Регулятор Никитина
@сережа777 Добрый вечер.
Благодарю за фото и отзыв по данной конструкции. Я тоже пришел к выводу, что выше 80-90 Дб смысла нет подымать, но разве только в наушниках, но это нужны крутые наушники, чтобы такое ослабление они смогли потянуть.
Где Вы приобрели Melf резисторы, они не дешевые?
Почему Вы не отредактировали ПП под свои реле.
Подводных камней не было?
Корпорация Mars
понимаю что конструкция на вид может не очень-не на продажу делалася для красоти а максимально качественно  а вид в корпусе невидно.но работает отлично .резистори  недешевие- по 5грн штука( в 25раз дороже чем 1206 или 0805) на 130грн на плату(ето 300 руб) .  все качественние детали беру здесь. http://radiocomponents.com.ua/
реле 740руб. контролер75руб.
не отредактировал -потому что не очень умею  ето делать да еще двосторонний вариант- и хотел поскорее запустить.
камни били только одни-сначала впаял аттини24А- не работало прошивал и так  и сяк  . думал не генрит .и кварц  припаял  и на нем запустил  и фюзи поменял. несколько дней махался.... памяти недостаточно в ней .прошивка 4кб. память 2к.   в статье. нислова об етом..но на схеме нарисовано аттини24/44/84. и две прошивки под 44 и под 84.  перепаял на атини44А прошил хекс файл 4кб  и с первого раза заработало.
сейчас слушал усилитель и щетал щелчки -получаєтся что у меня около 77-75дб нижний предел которий на колонках достаточно.
Тоже собрал регулятор Никитина на PIC16F676 с 4 страницы темы на реле M06TS. Учитывая их маленький размер, ЛУТом дорожки питания реле между ножек не получилось, пришлось проводками навесным способом припаять.
Смастерил к нему  индикатор на DA56-11GWA, но оказался каким-то прожорливым, сильно грелись стабилизаторы питания на 12 и 5 вольт (пальцем прикрепленный к ним радиатор сек 6 можно держать),  а также резистор R1 на 22 Ом(3,6 вольт падало на нем). В итоге от перегрева избавился пустив и плюсовое питание к индикатору через резистор 270 Ом (в соответствии со схемой индикатора к данному регулятору с  третей страницы  темы земля к каждому сегменту также идет через резистор 270 Ом), тем самым убавив яркость. Пробовал увеличить резистор R1 с 22 до 47 Ом (в результате падало на нем больше 6 вольт), переставало работать управление с пульта, в итоге поставил 10 Ом.
Теперь буду все размещать в корпусе от двд привода.
Порывшись в сети наткнулся на данное устройство, кто что скажет.
Схема, партлист, ПП и калькулятор там имеется.
https://www.amb.org/audio/delta1/
@Genry133 Добрый вечер.
Благодарю за фото и отзыв, обязательно учту Ваши рекомендации в будущем.
А мне так и не удалось у себя достать микросхемы под индикаторы, поэтому у меня без индикации.
Довольно не плохо получилось, главное что Вы довольны.
Корпорация Mars
2 часа назад, Yanshun сказал:
Аналогом для микросхемы К555ИР23 в индикаторе является SN74LS374N, а они на Алиэкспресс присутсвуют.
Изменено пользователем Genry133
@Genry133 Я тоже к ним присматривался, но че -то они мне не понравились, поэтому взял 74hc164 они тоже подходят. Жду когда индикаторы приедут и буду ПП делать.
Корпорация Mars
4 часа назад, Yanshun сказал:
а прошивка там есть?
что то не нашел инфы насчет прошивки (
Изменено пользователем Hi man
@Hi man Доброе утро.
Судя по схеме ДА, но статью я не переводил и подробно не изучал. К сожалению это не достаток данного подключения в момент включения устройства.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Спустя пару лет сделал Gerber файлы и оригинальную Lay6 печатной платы к проекту на РГН ATtiny44A, который на первой странице
Просил администрацию выложить архив в том сообщении, но результата нет, поэтому и появилось данное сообщение.
Сделал бы раньше их, просто я не думал, что кто-то будет собирать данный РГН.
Всем хорошего звука.
Gerber.rar
Регулятор громкости Никитина ATtiny44A.lay6
Корпорация Mars
Данная ПП не чем не отличается от той, что была представлена раньше, кроме своей аутентичностью, как показала практика для кого то это имеет смысл.
Вот и все.
Корпорация Mars
Квадратная  п.плата , много места занимает не совсем удобно размещать её в устройствах.
Всегда стараюсь по максимуму делать компактно.
Вверху оставил место, может БП туда всунуть?
Не могу понять если Вы разводите плату с нуля, Ваш вариант очень похож на мой представленный вариант, почему не сделать ее односторонней?
Не нужно делать БП на этой плате, место лучше грамотней распределите,  если хорошенько  подумать, то можно плату сжать по высоте на 20-30% и будет еще компактней.
Проводники не делайте под прямым углом, это не эстетично.
Удачи.
Корпорация Mars
В 28.12.2017 в 17:08, Yanshun сказал:
Нашел форум на данное устройство и фото готовой конструкции, довольно впечатляющее устройство выглядит
https://www.amb.org/forum/photos-of-the-delta1-t108.html
Корпорация Mars
11 час назад, Yanshun сказал:
я специально место оставил под БП хотя можно и не оставлять,
Да меньше можно и по ширине сделать, без проблем.
По поводу прямых углов не согласен, просто если делать прямые углы то всю печатку нужно  делать так же. Если уж красоту наводить ) !!
В 28.12.2017 в 21:29, Hi man сказал:
Оказывается все регулятор управляется на Атмеги 328, но благо вся информация присутствует https://www.amb.org/audio/lcduino1/
Устройство оказалось очень впечатляющим и дорогущим.
Оказывается там две версии регулятора https://www.amb.org/audio/delta2/
Корпорация Mars
Интересная схемка, жаль  п.платы нет в лайке. Я бы  под cmd переделал для компактности.  Только разводить нет желания!
Авторская печатка  только под производство для любителей лут не получится.
@Hi man Добрый день.
А если бы и была, как Вы ее переводили бы на SMD, это практически заново перерисовать ПП, че-то смыла я не уловил.
Я попробую выклянчить Gerber файлы для данных схем, но Вам они мало что дадут. Проще заново создать ПП.
Исходный код
vm_1_02.zip
Корпорация Mars
Ребята, схема с дийаудио ру -рабочая? Ну в смысле все правильно регулируется, те. при вкл питания нет прохожд сигнала? Щелчков нет с обычными а не бистабильными реле? Прошивка рабочая? Я  чет запутался совсем.... Есть схема из этих всех страниц, которая без плясок и бубнов, без пульта, нормально работает? Киньте пожалуйста ссылку на реально работающий у вас девайс.
П.С. Чет нет желания заморачиваться с АДЦ0804....
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
@Analog Devices Добрый день.
Схема полностью рабочая с дийаудио, она постороена на обычных реле, и при выключеном устройстве идет максимальная громкость, это нужно учитывать.
Корпорация Mars
@Analog Devices Так-же можете присмотреться и к этому варианту, тоже на обычных реле, но подключение резисторов обратное.
Корпорация Mars
Извините если не по теме, а что можете сказать по поводу китайских наборов
https://www.ebay.com/itm/HIFI-volume-board-JV13-relay-PGA2311-multi-version-dual-display-diy-kit/272797752042?hash=item3f84035aea:g:f9AAAOSwHk9Zitjr
баланс https://ru.aliexpress.com/item/Assembeld-Hi-End-64/32839721054.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_2&algo_expid=61b4c10c-bc42-4915-851f-8c3952979c4c-6&algo_pvid=61b4c10c-bc42-4915-851f-8c3952979c4c&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Есть и платка для вкл/выкл. от пульта. https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Power-switch-board-finished-board-JP5-for-remote-volume-board/32256038862.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Oc0lfI
Конструктивно они похоже на регулятор Никитина, реле и резисторы. Может и не стоит заморачиваться изготовлением и прошивкой, а проще купить наборы. Что скажите про эти комплекты, реле в регуляторе и в коммутаторе входов приличные или нужно менять, хотя омроны, но я не знаю как эти модели катируются для сигнальных схем, а также резисторы в регуляторе, но вроде dale стоят?
Изменено пользователем esegan72
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
