Usb В Cd-Плеере
Имеется CD_MP3 плеер Samsung MCD-SF75, диски не читает, убита лазерная головка, марка бошки не известна найти не удалось. Возможно ли прикрутить к плееру usb? или это уж совсем извращение?
в каком виде информация с лазерной головки поступает на цап? по любому нужен контроллер для усб и контроллер который преобразует инфу для цап... корпус большой можно много чего нагородить)))
Тяжелый случай: амбиций через край, знаний 0. Идите... читать теорию.
С таким успехом, даже еще проще, можно туда и плату с портативной китайской колонки работающей от флехи впихнуть. Кто это реализовывать будет, автор чтоли? Очередная тема ниочем.
Можно. PCM2706(7) конвертит в I2S. В плеере надо найти ее и подцепиться.
Это самый простой вариант. Еще есть разные Фламенко, Танго и иже с ними.
С уважением, Михаил, EEP Lab
А нафиг огород городить. Там есть также цап. Посути уже готовый плеер. Подцепил наушники и слушай. А тот сд плеер в топку :crazy:
трепа через край полезной инфы 0, пойдемте вместе?
Выкидывать не хочу, из него звук выходил отличный, в других плеерах не слышал такого. там шлейф 16ти контактный, на шлейфе есть пайка, защита лазера от статики, которую при установке снимают, это либо его питание либо как раз 2 контакта data... какой нибудь uart туда и флешку, или не выйдет совсем?
Потом фото не забудь показать. Чисто поржать.
Новую голову купить проще - марку у сервисменов спросить на соответствующем форуме.
Изменено пользователем Ulis
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
