Регулятор Никитина
  • 4 недели спустя...
сделал еще один регулятор. тоже -94 дб и шаг 1,5 дб. сделал плату питания от переменки с виходом +5в и +12в. паять плату тяжело- надо через отверстивя соединять тонким дротом верхний и нижний слой-ювелирная работа пайка. вот мечтаю о заводсих платах с пистонами где все соединено только ставь реле и паяй. играет плата также отлично как и предедущая. все регулируєтся плавно. микроконтроллер аттини44а- еще раз повторюсь аттини24 неподходит как на схеме указано под прошивки которие в статье вложени. вот думаю кто б смог (умееєт нормально) нарисовать плату под ету схему односторонку чтоб легко собирать.
@сережа777 Доброе утро.
Красота.
Закажите изготовление плат в Китае. В размеры вроде попадает до 100*100 мм, цена не дорогая. Качество хорошие и проблем меньше при пайке.
Корпорация Mars
6 часов назад, Yanshun сказал:
Красота.
как заказивать в китае плати даже не предстваляю...   пока есть еще одна плата и реле еще остались -сделаю еще одну.
В регуляторе что выше, при отключении питания ведь идет максимальное усиление? Может кто разбирается в изменении прошивки, переделать бы, чтобы при отключении было минимальное ослабление.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
@Artik Добрый день.
Первая часть вопросы, вы правы.
В данной теме уже проект на вторую часть Вашего вопроса.
По первому Вашему пункту нужно менять не только прошивку, но схему подключения реле. Хотя в теории должно хватить лишь изменении подключения реле, а прошивку можно оставить такой, должно работать.
Корпорация Mars
Нужно менять не только ПО но и схему подключения реле, если не менять пошивку а только схему подключения реле то все будет инверсно. По идее так. Надо будет сесть посмотреть исходник, глядишь и что получится.
Изменено пользователем Artik
да если просто оключ питание а питание унч не виключать то будет макс громкость.  но на самом деле  Artik на практике работает отлично у меня в усилителе- никакого скачка громкости нет при виключении усилителя- для етого стоит плата защити и задержки включения ас и она же мометально отключает ас при виключении унч.не вижу смисла чтото менять в отлично работающей вещи. для того чтоб регулятор дольше работал при виключ питания ставим електролит на питания реле на 10тисяч мкф и етой секунди достаточно чтоб и унч виключился . но если придумали еще новее и универсальнее схему на основе етой - то ждем и будем пробивать.
Yanshun для китая нужно гербер - где його взять.?
Artik ви вижу заказиваете и делаете плати - а ету можна сделать ?
Изменено пользователем сережа777
Да, Китайцам нужны герберы, их можно с того же спринта сделать. Файл\экспорт гербер Х274 как-то так. По памяти пишу.
Можно все что угодно заказать, только эту плату сейчас делает один форумчанин по другому, а именно вписать ее в размер 50х50мм поставить на этой плате только управление, а сам аттенюатор отдельно.
@Artik В этой теме есть интересующий вас проект или Вы хотите именно на AVR?
@сережа777 Вам советую прочитать данную книгу
Корпорация Mars
В 24.02.2018 в 15:15, Artik сказал:
я же предлагал вариант с этой прошивкой. Выход делаем входом, вход выходом, нумерация реле меняется на обратную и схему на "нормальную", то есть громкость будет минимальной без питания.
Yanshun.  Artik  по видео пробую заказать плати в китайцев- сделал гербер файл как в книге написано- но китайци присилают что что то не так с контуром. не могу понять в чем проблема? Could you pls check the pic1 and notice that there is no outline layer, pls check and add it then send me again.
делаю експорт- гербер- контур плати - сохранить. что не так непойму?
регулятор Печатная плата.lay6
Скорее всего не нравится им назначение слоев. У вас названия реле написано контурным слоем, он должен габариты платы ограничивать, еще им делаются прорези в платах.
Попробуйте поменять слои как положено. Если слева направо в переключателе слоев - 1 медь верх, 2 шелкография верх, 3 медь низ, 4 шелкография низ, 5 контур.
Контурный слой обязателен.
Лучше избавится от мелких надписей на шелкографии, толщина линий - важная ерунда, тонкие линии очень часто бракуются. Еще не должно быть шелкографии на контактных площадках.
регулятор Печатная плата2.lay6
@сережа777 Добрый день.
Дело в том, что когда я рисовал данную ПП, я не думал, что ее будет кто-то когда-то делать на производстве, поэтому я не заморачивался с слоями, назначение каждого слоя свое (шелкография на одном, контур платы на другом), у каждого вое назначение. Белым сделал чтобы лучше читалось.
Поэтому китайцы верно говорят.
Чтобы понять что говорят @aitras и @aleks_nn  я отключил все слои кроме контурного. @сережа777 Видите белый текст, на данном слои  должен быть только контур печатной платы и больше ничего. Вам будет достаточно перенести данный надписи на слои шелкографии К1 и К2.
Ashampoo_Snap_2018.02.28_12h54m02s_001_Sprint-Layout 6-0 - -C--Users-Arhangel-Desktop-регулятор Печатная плата-lay6-.png
Корпорация Mars
правил как мог. но все еще уточняю  с ними вопроси. .вот прислали Pls check the pic 1 and notice the part that arrow points, there is one small circuit in bottom copper layer, if we need to retain them here and make them together or we need to cut them?  написал вирезать  .
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
