Писк Базы Motorola D401
Приветствую!
Есть радиотелефон Motorola D401. Проблема такова: при разговоре по трубке, база выдаёт непонятные писки, модулируемые голосом на том конце провода. Она должна вообще молчать. В чём может быть причина?
Вскрыть базу и посмотреть откуда прут писки, да еще и модулируемые голосом, который на пищалку никак попадать не должен. Или рассчитываешь что кто-то не глядя скажет где там конкретно китайские сопли, залипухи и т.п.?
Посмотрел. Плата в порядке, всё на СМД и МК. Выпаял пищалку, пока без писков. Впринципе, она нужна только для служебных сигналов. Пока так.
Поконструктивнее.
Конструктивнее:
- взять осциллограф (известно что это такое?)
- посмотреть что на пищалке во время писков
- проследить по плате откуда этот сигнал.
Изменено пользователем bvj
