Регулятор Никитина
@RIMUS1989i Добрый вечер.
Вот Вам проект на максимальное ослабление и переделывать ничего не нужно, если Вы конечно не против Pic-контроллеров.
Корпорация Mars
15 часов назад, Yanshun сказал:
я как то уже предлагал такой вариант, но как то без энтузиазма, вот проект в Протеусе, себе правда уже успел сделать по исходной схеме и только потом придумал такой вариант.
vreg_2003_inv.pdsprj
кнопка только имитирует отключение питания.
@MaratAM Добрый день.
А можно проект так-же и в *jpg  просто не у всех есть протеус.
Можете более подробно описать его и и раз Вы уже его собирали, поделится фотками и своими впечатлениями.
Благодарю.
Корпорация Mars
В живую не делал, но думаю проблем быть не должно, по крайней мере в Протеусе работает не хуже оригинала. Я сейчас с помощью коллеги делаю прошивку под энкодер и пульт.
Индикация и энкодер уже есть и работает, я тут выкладывал на 20 странице. Теперь к ним пытаемся пульт привязать. Я нашел примеры реализации, но программисты другие люди, сказал ковыряться в чужом коде моветон и будет делать свой. С энкодером кстати очень неплохо получилось.
@MaratAM Доброе утро.
Пока это все теория, реализуйте в железо, покажите фото сборки, расскажите свои впечатления. Тогда народ заинтересуется, а пока нет никакой информации. Так-же по возможности старайтесь выкладывать все сразу в одно сообщение, если раскидать по теме, очень сложно будет искать.
Ваш проект от данного на Тини44 отличается только, переменник заменили на энкодер и добавили индикацию. Это замечательно, так как у пользователей будет выбор, что собирать. Кто-то захочет с энкодером, а кто-то с переменником.
Выбор это всегда здорово, а может кто-то на основе Вашего проекта создать следующий вариант.
Так-же РГН пользуется популярностью у узкого круга сборщиков, он сложен и вариантов в сети раз-два и обчелся.
Корпорация Mars
Энкодер - это то, чего не хватало в этом проекте. Без него я вообще не вижу смысла повторять проект., ведь потенциометр справится и без мк и без релюх с регулировкой звука. Я ЗА энкодер!
6 часов назад, Yanshun сказал:
Нет, это проект Алексея  aleyer http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html , прошивка и МК его, я только поменял порядок включения реле на обратный, что бы при выключении было максимальное ослабление. Опять же никого не принуждаю делать так. Мой проект на Меге8.
Пошуршал по закромам - собрал франкенштейна. Шелкографию нанес задом на перед-заметил после запекания. Осталось сохранение дописать.
В 20.02.2017 в 19:34, Artik сказал:
Нормальные реле, у меня такие тоже работали (входы переключали, правда на 5В)
Вот вам для размышления
Случаем платок таких не осталось лишних?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Доброго времени суток. Разбавим тему произведением жопорук) Печатка ЛУТом из подходящего куска текстолита. Не хватает четырех резисторов, но релюхи щелкают. Вроде работает. На выхах подключу к усилку и проверю.
Отдельное спасибо гражданину  Yanshun за наставления по прошивке МК ибо дебют мой это есть. И, как и обещал ему же, фото рукожопства.
Эмм, Ваших косяков нет, это я про то, что на фото не припаяны четыре сопрота ибо не было их в наличии. Как проверю, отпишусь сюда сразу. Да в принципе схема-то обкатанная, я считаю, всех косяков давно выловили. Это ж только я отписался, потому что обещал, а если б знал премудрости прошивки, то молча бы собрал и всё. И таких граждан очень много.
Ага, и симпатишно еще, не торчит ничего нигде. Хех, если б дома делал, то даже не задумывался по этому поводу, а на работе вот заморочился. Плел сидел)
Добрый день всем. Три раза уже перечитал всю ветку, с PIC все понятно, но интересует еще вот этот проект http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
Все таки возможно ли без изменения прошивки изменить схему так, чтобы в выключеном состоянии было максимальное ослабление.
2 часа назад, serglobo сказал:
Это делается инвертированием сигнала управления :).  Все равно как, программно или аппаратно: между контроллером и ULN поставить инверторы (К155ЛН1, 74HC04)  и поменять местами контакты на реле 6-8 и 9-11.
Изменено пользователем Signus
Спасибо. Т.е. можно использовать схему со страницы 4, но только проинвертировать сигналы Атмеги.
Изменено пользователем serglobo
Если кому интересно выкладываю плату реле РГ Никитина 100мм*31мм. Шаг 1dB, номиналы резисторов из ряда Е96, ПП рассчитана на применение резисторов СМД 0805(0603) или выводных резисторов 0,125Вт (брались размеры Vishay Dale), все номиналы подписаны на ПП. Плата управления будет позже вторым этажом (точнее первым). Земля цифровая отделена от аналоговой, но в случае появления фона предусмотрено объединение резистором 0Ом. Первая нога ULN2003 управляет реле №6, вторая №5 и т.д. Заменил лайку была одна ошибка.
top.thumb.JPG.2b93193aa2f637bb26ae316b21b146b2.JPGbottom.thumb.JPG.c31b96e077c233d99433d8435b2ef6b5.JPG
nikitin — копия.lay6
@serglobo Здорово.
На будущее,  крепежные отверстия при креплении обязательно заденут сигнальные резисторы.
Переходные отверстия, обычно, не делается прям в SMD контакте.
При заказе в Китае, придется переделывать шелкографию, так как она задевает контактные площадки.
Корпорация Mars
