Не Работает Усилитель На Кт818 -Кт819.прошу Помощи!
Вобщем собрал усилитель по этой схеме http://amplif.ru/pub...ilitel/1-1-0-67 !
На выходе постояное напряжение . Также греються диодный мостик выпрямителя и диоды Vd1-Vd5 .
Подскажите что может быть не так. питание двухполярное +-12в
выходники кт818-819 вместо кт315 -кт3102 диоды д223
печатку рисовал сам посмотрите всё ли правильно
унч.lay
Если вы конденсаторы подключили так же как и нарисовали тогда понятно почему диоды греются :crazy:
Изменено пользователем glynchak1
там на печатке просто макросы ставил как попало а полярность ставил правильную
Та причем тут ПП , в самой схеме косяк с полярностю!
Питание двуполярного а Вы два( +) соединили!
в смысле 2плюса?
можете исправить схему пожалуйста :help:
Какой полярности? Для баланса поставить переменный резистор R2-(1-2) кОм. Если не балансируется, проверить VT3.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
а для чего служит конденсатор c4
имею ввиду полярность конденсатора с3
У Вас БП по такой схеме:?
да
Я спросил о полярности постоянки на выходе. С3 - частотная коррекция.
полярность на выходе положительная
может R6 подстроечным заменить?
У тебя на печатной плате R6 не подсоединен к - 15 В.
Проверь правильно ли впаяны транзисторы, не перепутаны ли выводы.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
Вообще-то 818/819 к этой схеме боком-раком; BDW93/94 - это дарлингтоны.
