Ивлечение Тел.контактов Из Смартфона С Неработающим Дисплеем
Syuubav
Смартфон Huawei G330. Андройд. После падения погас экран, но осталась видимая часть экрана,шириной чуть меньше сантиметра, по вертикали, справа. Видно часть заставки экрана (но только, как буд-то, в меньшем разрешении и при меньших цветах). Сенсор работает, могу разблокировать, при подключении к компу могу нажать "подключить юсб накопитель". Но вот самое важное - телефонные контакты. Как их вытащить из него? Погуглил этот вопрос, пишут, что нужен рут..., у меня его нет.... Поделитесь опытом, может есть способы? ....Да, и подскажите по экрану, что вышло из строя?
Изменено пользователем igor1302
Так есть же проги для того чтобы подключиться к памяти телефона к телефонной книжке
Для ОС Android - Android-Sync или MOBILedit (последняя, кстати, претендует на роль некоего универсального решения, подходящего к устройствам с разными ОС);
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-13341-kak-skopirovat-telefonnuyu-knigu#ixzz2sAAA5yp6
...Не получается... Программам нужна отладка по юсб, но включить я её не могу. Удалось включить wifi на смарте (путём переворачивания, и вызова меню уведомлений), но подключиться к телу не вышло..., ip адрес телефона вычислил, но не подключается....
..Может есть ещё способы?
Это буду делать, только немного позже... Посмотрел стоимость работ - 3600 (это пол стоимости телефона). Разобрать попробовал, но дальше чем открутить винты - не дошёл)), побоялся сломать защёлки..., и где они там, не нашёл... А вот контакты нужны срочно..., часть восстановил, но это наверно 1\4.... Вот напрасно я не включил синхронизацию с аккаунтом...., всё время не находил....
Можно в мастерскую занести попросить скинуть контакты на флешку, а дальше в новый телефон, или же попросить скинуть на симку контакты
Вы имеете в виду, что в мастерской поставят временно дисплей, и скинут с помощью телефона? Так это равноценно поменять дисплей..., как я понимаю, там основная цена - за работу... (или я не прав?) Но если в мастерской это делают программно, то хотелось бы самому попробовать...
....На симку не влезут, там очень много..., я их по этому в тело и записывал....
Да с временным дисплеем наверняка есть убитые тела с таким же дисплеем длоя проверки или сброса можно поставить или договориться чтоб б.у навсегда но дешевле чем новый. Основная цена за сам дисплей а работа стоит максимум 300руб.
Вот кстати дисплей у вас в России
http://sastore.ru/catalog/tft_and_touch/tft_huawei_ascend_g330/
можно взять и поменять он стоит то 550руб там просто шлейф отцепил а с нового на плату прицепил можно и самому, либо купить дисплей и в мастерской попросить поменять делов то
Изменено пользователем Электронщик
Спасибо, погуглил побольше, действительно в 1тыс можно уложиться. Сначала подумал будет проще вытащить контакты программно, потом уже поменять дисплей ....но не так-то было.... :)
Если бы была включена отладка по USB проблем бы не было. Хотя из любой ситуации можно найти выход. Тоесть у вас телефон не рутованый ?
