Регулятор Никитина
@сережа777 Добрый вечер.
Снимаю перед Вами шляпу :i-m_so_happy:Такое количество регуляторов сделали на "моих" платах.
Раз Вы так талантливы, могу Вам разработать печатную плату под Ваши конкретные хотелки с любыми капризами. Разумеется она будет в общем доступе.
Корпорация Mars
добрий вечер
я сам рисовал плату так как ее вижу- но пока что неуспешно. если у Вас есть возможность- то я ее вижу так- реле ети же такамисава- в один ряд - снизу плати смд резистори 1206 чтоб не делать переходов на верх. спереди плати ета же схема управления - тоже снизу плати. все получается односторонней снизу- а сверху над микроконтролером думаю схему индикации придумать -чтоб подключить циферки- вот так хотелось би...
@сережа777 Да не проблема. Обдумайте пока все очень хорошо. Я сейчас копирую один большой проект, думаю через недельку освобожусь, а Вы за это время обдумайте все, как хотите и я Вам ее сделаю. Типы элементов, БП. Только учтите, что если все в один ряд, что сильно облегчает разводку, плата будет ""не много длиновата", если Вас это устроит, без проблем.
Только я не понял про индикацию, какую вы собрались прицепить к данному проекту?
Блок питания Вас такой устроит
Корпорация Mars
 Yanshun я вот смотрел -и есть одна проблема- я хотел добавить индикацию на две цифри как в проекте на пик676 со страници 3. но как здесь ето сделать -наверное неможна. поетому не знаю что делать как модернизировать или прицепить любую индикацию с любого другого проекта сюда...
@сережа777 Добрый день.
Индикацию сюда можно прицепить если только прошивку, дописать код и чутка схему изменив, добавив сдвиговый регистр, думаю можно. А так никак не прицепишь.
Только я не могу понять зачем она Вам, ведь регулировка на переменники, а не на энкодере, там есть своя "индикация".
Есть какие-то дополнения с Вашей стороны к существующей схеме, индикация Ваша не в счет?
А на Пике676 не хотите собрать?
Корпорация Mars
а вижу я етот проект -так  как ви сделали на странице 4 где тоже пик 676-- там плата как раз отдельно с реле-мне б хотелось такую самую только вместо виводних резисторов смд1206 снизу плату- чтоб она била односторонняя без переходов. а плата управления процесор плюс uln2003 плюс и все- с возможностю подключения индикации- а питание отдельно.
или второй вариант ето одна единственная плата где реле идут два ряда по три штуки резистори также снизу а спереди реле на етой плате переделанная схема управления - тоесть как в оригинале -но можна сделать большей по размеру что б било проще паять.
к существующей схеме с точки зрения работи нет никаких дополнений -работает отлично.
на пике 676 мне нравится -можно и ее попробивать сделать так как я описал више- пик в корпусе дип+микросхема улн 2003 в корпусе дип + два ряда по три реле все на одной плате односторонней с индикацией. просто не знаю как она в реальной работе будет-имею введу работа прошивки? ведь на аттини44 работает идеально- боюсь чтоби сдесь не получилось собрал а регулироватся будет не так как надо- или хуже чем не аттини44. имею виду там плавно и реле свои контакти не переключают слишком рано задержка- в оригинале ето описано.
Если решитесь собирать на пике на 4 странице есть мой вариант пп к данному проекту. У меня нет только платы индикации, но в этой теме  от другого пользователя она имеется, как и еще один вариант пп.
Так-же если решитесь я Вам дам измененную версию пп управления, просто добавлены радиаторы, были замечания на сильный нагрев кренок с использовании индикации.
Корпорация Mars
ваш вариант на пик676 стр4- можно переработать  изменить как я писал?- пик в корпусе дип+микросхема улн 2003 в корпусе дип + два ряда по три реле все на одной плате односторонней с индикацией
Переработать не проблема. Закончу пока с тинки44
Если все на одной плате  размер получиться приличный.
Но возникает одна проблема,  как Вы себе представляете, на одной плате, индикацию и реле, микросхемы не проблема?
Корпорация Mars
ок пока тини44 .
11 минуту назад, Yanshun сказал:
ето не понял? проблема в чем.? с плати разьем на второю маленькою платку где две циферки.
Стоп, стоп Вы сказали
20 минут назад, сережа777 сказал:
а теперь совсем другое говорите, что индикация на отдельной платке.
Если все на одной плате проблема высоты компонентов, они ведь все разные. А размеры Ир23 Вы видели. Общая плата выйдет в высоту только не менее 60-70 мм, а длина до 150 мм. Мне кажется идея плохая все на одной плате, как показала практика, модульность в выигрыше.  Но мне все равно, пользоваться ведь Вам и решайте сами.
Пока буду заканчивать с тинькой, Вы хорошенько все обдумайте, хоть на листике раскидайте, как Вы все это себе представляете, чтобы мы хоть как-то на одни рельсы встали.
Корпорация Mars
Добавлю мои платы, может и пригодятся. Односторонние разводятся некрасиво, по крайней мере я не смог :(. Первые два варианта на Tiny44 и да, я тоже за модульность, все на одной плате не хорошо ИМХО. Последний на PIC676, его в живую еще не проверял, но практически готово уже. Вместо транзисторов поставил ULN2803 как раз 8-мь каналов, 6-ть на реле громкости и еще два на доп реле. На ПИКах делал первый раз, поэтому в ДИПе (у коллеги программатор под ДИП) ну и ULN в ДИПе. По первой плате, ноги катушки отгибаются в сторону и распаиваются на верхнем слое, точность большая не нужна и все прекрасно делается ЛУТом, последнюю плату я металлизировал отверстия под катушку, но можно пойти по первому пути, даже наверное стоит так сделать.
Никитин.lay6
23 часа назад, сережа777 сказал:
...хотел добавить индикацию на две цифри как в проекте на пик676...
Простите что встреваю.
Есть незаконченный проект на М8. просто набросок...
Может поможет.
Если надо что удалить лишнее или добавить... (индикатор уровня)
М8_Упр_ус.zip
Всем привет! Заинтересовал данный проект, хочу повторить для ОМ3. У него входное сопротивление 15кОм, что нужно изменить для согласования РГ и УМ? Еще у меня есть ТБ, по схеме там РГ перед ним, но наверное лучше поставить поле него?
Изменено пользователем Electronic1986
С изменениями вроде ясно, интересно что лучше, пересчитать номиналы резисторов РГ или изменить номинал R2 в ОМ3? (который вроде как и задает входное сопротивление УМ)
@Genry133 Добрый день.
По Вашей рекомендации добавил на плату управления радиаторы и уменьшил номинал резисторов до 10 Ом.
К ранее моим выложенным печатным платам. В самой схеме ничего не поменялось.
Ashampoo_Snap_2018_03.19_15h58m15s_001_.thumb.png.91f4128070d56b117da89ebc0ed065f0.pngAshampoo_Snap_2018_03.19_15h58m37s_002_.thumb.png.306869f6fe7dab58f11c31105a3f177f.pngAshampoo_Snap_2018_03.19_15h58m52s_003_.thumb.png.d6225e086526f4bc347000ae9a637994.pngAshampoo_Snap_2018_03.19_15h59m04s_004_.thumb.png.e9a487536cae08e2ac6abf783f59af81.png5aafb89519949_PIC16F676.thumb.gif.3bd505c3832d4b4bd4fb4a2849c4eef4.gif
Gerber.rar
Блок управления DipTrace ПП.rar
Регулятор громкости Никитина на PIC16F676, Блок управления.pdf
Корпорация Mars
@Yanshun а почему не использовать ULN2803 вместо транзисторов, стоит копейки и места на плате меньше занимает, восемь каналов, шесть на регулятор плюс два канала на доп реле.
@MaratAM Добрый день.
Конечно можно, в этой теме есть подобная плата. Но я разводил ПП под те детали, которые у меня были на тот момент, во и все.
Корпорация Mars
2 часа назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Вам в итоге удалось индикацию опробовать на своих собранных платах(подцепить)? Печатка у меня не очень получилась на индикацию, пришлось проводками соединять каждый вывод индикатора и микросхем, а затем залить термоклеем эту паутину из проводов.
@Genry133 Добрый вечер.
С начало я планировал использовать только РГН без индикации, мне хватало индикатора положения переменного резистора. Так-же мне не удалось у себя достать ИР23 для индикатора, поэтому был закуплен 74hc164, сейчас они едут ко мне с Китая. Как только они ко мне приедут начну разводить ПП. Индикаторы у меня уже есть.
Поэтому я и удивился нагреву кренок и резисторов, но теперь в курсе.
Корпорация Mars
3 часа назад, Yanshun сказал:
транзисторы у меня тоже были, но тут дело каждого.
В 18.03.2018 в 20:53, Yanshun сказал:
Закончил делать одностороннюю ПП для РГН на Attiny 44
а резисторы точно правильно подключены? которые на землю.
@MaratAM А что есть сомнение :)
Ребята извените не ту плату загрузи на для Пика в Lay6.
Регулятор громкости Никитина на PIC16F676, Блок управления.lay6
Корпорация Mars
