ремонт Siemens Gigaset 3025
pixarj
Суть дела такова - после празднования нового года в ходе активного использования телефона на базу была пролита водка и вродебы чтото ещё, после этого телефон не подаёт никаких признаков жизни - с чего начинать реанимацию ??? опыта починки телефонов у меня немного я бы даже сказа нету , база используется отдельно от трубок - их нету
В спорах рождается истина
Со снятия крышки и осмотра :)
Затем чистки от окислов и еще чего-то, в тяжелых случаях плату можно помыть под душем с мылом и щеткой затам хорошо просушить на батарее.
а лсд дисплей после таких операций с душем не пострадает , вчера пробывл окуратно всё почистить спиртиком техническим - так вродебы ничего грязного ненашёл, померял напряжение на микрохеме которую нашёл в справочнике - логику напряжение в норме около 5вольт, там даже питание какоето есть после выключения из сети и лежаник около суток на столе на акумуляторе или кандёре буферном - около 0,25в
единственное куда я нелазил так это экранированный блок вч - незнаю как экран снять :(
А лсд дисплей перед такими операциями с душем отстегнуть надо.
ВЧ блок экран скорее всего отпаивать надо, только ести на нем нет следов попадания внутрь жидкости, в него лезть не зачем, особенно не зная что делаешь. Ищи спецов тогда. Дистанционно это не лечится.
какже я его отстегну? - он на шлейфе, потом ещё шлейф клеить придётся . вч часть наподобии как в мобилках закрыто отстёгиваюшимся экраном такчто мне кажется ничего отпаивать непридётся
может у когонибудь схема есть ?
cнял я экран с вч блока - там свё чисто , где дальше копать ?
был замечен небольшой налёт в области конектора линии и дбизлежаших компонентов , но это ничто посравнению с тем что я обнаружил - отсутсятвует какойто элемент в цепи кварца (от процесора скорее всего какогото) наверное когда я телефон 1ого числа с утра разбирал отлетел или от падения отвалился , нужно найти схему этого апарата или похожего с такойже обвязкой тогда можно будет думать дальше
  • 2 года спустя...
acella, темы по ремонту сотовых надо создавать в разделе Сотовая связь!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
