Сорь что поздно, заспал. Нашлась пока токмо одна  на 512 МБ. Так что эстафета дальше. А эту, если кому нужно, могу отправить даром. Еще нашел привод ide. Вроде рабочий.
Всем привет! Благодаря этой теме уже нашел ,однако снова нужны КПЕ с воздушным диэлектриком, может у кого-то пылятся. Приму в дар, либо куплю недорого. Пересыл естественно за мой счет
Головки от Ц-20 (случайно вдруг) лишней\не нужной- ни у кого нет ?
Или пары подобных-для изготовления сдвоенного индикатора.
Доставку почтой в Н.Н оплачу.
Изменено пользователем TLY
добавление
Мужики а ни у кого не валяется случайно трансформатор от каких либо колонок с усилком на 2030 там кажись 2х18В а то есть такие МС и они просятся другу в гараж, а питать нечем :drinks:
В 02.03.2017 в 14:45, TLY сказал:
есть от АВО63, рабочая
Николай.cxem.net
В 07.03.2017 в 10:01, Artik сказал:
вроде где то был
10 часов назад, войтов сказал:
Одна\две ?
Визуально отличается от моей ц-20(соотношением сторон ) возможно и током отклонения/длиной шкалы.
Мне нужны парные.Можно и другие-важна длина шкалы(для изготовления сдвоенного индикатора),хотя размер можно немного и поменьше.
(косметическое состояние не принципиально)
У меня вот такая(фото не моё,но это она)
дополнение
Для @TLY Есть Ц20 отложил его в долгий ящик, т.к. головка имеет немного косячное отклонение и видимо не восстановить его мне, могу отдать, вроде точно такая же, вечером фотку сделаю. Головка для индикатора уровня пойдет, а вот для прибора нет - у нее ток полного отклонения отличается от паспортных данных и никак ее не скомпенсировать.
В Sunday, March 12, 2017 в 22:16, войтов сказал:
Хотелось бы заиметь такой прибор. Работоспособность неважна. А если он еще и с коробочкой родной, то это вообще предел мечтаний. Пересыл оплачу ,возможен обмен на мои темы (трансы 220-6.5, скг сг-1, плата питания от монитора элт
Деталь называется "контакт".  В бесперебойниках, например она впаяна в плату и в неё втыкается клемма на конце провода трансформатора... Это так, на пальцах если объяснить. Но наверняка вы поняли как это называется. Как эти две позиции "контакт-клемма" называются точно? Ну а если есть у кого, можете отсыпать штук 30-35? Мне надо комплект контакт-клемма
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Вот первые 3 мне нравятся. Но надо бы б/у возможно с кусочком провода, а то новые по 7 ру совсем как-то не так.
@atmicandr
Вы спросили:
25 минут назад, atmicandr сказал:
Ну а то что по 7руб вам дорого !!!(ну извиняйте-бананьев нема).А б\у не стоит ставить,особенно если сильноточные цепи будут.
Очень нужно для оформления много много планок убитой оперативной памяти или просто ненужной, нужна любая в любом количестве. Если прям очень много есть, готов купить символически по 5-7 за планку.
Только что, ElementQ сказал:
много нет , а с одного компа есть . самовывоз  Москва . Троицк. .
Изменено пользователем babay
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
