Регулятор Никитина
В 04.10.2014 в 12:06, Yanshun сказал:
Добрый день форумчане.
Предлагаю Вашему вниманию Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A, более подробно тут (http://radiopages.ru...kitin4_new.html), советую прочитать всю статью (для "очень занятых людей" я сделал PDF-файл всех 5 статей, в архиве), чтобы не было вопросов, там тоже есть свои варианты ПП.
Все печатные платы односторонии, все радиоэлементы DIP'овские.
Данные ПП разрабатывались с учетом корпуса DVD привода ПК.
Регулировка и переключение осуществляется с помощью кнопок, по другому, с данной прошивкой, сделать не сосотавляет возможным.
Внимание, при соединений плат с помощью шлейфов, контроллера и передней панели, особое внимание уделите точкам подключения на передней панели, т.к. некоторые точки развернуты на 180 градусов.
Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A.rar 2 \u041c\u0411 · 846 загрузок
Здравствуйте, Вы собирали РГ Никитина на PIC16F877? Потому что у меня на индикаторе не пойми что твориться, в описании автор применил индикатор с общим анодом, я так и сделал, ничего не показывает совсем, долго ломал голову, впаял с общим катодом и вот уже хоть какие-то кракозябры появились и теперь не знаю куда дальше копать, то ли прошивка кривая, то ли схема. Как Вы его победили? Спасибо!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, хотел уточнить, у данной схемы есть особенность, при обесточенной плате звук идет на максималку. Возможно ли использование реле с защёлкой (latch type)? или  возможно есть еще какие то пути обхода?
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
15 часов назад, Tvala сказал:
У какой именно, тут половина схем с нормальным включением реле.
8 часов назад, MaratAM сказал:
День добрый, Да тут вроде фактически одна рабочая схема предложенная Yanshun, её родимую и имел в веду.
6 часов назад, koan51 сказал:
Трудно указать марку контроллера, хотя бы?
Прошу прощения, много схем пересмотрел, возможно что то напутал. Схемка на attyni 24. В целом были бы интересные любые схемы на AVR с индикацией. на пики увы программатора нет. Регулятор по ОМ 2,7 на 10К.
Не принципиально какая атмега, хоть 16я. Что подразумевается по "нормальным включением" ?
