Аон Русь 28 Соната (Неисправность Экрана)
Добрый день!
Подскажите, раньше с этими телефонами не сталкивался, на экране появились непотухаемые сегменты "/" (в верхней части), почти во всех ячейках, некторые светяться на полную яркость. некторые нет, но именно один и тот же сегмент верхний "/".
Подскажите что это может быть, что посмотреть.
Стало сразу (утром обнаружил), и пока не меняется...
буду благодарен.
Производитель Коммтел (русь 28 Соната)
В приложении фото:
А при чем тут фрикинг, для таких вопросов есть раздел http://forum.cxem.ne...hp?showforum=60 "Ремонт радио-телефонов и стационарных телефонов и АОНов".
Фото неразборчивое, таких диагональных сегментов в обычных 7-сегментных индикаторах нет, поэтому не понятно, то ли индикатор какой-то необычный, не такой как предусмотрен в схеме, то ли на фото такие искажения.
Для выяснения причины нужно смотреть осциллом сигналы управления на индикатор, которые идут с регистра. Схему ищут не по названию фирмы, собирающей АОНы, а по маркировке платы. Скорее всего там Venus 5, схема на http://venus.ru/news...=92&arc=0&sct=2
Если не жалко памяти номеров и настроек, то для начала можно сделать перезапуск 3-5-1, помогает от программных сбоев.
Простите что ошибся с темой, может модераторы перенесут!
Да, здесь стоит не семи сегментный индикатор, а 12-сегментный,
И горит именно сегмент как и на фото верхний правый дополнительный "/"
Сброс не помог, все осталось как и было, горят независимо не от чего, пости одинаково ярко, только четвертый справа все впорядке, а крайний левый горит в половину яркости.
Версия разобрал глянул venus 5 rev.4.
Причина не в напряжении, т.к. от батареек то же самое!
Осциллографа к сожалению нет, можно так что еще глянуть?
Изменено пользователем dmkov
В софте при запуске предусмотрена проверка ПЗУ по контрольной сумме, поэтому причина в ПЗУ маловероятна, тем более трудно представить как ПЗУ может влиять на яркость отдельных сегментов, если она разная в разных разрядах.
Схему rev.4 я пока не встречал и какое там управление таким 12-сегментным индикатором не знаю. Я бы посмотрел маркировку на индикаторе и по типу поискал информацию по его распиновке, тогда можно уже тыкаться приборами, но без осцилла трудно будет что-либо понять. Причина может быть в регистре, выдающем на него информацию, или в самом индикаторе (иногда бывают пробои отдельных светодиодов и из-за их обратного тока подсвечиваются другие сегменты), или в связях на плате - залипухи, утечки по флюсу и т.п.
PS Оказывается rev.4 есть в pdf по ссылке которую я давал выше - Документ Venus5.pdf, версия 1.6, схема 4. Но индикатор в схеме обычный 7-сегментный. Значит ненужные сегменты просто не используются и ни к чему не должны быть подключены. Надо смотреть, нет ли залипух на его выводах, или менять если замыкания или пробои внутри самого индикатора.
Изменено пользователем bvj
Да схему я смотрел, нарисован семисегментный но написано возможность дальнейшего использования другого типа (подозреваю как раз моего). Дополнительные сегменты именно используются, он отображает буквы довольно красиво, как положено для 12-сегментного. Так что они подключены. Как именно, не знаю.
Т.е. без осциллогафа никуда не ткнешься?
А там еще по ссылке был файл тестирования индикатора, только я не понял как это сделать при подключенном телефоне. там только указана такая возможность...
Может гляните?
  • 4 недели спустя...
Надо смотреть осциллографом сигналы с дешифратора (ИД10 или что по схеме...) на индикатор,
всё сразу будет видно.
Индикатор или дешифратор неисправны.
