Регулятор Никитина
8 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Вот нарисовал. Управление тоже будет от МК.
Ошибочка в печатке... Так-как реле поляризованные, то естественно надо соблюдать полярность.
Вот переделанная ПП. Подойдет под ЛУТ.
Регулятор никитина.lay6
А зачем параллельное соединение?
Лучше сделать последовательное, с таким расположением можно использовать или 1 резистор необходимого номинала, или из 2х сделать.
Посмотрите скрин и схему.
Еще крепежные отверстия надо предусмотреть, если контроллер еще и входами управляет то лучше сделать плату входов и аттенюатора этажом.
ну это мое IMHO а там решайте сами.
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
В 20.02.2017 в 13:08, RIMUS1989i сказал:
Просто я сомневаюсь в их качестве...Может имеет смысл взять подороже?  А насчет напряжения я в курсе. Спасибо.
не сомневайтесь, просто сравните с альтенативными... и сами все поймете
ftr-b3.pdf
В 28.07.2016 в 16:50, Artik сказал:
Может не так поняли, ставлю на компе сигнал 10% и подаю его через РГН на УМ, при этом на РГН ослабление 0, то есть сигнал не должен быть изменен, а он тише чем просто те же 10% напрямую, без РГН на УМ.
Естественно, что резистивный делитель имеет собственное затухание. Другое дело, что после него должен стоять буфер с большим динамическим диапазоном, на входе которого должен стоять НЧ фильтр настроенный на выходное сопротивление делителя. здесь имеет место соотношений затуханиеделителя/Кубуфера.
  • 7 месяцев спустя...
Известна проблема ступенчатых РГ, когда "сначала долго тихо потом резко громко". Частично решается выбором адекватного диапазона регулировки. А если управление громкостью осуществляется переменным резистором (например мастер режим АТТ7) - то есть еще одна возможность уменьшить эту проблему. Сделать линейную характеристику переменника чуть выпуклой. Таким образом одной "кривой" подкорректировать вторую "кривую". Для этого средний вывод переменника соединяется резистором с "верхней (громкой)" ногой (+5в которая, если взять АТТ7).
А вот какой должен быть этот резистор (и не только этот) и какое влияние он оказывает - нужно считать.
Во вложении экселевский файлик, в котором можно "крутить" резисторы (и изгибающий кривую и уменьшающий диапазон), смотреть что получается. Сравнивать, подбирать. Практически анимация. До, после, вместо.
Подробное описание - в файле. Надеюсь кому- нибудь будет полезным.
п.с. Расчеты заточены на "точки переключения РГ", их видно. А то кривую можно нарисовать красивую, вот только за три переключения пройти уровень в 95% - плохо.
РГ_1.rar
@artem612 Это проблема не ступенчатых РГ, а проблема конкретной программы управления известного изделия. Решается она учетом автором в программе настройки минимальной громкости.
Еще один простой вариант:
- пересчитать номиналы резисторов  РГ на не строго логарифмический шаг, а более линейный.
-  пересчитать номиналы резисторов  РГ на нужный диапазон с подбором шага, например  шаг 0.5db  от -64db до 0db.
Благо информации о расчете резисторов РГ Никитина в инете полно :). Правда в этом варианте, как и в вашем,  индикатор уже не будет показывать реальное ослабление,  символы "db" можно не впаивать ;).
@Signus Обратите внимание.
Речь идет о регулировании не программном а с помощью переменного резистора (мастер режим).
Настройка минимальной громкости возможна не только программно - есть это в расчете.
Как переключать "менее линейно" программным способом, я понимаю. Как быстрее проходить тихий диапазон и медленнее громкий (в мастер режиме) - знаю - в файле подробности - именно это и является "фишкой".
Как пересчитать номиналы резисторов  РГ на не строго логарифмический шаг, а более линейный, когда наборы резисторов переключаются по определенным правилам  - даже представить не могу. Скажу откровенно - заинтриговали. Поделитесь логикой, если не секрет (можно в личку).
Лично у меня стоит РГ АТТ7 на 63дБ с шагом 0,5 дБ.
Файл создавался как помощь интересующимся и скучающим. Скажем так из вида "черновик для личного пользования" переведен в "нестыдный" вид.
Изменено пользователем artem612
Расставил "акценты".
@artem612,  я понял что вы пытаетесь изменить алгоритм работы РГ АТТ7, подавая на его вход АЦП нелинейные отсчеты напряжения с переменного резистора, в отличии от оригинальной линейной характеристики.  Кстати, у вас точно линейный потенциометр, а не логарифмический?
Где-то уже выкладывал табличку с расчетом номиналов,  в зависимости от общего сопротивления РГ и ослабления шагов. Ослабление каждого шага расчитывается в db, т.е по логарифму. Можно в формулах поменять ослабление шагов например на линейный алгоритм. Можно пересчитать на другое общее сопротивление.
Вообще линейность регулировки сильно зависит от чувствительности акустики и системы в целом. Например для АС c чувствительностью -92db, комфортный минимум у меня  -80db - и ночью можно тихо послушать, и поддать если надо. Для тугих S90 у себя настраивал от -63db на том же усилителе. При этом средняя громкость в обоих случаях получается  -30db.
RG Nikit_calc 1db.zip
11 час назад, Signus сказал:
Да, именно так. Причем подбирая нелинейность и оценивая, что и как эта нелинейность вносит. (у меня линейный потенциометр. Но в строгом смысле абсолютно линейным он быть не может - несоответствие реального идеальному)
(меня смущает слово "линейность" применительно к регулировке громкости)
- Выбор адекватного диапазона регулировки. НО! Либо наличие "тихого" участка и долгий его проход, либо громкость регулируется привычно, но нет тихого уровня - это без вмешательства в работу логарифмического РГ. Причем применительно к конкретной системе. Другой усилитель и/или другая АС потребуют "свой" диапазон. Корректировка двумя резисторами выглядит привлекательно, на мой взгляд.
Давайте рассмотрим работу ступенчатого РГ, точнее последовательность включения ступеней на малом их количестве:
1) логарифмическое переключение, ступени 1-2-4: 0; 1; 1+1; 1+2; 4; 1+4; 2+4; 1+2+4 - итого 7 шагов, 7 условных единиц дБ (смотря какой шаг выберем)
2) "линейное-ли?" (по-моему тоже логарифм) переключение, ступени 1-1-1: 0; 1; 1+1; 1+1; 1; 1+1; 1+1; 1+1+1  - итого 3 "полезных" шага, 3 условные единицы дБ (смотря какой шаг выберем) (пересчитав на "7" получим три шага по "2,3333")
Иной набор ступеней не будет "равномерным".
Как, учитывая логику включения ступеней РГ "- пересчитать номиналы резисторов  РГ на не строго логарифмический шаг, а более линейный"????  Нет промежуточного варианта. Или вы имели ввиду нечто иное?
п.с. Калькулятор "RG Nikit_calc 1db" - очень изящная вещица. Я делал подобный для себя, так по сравнению с этим у меня монстр получился. Хотя я и не пытался "пригладить" его. Ваш?
@artem612,  "линейность" конечо имелсь в виду субъективная, с учетом логарифмической характеристики слуха.
Расчет резисторов - в ячейках D15-21 коэфициент ослабления каждого делителя с учетом логарифмического закона.  Если по оси X откладывать линейные отсчеты 1,2,3..., а по Y - суммарный коэфициент ослабления делителей * Uвх,  получим логарифмический характер выходного уровня.  Если  в ячейках D15-21 коэфициент ослабления  пересчитать, как N шага* K, получим линейную характеристику.
@Signus Совсем по простому. На скрине, что в своем первом сообщении в данной теме выложил, три графика. По X - отсчеты положения "крутилки" от 0 до 1, по Y - отношение выход/вход, от 0 до 1. (ничего, что в виде части от 1, без вольт, шагов и т.п.?)
Красный - 76дБ, "образец"
Синий - 76дБ, ступенчатый РГ без вмешательства в изгиб.
Желтый - 76дБ, ступенчатый РГ с корректировкой изгиба.
Есть разница? Есть. Это именно на "тихом участке". Есть ли разница на "громком"? Есть. Скрина нет - можно в файле глянуть. На реальном устройстве эта разница также есть.
Надо корректировать - не надо - личное дело каждого. Я показал, что есть возможность дополнительно "разогнуть" кривую. И дал некий инструмент расчета, визуализации и сравнения.
Надо 58, 71, 12, 88, 66, 101дБ посмотреть - пожалуйста. Нужен другой "образец" - вносите данные.
Существенное уточнение: вопрос расчета сопротивлений, для получения конкретного шага и диапазона ступенчатого РГ мной не поднимался. Не он рассматривается в моем файлике.
@artem612 , я же не против вашего варианта! Естественно, он имеет право на жизнь :) ,  с этим не спорю.  Просто фраза "Известна проблема ступенчатых РГ" - не корректна. Во первых у всех РГ с логарифмической характеристикой она такая, что PGA2310, что обычный потенциометр.  Проблемы не в ступенчатых регуляторах, как вы пишите, а совсем в другом:
- у конкретого РГ АТТ7 нет возможности настроить диапазон регулирования в соответствии с конкретной системой. Вот народ с ним и мучается - как нештатно встроить его в свою систему. Вы обманываете вход АЦП, кто-то ставит дополнительный резистор на между РГ землей, и т. д.  Но АТТ7 - не все ступенчатые регуляторы.
- если у вас при диапазоне от -64db  регулировка вас не устраивает, значит возможны проблемы в чувствительности у вашей системы, и АТТ7 не виноват :). Возможные причины - низкая чувствительность акустики (хотя даже ОМ2.5+S90 c РГ Никитина прекрасно работает в этом диапазоне), сограсование по сопротивлению с источником и нагрузкой для РГ(резисторы согласования r16,r32 стоят?), и т.  д. Это легко проверить, поставив вместо Никитина обычный логарифмический потенциометр.  Скорей всего регулировка будет такой-же ;) .
Вы решили свою проблему в использовании АТТ7  в вашей системе таким образом, и слава богу. Я лишь предложил другие варианты,  на основе своего опыта подобных РГ и попытался объяснить вам возможные причины проблем у вас.
2 часа назад, artem612 сказал:
И что, об этом нельзя писать? Для систем с управлением от энкодера это более правильное и универсальное решение.
В 20.10.2017 в 19:37, Signus сказал:
Возможно не согласованы регулятор и входное сопротивление усилителя. В общем случае регулятор расчитан на 10 КОм входного и с любым другим будет отличаться от логарифмического закона.
Скорее всего с потенциометром будет нормальное регулирование без костылей.
В 20.10.2017 в 17:37, Signus сказал:
Обычный логарифмический потенциометр логарифмическим в строгом смысле как раз таки и не является. Приближением - да. Поэтому и регулировка "такой-же" не будет. Обратите внимание на "alps". Логарифм там вообще только местами. Идеального логарифма можно добиться от ступенчатого. Но вот как раз "строгий логарифм" может оказаться очень непривычным, от слова совсем. Это и послужило стимулом к обдумыванию, что можно сделать.
17 часов назад, MaratAM сказал:
Я бы не назвал это костылями. Корректировка кривой для приближения к более привычной, не логарифмической. Эта возможность скорее всего даже является преимуществом, из-за гибкости регулировок.
В 19.10.2017 в 23:09, Signus сказал:
Несколько моментов: являются ли простыми поиск и закупка сопротивлений из ряда E96 для создания нового диапазона? Окажется ли новый диапазон приемлемым как по уровню приглушения так и по динамике изменения оного? Будет ли этот диапазон также приемлемым на другой усилительной аппаратуре (допустим РГ в предварительном стоит, или вы сделали другой УМЗЧ и переселили туда РГ). Более того, некоторый "запас по диапазону" позволяет сильнее корректировать кривую "под себя". Сложнее ли двумя резисторами поиграться и с диапазоном и с кривой и оценить влияние "в натуре" (суть в реальных условиях)? Особенно если уже есть "набор сопротивлений" и правила переключения ступеней.
Согласование важно, т.к. да, переключение не будет "по логарифму", ступени будут не 1; 2; 4, а например 0,98; 2,03; 4,2, неравномерный ход. @MaratAM Если это был вопрос ко мне, то при входном усилителя 100кОм "согласующее" сопротивление у меня 11120 (в параллель 15к и 43к) при нужном 11111.
5 часов назад, artem612 сказал:
Да, просто я не замечаю такого эффекта, по мне так регулировка вполне плавная. Но согласен, что подправить характеристику проще одним резистором, а подбирать весь ряд то еще удовольствие.
Вопрос к тем как говорится кто уже в этом регуляторе разобрался. Подскажите плиз!)
Полно схем но так и не понял есть ли 100% рабочая без косяков? Окончательно запутался :blink:
Мне нужен просто регулятор управление без контроллера без индикации  с шагом 1,5 хотя можно и 2.0.  Какую схемку порекомендуете?
И нужна ли прошивка если управление не от контроллера? если да где ее скачать?
Изменено пользователем Hi man
@Hi man Добрый вечер.
Лично я могу Вам посетовать такой вариант, но он на микроконтроллер. Сам им пользуюсь. В этой теме есть фотки и отзывы других форумчан, которые его собирали.
На логике видел схемы в сети, но чтобы кто-то собирал нет. Вам действительно нужен такой вид регулятора, может Вам будет достаточно Alps регулятора или выпаяного из советских усилителей шагового регулятора, с набором резисторов.
Так-же может соберите регулировку на микросхеме, без релейного модуля.
Корпорация Mars
@Hi man Вы сказали, что у Вас ограничено место :)
Размер плат можно посмотреть, скачав их. РГН состоит из двух плат, Плата Управления (73*42) и самого Релейного регулятор  громкости (31*151).
В данной ветке есть ПП на СМД там плата маленькая и одна содержит два блока, я разделял.
Корпорация Mars
на смд ПП не видел в ветке может пост удалили. Видел только фото пп а самого файла нет. или может это не тот пост фиг знает. тут столько версий что запутаться не мудрено.
Не этот случайно?
@Hi man Доброе утро.
В этой теме всего 11 страниц и Вы не смогли найти, на 6 странице все имеется.
Есть чутка путанице, поэтому нужно хорошо изучать материалы и надобность именно Вам данный регулятор.
Корпорация Mars
