высоковольтный вольтметр
собирал недавно преобразователь для неонки, когда мотал вторичку сбился со счета сколько витков намотал,
решил мотать чем больше тем лучше :) , если не получится преобразователь будет шокер :)
теперь не знаю сколько выдает, искровой промежуток миллиметра 4, по моему для неонки многовато <_<
мож кто знает схемку высоковольтного вольтметра желательно с как можно большим входным сопротивлением или хотябы идеи как сделать
Изменено пользователем sot
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
Собрать высокоомный делитель напряжения из нескольких резисторов, потом доступными средствами измерить напряжение на одном из них. Пересчитать.
Резисторы желательно одинакового сопротивления, так удобнее.
Иметь в виду, что резистор держит не очень высокое напряжение, хотя это зависит от конкретного типа резистора и от его мощности.
Для самых обычных выводных резисторов 0,125Вт я бы не брал больше 200В на резистор. В принципе, эта инфа на наши резисторы есть.
Можно по-другому. Набирается гирлянда резисторов как можно большим сопротивлением, последовательно с ней - микроамперметр. Сам собрал такой прибор из микроамперметра М42 на 100 мкА 1964 г.в. и гирлянды резисторов общим сопротивлением 100 МОм (100 шт по 1 МОм). Получился очень неплохой киловольтметр. Меряет до 10 кВ постоянки, реально мерял до 4.6-4.8, цена деления - 200 вольт. Сравнивал показания с аттестованным киловольтметром - один в один :)
Для пробоя такого промежутка требуется импульс в 6...8 кВ; после пробоя, во время горения искры, на искровом промежутке будет вольт 500...600. Указанные величины сильно зависят от конфигурации электродов, параметров газа (воздуха) в искровом зазоре, наличия поблизости источников ионизирующих излучений.
Относительно многовато: после зажигания в неонке надо поддерживать ток, так что если ток КЗ Вашего преобразователя не превышает максимально допустимого тока неонки - использовать можно. Надо только вначале неонку к выходу преобразователя подключить, а уже после этого питание на преобразователь подавать.
В теории все хорошо. На практике, чтобы не шунтировать преобразователь, со стороны разрядника сопротивление делителя должно быть мегОм 10. При коэффициенте деления 1:10 или 1:100 выходное сопротивление делителя будет килоОм 100 или мегОм - и при таком раскладе ёмкость нагрузки этого делителя в несколько десятков пФ уже способна ощутимо исказить результат деления при длительностях менее десятков мкс
Удачи!
как я понял самый оптимальный вариант это как писал Толяныч
ладно спасибо всем буду экспериментировать :)
Только сразу хочу предупредить: переменку этот девайс НЕ МЕРЯЕТ (!!!)
