Эстония Ум-010
Проблемка с этим зверьком. не работает один канал питание по всей схеме в пределах нормы ,но завышено на кондерах по питанию +-35 в ,но не суть подгорел кт 626 заменил на кт 9115 напрежения в контрольках в норме .И все равно не работает поменял кондесаторы в плате все!!!! все равно хрипит .Соседний усилитель работает четко после замены кондеров .Прозвонил все транзисторы и диоды. проблема осталась .
Что может быть?
нашел в чем причина R92 оторван контакт пропаял все заработало .sova 741 спасибо но она не помогла я её читал пробовал
все починил извините что заставил стучать по клавиатуре .
А зачем все тупо менять? Бери приборы и пройдись по звуковому тракту неисправного канала и все станет ясно.
А уже проблема решена...
Вот это:
... питание по всей схеме в пределах нормы ,...
и вот это
нашел в чем причина R92 оторван ...
не вяжуться одно с другим. Если R92 оборван, то уже питание не в норме. По крайней мере, для предварительных каскадов.
В следующий раз поточнее описывайте ситуацию. В процессе описания смотришь, что-то и всплывет, что-то придется замерить. И не придется на форум по пустякам обращаться.
