Плавное Включение И Выключение Led Подсветки.
Доброго времени суток. Необходимо собрать было вот такую схему плавного включения и выключения подсветки.
т1 - взял кт815г
т2 - IRF9540N
собрал все на макетной плате. не получилось добиться правильной работы, а именно - схема никак не реагирует на подключение управляющего напряжения REM. сразу после включения постоянного VCC+ подсветка плавно разгорается и горит постоянно. Если VCC+ отключить подсветка сразу тухнет.
20 раз все проверил. Прошу помощи.
Инфу брал осюда - http://www.sdelaysam...e-nagruzki.html
Изменено пользователем dmitry_zloy
Уменьшай R2. Сейчас напряжение на затворе транзистора изменяется от напряжения питания до его половины. Видимо, этой половины питания хватает для удержания транзистора в открытом состоянии.
А мне кажется, что транзистор Т2, не правильно подключен. Перепутаны сток-исток. И через защитный диод, который сейчас включен прямо и светится лента.
Вот даташит на 9540 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68328/IRF/IRF9540N.html
Изменено пользователем Maks
я убрал совсем из схемы р1 р2 и т1 и ничего не изменилось, схема одинаково работает как с ними так и без них... поэтому я сюда и написал, что не поманию в чем дело...
Вот даташит на 9540 http://pdf1.alldatas...F/IRF9540N.html
я в качестве эксперемента менял сток и исток местами - в итоге лента вообще не горит.
все идет кто тому что IRF9540N неправильно подключен или неисправен. но у меня их 3 штуки и все упалил чтоли(
Нестыковочка...
"сразу после включения постоянного VCC+ подсветка плавно разгорается и горит постоянно" в таком случае пробит T1
Автор, выложите фото собранного устройства.
В данной схеме лента погаснет, если затвор соединить с + питания. (если Т1 пробит и на затворе половина питающего напряжения)
всем огоромное спасибо за советы и помощь.
сейчас на работе. вечером еще раз все проверю, а именно т1 и т2, отпишусь и выложу фото.
Все проверил. Оказалось действительно т1 пробит. т2 исправен. при замыкании затвора на + лента гасла.
Заменил т1 - все работает.
Подключил 1м простой ленты, загорается раньше и гаснет чутка позже (в пробнике я использовал сверхяркую ленту - она разгорается с задержкой и гаснет быстрее)
Хотелось бы продлить удовльствие и увеличить время гашения для простой ленты, посоветуйте что-нибудь. Спасибо.
ссылка на видео работы
http://www.youtube.com/watch?v=yWkX6VlV1lM
фотка
попробуй р3 увеличить. и базу т1 подтяни к земле через 10 ком а то в воздухе висит при откл. РЕМ
Изменено пользователем к561
картинка схемы не моя, смотрите ссылку, она неправльная у автора статьи...
я подключал по даташиту - собранное устройство на фото чуть выше, подключено все правильно!
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
