pryanic
Композитный Усилитель Для Наушников На Lt1210
34 сообщения в этой теме
pryanic    606
К созданию темы привело некоторое количество вопросов, задаваемых по этой конструкции на форуме.
Композитных схем с использованием различных типов мощных ОУ с ТОС было сделано немало, но нигде до этого не видел обсуждения устройств с применением LT1210, поэтому решено было сваять на ней.
В первом экземпляре в качестве "первой ступени" были использованы ОУ LME49710, сейчас провожу некоторые эксперименты с входным ОУ.
С самого начала задумывалась конструкция на двухсторонней печатной плате, один из слоев которой отведен под полигон земли для обеспечения ее низкого импеданса, что важно при использовании таких высокоскоростных ОУ как LT1210. Некоторые цепи все-таки пришлось разместить на том же слое, но они не образуют больших разрывов в полигоне.
Особенностью LT1210 является очень высокий ток покоя выходного каскада - 35 мА, что позволяет на средних уровнях прослушивания не выходить из класса А.
Стабилизаторы применены M5230L производства Mitsubishi electronics, трансформатор заказывал на заводе с четыремя вторичными обмотками по 14В.
Уже при настройке стало ясно, что корректирующий конденсатор в общей для обоих ОУ цепи ОС приводит к возбуждению на частоте примерно 20 МГц довольно большой амплитуды ~300 mV. Поэтому его следует устанавливать с обратной стороны платы между выходом и инвертирующим входом первого ОУ.
Сегодня решил поэкспериментировать с различными типами ОУ. Коррекция ставил 10,22,33,47 pF. Испытывал 3 ОУ: OPA134, LME49710 и AD744.
Увиденное на экране осциллографа несколько удивило. Самый казалось бы медленный ОУ из этой троицы (OPA134) вел себя в композитной схеме хуже всех, демонстрируя самые большие выбросы на фронтах меандра. Думал я больше проблем будет с AD744.
OPA134:
post-122868-0-69281300-1391539119_thumb.jpeg post-122868-0-21775900-1391539120_thumb.jpeg
post-122868-0-48145100-1391539120_thumb.jpeg post-122868-0-99841400-1391539120_thumb.jpeg
LME49710:
post-122868-0-78754300-1391539132_thumb.jpeg post-122868-0-75276800-1391539130_thumb.jpeg
post-122868-0-29778400-1391539131_thumb.jpeg post-122868-0-27545800-1391539132_thumb.jpeg
AD744:
post-122868-0-44804800-1391539121_thumb.jpeg post-122868-0-97313000-1391539121_thumb.jpeg
post-122868-0-00924300-1391539123_thumb.jpeg post-122868-0-47336300-1391539122_thumb.jpeg
В последней случайно развертку увеличил.
UPD:
Попробовал еще OP42. Все варианты коррекции пробовать не стал, поставил средний: 22 pF
В аттаче схема и печатная плата в формате DipTrace.
Отдельная благодарность Алексею (aka Lexus), за консультации при постройке данного усилителя.
headamp.zip
Изменено пользователем pryanic
  • Одобряю 4
dakworld    34
ухтыж.... в диптрэйсе... эх. пошел искать под макось :(
З.Ы. Большое спасибо! давно надо было запилить отдельную тему, тем более, что это композитное решение всё больше набирает положительных отзывов.
Изменено пользователем dakworld
Михайлик    2 246
Давно ищу относительно простое описание работы таковых усилителей и требования к выбору компонентов. Андронников (Рысь) давал как-то ссылку, но там по-аглицки, а я не разумею...
pryanic    606
DipTrace есть под макось, можно скачать на официальном сайте.
Здесь есть. На русском статей не знаю.
dakworld    34
ага, есть... только по сути это виндовый пакет, на который натянули wineskin и как следствие он не работает с киррилицей :( эх придется на виртуальную винду похоже ставить...
Tibman    6
Вот спасибо! Хотел как раз печатку делать под этот усилитель, а тут уже готовое, да ещё и в моей любимой программе. Класс!
pryanic    606
Завалялось тут еще некоторое количество микросхем NE5534. Завтра протестирую с ними.
pryanic    606
Флешки не было в тот момент под рукой, но результат схож с OPA134 - выброс весьма велик.
pryanic    606
В общем обнаружилась следующая проблема со стабилизатором:
Посмотрел питание после того, как обнаружил левую фигню в спектре на выходе. Похоже на возбуд стабилизатора. Сигнал снимался с одного из пленочников около 1210
Прямо на одном из конденсаторов фильтра:
Со снабберами (конденсатор 0,1 Rifa PHE426) резисторы 75, 100, 180 Ом соотвественно
post-122868-0-96457300-1394544282_thumb.jpeg post-122868-0-35030500-1394544284_thumb.jpeg post-122868-0-63672000-1394544285_thumb.jpeg
Весьма смущает "горб" в районе 6 кГц. Что может быть его причиной?
andryxa    228
А можно глянуть схему картинкой или пдф-ом ?
Михайлик    2 246
Я с большой настороженностью отношусь к результатам измерений на уровне -100 -120 дБ. Для достоверности их требуется весьма серьёзная аппаратура.
Не может ли "горб", взволновавший Вас, быть программным "глюком". Я сталкивался с подобной ситуацией в RMAA, когда небольшая девиация частоты теста (1000 Гц и 997 Гц) приводила к весьма заметной разнице спектров. Это приводилось мною в теме про Стоун.
pryanic    606
Аппаратура достаточно серьезная.
Подключал другой стаб, там такой штуки не было (хотя на 20 кГц гадость была). Но вообще фигня на ВЧ весьма сильно напрягает.
Михайлик    2 246
Я просто имел в виду, что могли "гадить" шумы. Уровень шумов не часто меньше -100 дБ.
pryanic    606
Странное дело. Сегодня опять начал измерять больного. Картина следующая:
на выводах пленочного конденсатора рядом с 1210:
Вчерашней фигни как не бывало.
парочку свип измерений:
post-122868-0-67192900-1394613680_thumb.jpeg post-122868-0-02773200-1394613683_thumb.jpeg
Михайлик    2 246
Год назад, гоняя Стоун, я как-то угробил дня три из-за каких-то всплывших искажений. Были там и длиннющие "хвосты" гармоник сети. В конце концов разобрался с ними. Проблема была в разъёме, коммутирующим все выводы с ПП. Разъём стоял из-за лени каждый раз перепаивать эти соединения при подключении-отключении ПП. Когда вернулся на пайку, проблемы исчезли!
У Вас вчера не могли быть проблемы плохих контактов по питанию-земле?
По последнему графику.
Весьма интересно. Напомните нагрузку усилителя.
Изменено пользователем Михайлик
pryanic    606
Нагрузка 50 Ом.
Посмотрел осциллом что творится со снабберами и без:
post-122868-0-89104500-1394626428_thumb.jpeg post-122868-0-87964600-1394626432_thumb.jpeg
на выводах транса. Действительно довольно эффективно демпфируют паразитные колебания.
pryanic    606
Парочку осциллограмм с AD845:
post-122868-0-66561400-1394814251_thumb.jpeg post-122868-0-11497500-1394814252_thumb.jpeg
Скорость нарастания 37 нс, итого 216 В/мкс)
Hi man    7
Приветствую!
Скажите а файлом п.платы поделитесь? Буду благодарен!
Hi man    7
Спасибо большое добрый человек!
а что за трансформатор?
Сколько обмоток и на сколько?
На схеме нет ни чего ((
Изменено пользователем Hi man
Yanshun    371
Доброй ночи @Hi man
Может Вам не стоит браться за данный проект, Вам даже лень прочитать первое сообщение полностью.
В 04.02.2014 в 21:41, pryanic сказал:
на ток от 0,5 до 1А на обмотку, обмотки симметричные. Думаю как подключать диодный мост Вы знаете.
U3 и U6 M5230L
Транзисторы Q1-Q4 TIP31-TIP32
Диоды с D1-D16 10bq100
Входной сигнал подается на С1 (Левый +) и С27 (Правый +) GND общий для обоих каналов.
Сигнал снимается с R9 (Левый +) и R32 (Правый +) GND общий для обоих каналов.
Подумайте очень хорошо, стоит он того, чтобы тратили немалые деньги на него. Влетит в копеечку данная конструкция.
Удачи.
