Помогите Пожалуйста С Ремонтом Эпра
dimanaviator
А эти полосы-пульсации потом проходят? У меня тоже на некоторых линейных лампах такое бывает, но после выхода ЭПРА в рабочий режим через 2-3 минуты пульсации проходят и это думаю совсем не страшно ни для ламп ни для ЭПРА.
В ЭПРА если только поменять электролит(ы). Но это только если полосят абсолютно любые лампы. А вообще так бывает с некоторыми лампами, особенно если они долго лежали в непотребных условиях, в неотапливаемом складе например. Потом это проходит как правило. У меня в некоторых даже спиральный червяк крутился, но только до первого прогрева.
Дык, эпра 30 штук, ламп две упаковки, правда 4 года им, бывает норма, другой раз светится спиралью, пользую в теплице 25 градусов, зебра оно то ничего, но люмины теряются, темно растениям эпра 2х36w, по стандартной схеме, потребление  110 мА один конец ламп на среднюю точку литов, другой дросселя Добавлял емкостя, менял частоту балласта, дросселя, пусковые кондеры, лампы на пайке, менял обвязку ключей, греются, ток увеличивается, зебра не уходит,
  • 2 года спустя...
Крякнули дома несколько ламп, ЭПРА починил, как всегда вылетели транзисторы и низкоомные резисторы в их обвязке, собрал, включил светится но дико греется колба в самом низу где спирали, просто включаешь, считаешь раз-два-три и тронув пальцем плавится кожа на пальце, сдуру тронул((( лампам более 2 лет, сопротивление на нитях нормальное, что с ними?
В 01.05.2019 в 12:57, dimanaviator сказал:
Скорее всего идёт постоянный накал на спирали,возможно пробит конденсатор,тот который между катодами и на высокое напряжение
Нет. При пробитом конденсаторе между нитями лампа либо не светится совсем, либо светятся только накалы, как правило нормальным свечением лампы. Ибо не во что накопить высокое напряжение, чтобы "пробить" и зажечь саму лампу. А накалы они на всех лампах калятся, если это сберегайки, поэтому у долго работавших ламп даже пластик корпуса чернеет возле трубок. Не наблюдал за нагревом, но рискну предположить, что со временем нагрев в этих местах усиливается. Два года суровый срок всё таки, так что я бы не стал париться по этому поводу, скоро они гавкнут (если концы почернели), а может даже и не скоро - как повезёт.
