  • 2 месяца спустя...
Друзья, может у кого пылится приемник Урал 57, в моем задымился трансформатор)) отжил свое. Может у кого пылится трансформатор  без дела. Не совсем на халяву, за разумную сумму
Всем привет граждане самоделкины я живу городе Кемерово и вот в чем вапрос не так давно начал собирать коллекцию старых процессоров и столкнулся с такой проблемой что эти металлисты собрали всё и где-то найти нужную вещь очень трудно можно сказать невозможно мне друзья посоветовали этот форум мол зайди спроси может кто и даст нужные вещи вот я и оброщаюсь к вам может у кого дома валюятся старые процессоры разных годов приму в дар для своей коллекции всем спосибо кто прочитал моё письмо
9 часов назад, АРМАТУРА сказал:
Фото, хотя бы части колекции, выложи здесь, со своим ником.
Сейчас на вахте как приеду домой покажу что есть
@datchanin80 , если состыкуетесь, запятых ему мешочек подкиньте заодно. Видать, в городе Кемерово их тоже в цветмет посдавали. :lol2:
SL7RU, SL4PA, SL4PB - 2 шт, SL5WY, SL4P7 надо? Металлисты уже стучатся в двери, долго не продержусь.
27.03.2020 в 21:00, blackflash2007 сказал:
Может есть у кого кабель подключения к телеку джойстик и картридж к сеге?
Где то валялись если найду напишу
Внешний монитор до загрузки системы может сам не подхватиться, нужно ручное переключение с клавиатуры. Ну так-то, теперь понятно, что материнка живая. Понял это, раз восемь перечитав ответ. :D
  • 4 недели спустя...
Мужики, приму в дар хороший сканер, НО!!! Всё не забесплатно. А именно в качестве бартера отдам: работающий принтер Xerox Phaser 3122. Есть такая проблема- тускло печатает, постраничная печать работает адекватно, но многостраничный документ печатается таким образом, что на первой странице текст читаем, а на последующих страницах толком ничего не видно. В принтере установлен неоригинальный картридж, бонусом отдам полностью новый оригинальный картридж. Коробка оригинального была вскрыта ради проверки его исправности.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
ну что, нет ни у кого сканера лишнего?
Только речь про сканер...чему в нем сохнуть....окромя электролитов. А струйники там и бесплатно раздают зачастую.  И за 200р  нафиг никому не нужны
Изменено пользователем MasterШимыч
07.06.2020 в 23:05, atmicandr сказал:
Есть формата А4, лохматых девяностых, с подключением через LPT,  толщиной сантиметров 7. Модель не помню (в гараже валяется). Был рабочим. Н-н-надо? :crazy:
2 часа назад, КЭС сказал:
У него на корпусе должен быть пропечатан слоган "Сканер для тех, кто никуда не торопится". :D
Приезжай Стас - Насыпем...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Дык в Профиле указано где я, подъезжайте, всего то 1000 км если через паром, а если его не ждать, в объезд ещё больше!
Скрытый текст
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
  • Похожий контент
