Ц20-05 Микросхема
В 03.12.2016 в 06:43, mahadeva сказал:
сделаю делитель на паре 100КОм полуваттных резисторах отводом к земле авометра от средней точки
Резисторы делителя нельзявыбирать произвольно - ток, отбираемый от делителя, должен быть как минимум на порядок меньше, чем ток самого делителя. Через делитель 2х100К принапряжении 12В будет протекать ток 12/(100К х 2) = 60мкА. Т.е. с такого делителя можно снимать ток не более 6 мкА. Значит, нужно смотреть, какой ток протекает по общему проводу в приборе и достаточно ли этих 6 мкА. Самый простой способ - включить в разрыв общего провода от батареек другой прибор и измерить наибольший ток, потребляемый прибором в разных режимах. Ну а дальше высчитать необходимое сопротивление делителя.
Можно сформировать среднюю точку и более качественно - при помощи эмиттерного повторителя. Смотрите, к примеру, схему БП осциллографа С1-94.
Так же нужно учитывать, что уровень пульсаций от сетевого БП несопоставимо выше, чем от батареек и их придётся отфильтровывать.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет достался такой мультиметр. Видимо первых ревизий, где переключение режимов измерения сопротивления осуществлялось кнопками.
Схема видимо вот эта:
Микросхема видимо уже менялась, стоит КР551УД1Б, сделал преобразователь который дает +-6В с общей точкой. Режим измерения сопротивлений не нужен.
Хотел сделать стрелочный вольтметр, подаю питание и прибор сразу зашкаливает, стрелку сразу бьет в максимальное отклонение. Проверил питание на ОУ, вроде бы все ОК, на 6-й вывод приходит +6В, на 11-й вывод -6В относительно общего провода. Отключил стрелочный индикатор, чтобы его не убить, проверил напряжение на клеммах, туда прилетает около 4,3В. Подскажите пожалуйста, что проверить ?
Спасибо.
Сам накосячил, перепутал питание на 6-й должно приходить отрицательное, а на 11-й положительное. Поменял, стрелка не бьет, на выключенном приборе ставлю стрелку в "Ноль" регулировкой стрелочного индикатора, при включении  и пустых щупах стрелка отклоняется где то до 1, на регулировку R35 "Корр. 0" никак не реагирует вообще, при попытке что нить измерить стрелка не подает признаков жизни.
  • 4 недели спустя...
В общем оживил прибор. По совету из поста @serafim поставил  кр140уд17, встает без переделок. Все работает отлично.
Тем кто хочет перевести на литий или питание от др АКБ, т.к. в стоке прибор требует 8 мизинчиковых батарей и +1 для измерения сопротивления, нужно двуполярное напряжение +-6В. Я отказался от измерения сопротивления, оставил только для напряжений и тока. Берем любой подходящий АКБ + повышайку (можно с али заказать) + собираем преобразователь двуполярного напряжения из однополярного. В общем малой кровью не обойтись. Но места внутри дифигища, так что разместить все не составит проблем.
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
05.02.2014 в 17:20, serafim сказал:
хочешь совет дельный?
поставь панельку и кр140уд17 ,(в пластмассовом корпусе, дип8) она туда станет без переделок..
А вместо кр140уд17, импортый аналог можно использовать  OP07CP?
А то отечественную микросхему не найти, а с доставкой из другого города то  проще будет на АлиЭкспресс заказать.
Или же какой лучше будет из импортных ОУ, для данного авометра?
Изменено пользователем ppalesha
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
10614nik.Здравствуйте! Покажите, пожалуйста , обратную сторону мультиметра  куда подключить 6+, 6-, GND. Спасибо.
Оверквотинг
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где все сь процесс описан. По вашему это глупые люди?
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
    • Ещё пара поколений ЕГЭ, и диссертации на эту тему писать будут... Вот формула химической реакции в щелочной батарейке: Верующие в восстановление, попробуйте найти или написать формулу обратного химического процесса при зарядке. Реакция восстановления возможна только в элементах другой конструкции, которые и называются по-другому - Rechargeable Alkaline Manganese.
