный. Да нет у меня осциллографа с памятью!
    •   Долго думал перед тем как написать очередную ахинею? Тебе точно башку по ходу отбил кто то Да и не отходи от темы - ГДЕ ОСЦИЛЛОГРАММЫ?????
    • Питание схемы происходит 1 фазой, при этом диоды включены встречно по отношению к выходу. Будет происходить поочередное открывание диодов и работа в режиме АМ-детектора. Дедовская схема. Кому это интересно? Высокие искажения свойственные АМ-детекторам. Подобные схемы выделены в первую группу по признаку преобразования в АМ. Не стоит обращать много внимания на надпись "на расстроенных контурах". Цепочка автосмещения превращает схему в счетный демодулятор т.к. через оба диода протекают импульсы с неизменным током. Это то же самое что цифровой однобитный счетный демодулятор на высокой частоте. Моя схема не содержит нагрузки на общий и потому ток может протекать только через оба диода одновременно!
        БРЕД! БУГГ...Нарисуй карту полярностей напряжений и увидишь что синхронно они открываются,  как и напряжения на катушках одинаковые. Ток протекает только в одну сторону. А заряд либо натекает в плюс либо в минус. Т.к. моя схема частично подавляет АМ то вблизи центра баланса 10,7мгц напряжение на катушках будет одинаковое даже без функции ограничения. Но т.к. действует функция ограничения то подавление АМ  "растягивается" на значительную ширину участка S. Ширина эта определяется с одной стороны уровнем ПЧ с другой  чуйкой диодов. Последнее я изменить не могу а первое могу. И так и есть,  добавление уровня ПЧ повышает разборчивость звука, как будто проявляется PRESENCE но вместе с этим растет напряжение обратного смещения запирающее диоды и некоторый верхний уровень станет конечным после которого повышение смещения будет отсутствовать. Внутреннее сопротивление диодов станет слишком высоким, прямой ток снижается, обратный повышается и при некотором значении ток станет сравним с неуправляемым обратным током и это будет верхний предел. То же самое писал автор Джонс про работу функции ограничения. Ее эффективная ширина изменяется в зависимости от силы сигнала станции (уровня ПЧ) но если перед демодом есть еще один ограничитель тогда ширина все время будет постоянной что и тянет на высший класс. Походу мой детектор входит во вторую группу счетных или импульсных  но группа 2 и 3 сильно переплетены и дробный детектор частично также имеет признаки счетного.
    • На самом деле были промеряны все варианты, причём, для двух ламп - 6П36С и 6П44С. Я, просто, не стал перегружать тему информацией об изысканиях. Ведь описывалась готовая конструкция. Да и данные, как бы, в черновике, не совсем пригодном к печати. Я не сторонник, по примеру Василича, выкладывать фото листочков в клеточку, исчёрканных корявым почерком. В тетроде, с CFB, вполне достижима мощность 50 Ватт на канал. Но, я был ограничен размерами корпуса и, соответственно, мощностью трансформатора питания. На данный момент схема доработана, что позволило увеличить выходную мощность с 25-ти до 29-ти Ватт, заменив всего несколько резисторов. Чуть позже опишу суть доработки. Для понимания возможностей ламп, кое что из черновиков. Питание - от описанного здесь БП. Поскольку испытывался один канал, проблем с мощностью не возникало. . Предвидя вопросы, замечу - это данные без общей ООС. Как выяснилось в ходе экспериментов, её введение приводит к изменению оптимальной нагрузки. Поэтому сейчас я несколько видоизменил методику. Подаю на вход напряжение, равное требуемой чувствительности, а выходное напряжение устанавливаю резистором ООС. Обозначение 20/20 соответствует тетродному включению с 20-ти %% CFB и, соответственно, 20% UL. 40/20 означают 40% UL и 20% CFB. Уровень искажений, для всех графиков - 1%. Псевдотриодные характеристики только для 6П36С. Как видно, увеличение UL составляющей, только обостряет график, не давая существенного выигрыша в мощности.
    • Помогите найти полную схему для  https://s.click.aliexpress.com/e/bvfwc9DW Именной для 5в варианта. Также скиньте какой именно трансформатор тут стоит и как его найти на алиэкспресе. В общем задача этот модуль блока питания перенести на общую плату. Не могу найти толковую схему.
