Регулятор Никитина
Может для кого-то это не дешево, а сделать хочется. Можно самому сделать ПП а контроллер купить уже у автора.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
печатная плата с запаянным и прошитым микроконтроллером и элементами C1, C2, FS1, R36, VD1, VD2 - 370р
По-моему, более чем адекватно.
В любом случае стоимость платы в сравнении со стоимостью качественных резисторов и реле не имеет значения.
Att7 будет стоить дешевле более-менее нормального потенциометра типа Alps RK27
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Добрый день форумчане.
Предлагаю Вашему вниманию Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A, более подробно тут (http://radiopages.ru...kitin4_new.html), советую прочитать всю статью (для "очень занятых людей" я сделал PDF-файл всех 5 статей, в архиве), чтобы не было вопросов, там тоже есть свои варианты ПП.
Все печатные платы односторонии, все радиоэлементы DIP'овские.
Данные ПП разрабатывались с учетом корпуса DVD привода ПК.
Регулировка и переключение осуществляется с помощью кнопок, по другому, с данной прошивкой, сделать не сосотавляет возможным.
Внимание, при соединений плат с помощью шлейфов, контроллера и передней панели, особое внимание уделите точкам подключения на передней панели, т.к. некоторые точки развернуты на 180 градусов.
Регулятор громкости А. Никитина на Pic 16F877A.rar
Корпорация Mars
А вот платка с релюшками в проекте на пике877 сделана на основе моей разводки, только у меня двухсторонняя вышла. Вот несколько фото собранного варианта. Если надо, кому-то то могу выложить сюда, также и селектор есть на 3 входа, но тоже 2-сторонняя. И есть еще платка дежурного блока питания под проект от Antecom, но она мне не сильно нравится. Там имеются реле софт-старта и часть сетевого фильтра (подавитель постоянной составляющей), ну и собственно трансформатор.
З.Ы. за маску из фоторезиста прошу не ругаться, тогда это были первые пробы, потом начал делать платы с нормальной маской, как положено)).
Спасибо, что не отругали за Вашу идею при изготовлении Att6.
Если не жалко тогда поделитесь Вашими идеями и ПП данного регулятора.
Корпорация Mars
А отругивать-то не за что)). Наоборот приятно, что кто-то воспользовался моим решением или взял его за основу. А идей-то особо и нет своих, так просто оптимизация под домашне-наколенное изготовление. Платки аттенюатора и дежурного БП приложил. Думаю для дежурки схема не обязательна?
Также была попытка перевести проект на пике877 в смд-вариант, но выигрыша в плане габаритов там не много вышло по сравнению с платой с Радиогазеты...
ATT-6.lay6
ДБП.lay6
  • 4 месяца спустя...
Хочу, с разрешением автора данного устройства, представить Вам Блок управления аудиоусилителем с лестничным регулятором громкости и ДУ. Более подробно тут (http://datagor.ru/am...kosti-i-du.html).
Шаг регулировки 1,5Дб и ослабление 94,5 Дб, шесть ступеней, на сопротивление нагрузки 33 кОм.
Сердце данного устройства PIC12F675.
К реле тоже предъявляются требования не хилые.
Маркировки деталей на ПП нет, поэтому при сборке смотрите на схему.
Функции блока управления
По функциональности регулятор громкости развился до блока управления со следующими возможностями:
- Дистанционное управление по ИК
- Регулировка громкости
- Включение/выключения усилителя
- Переключение 4 входов
- переключение 2 акустических систем
- Переключение режима индикаторов (выходное напряжение/ ток анода)
- Задержка включение анодного напряжения
- Принудительное включение/отключение анодного напряжения с пульта ДУ
Работа регулятора
После включения тумблера питания усилитель находится в дежурном режиме, на индикаторе "--".
Для включения необходимо повернуть ручку громкости либо изменить положение переключателя входов, на индикаторе отображается величина затухания в дБ «32» (пример, соответствует положению регулятора громкости).
Реле анодного напряжения включается примерно через 70 сек. Далее регулируем громкость, переключаем входы, т.е. управляем, как желаем.
С пульта ДУ доступны следующие функции:
0 - включение / выключение питания
1 - громкость [+]
2 - громкость [-]
3 - переключение входов по кольцу [+]
4 - переключение выходов
5 - переключение режима индикаторов
6 - переключение входов по кольцу [-]
7 - кнопка mute
8 - выключение / включение анодного
9 – не используется
Обучение ДУ
Постоянное использование предыдущей конструкции выявило недостаток привязанности к конкретному пульту, поэтому здесь я сделал ДУ обучаемое.
Можно использовать пульты популярных протоколов NEC, RC-6, RC-5.
В полностью выключенном устройстве выводим громкость на максимальное ослабление, а переключатель в положение 2/4 (максимальное).
Включаем устройство, в течении 3 секунд надо нажать на любую клавишу пульта ДУ.
Если пульт подходит, то на индикаторе высвечивается "H0" - предлагается выбрать первую клавишу (из списка выше), нажимаем.
Блок принимает код, на индикаторах высвечивается "H1" и т.д. Цифра - номер функции из списка. Ненужные функции можно забить любыми уже используемыми кнопками.
Если за 3 секунды после включения клавишу на ДУ не нажали или пульт не подходит по протоколу, то устройство переходит в дежурный режим.
При включении усилителя начальные значения установок (громкость, входы, выходы) берутся из положения ручек на передней панели.
При программировании можно смело жать на кнопки в течении 1 секунды или более (повтор не обрабатывается).
При желании, считав программатором данные энергонезависимой памяти контроллера, увидим коды клавиш - два старших бита от кода устройства.
Конструктивно устройство разделено на две части.
Блок индикации, на нем и установлен контроллер, расположен на передней панели.
Релейный модуль, расположен около входов.
Печатные платы выполнены технологией ЛУТ. На плате делителя верхний слой фольги оставлен используется как экран.
В конструкции можно использовать реле на другое напряжение, соответственно подключив к другому блоку питания. Транзисторы можно заменить на аналогичные, но необходимо учесть, что в КТ972 встроен диод. Регистры ИР23 могут быть серий 155, 1533, 555, импортные 74S374 или, при изменении платы, ИР8 серий 155 и т.п. Особенность ИР23 – высокая нагрузочная способность.
Использовался ИК-приемник KRT-30. Можно использовать любые другие марки, главное, чтобы частота модуляции пульта соответствовала частоте приемника, иначе может сильно понизиться дальнобойность ДУ.
Блок питания может отличаться от указанного. У меня дежурное напряжение 15В стабилизируется в 12В, оно же используется для питания блока индикации, а 24В берется с основного трансформатора УЗЧ. Реле включения усилителя рассчитано на 12В и питается от дежурного БП.
Отдельно скажу о питании реле делителя и селектора входов: оно должно быть хорошо стабилизировано, поэтому реле на более высокое напряжение подходит лучше (меньше потребляемый ток).
Переключатель селектора входов, выходов на схеме изображен под галетный переключатель, также можно использовать переменный резистор (аналогично регулятору громкости).
В архиве: Статья с сайта, схема (полная и упрощенная), ПП Lay6, две прошивки для NEC, RC-5, дополнительные материалы - калькулятор расчета РГН и описание Att6.
Блок управления аудиоусилителем с лестничным регулятором громкости и ДУ.rar
Корпорация Mars
Хочу, с разрешения автора, представить Вам Регулятор громкости Никитана + Mute на 7 реле, на микроконтроллере Attiny24 более подробно тут (http://forum.vegalab...ead.php?t=61189). Канкулятор для расчета сопротивления, под потребности пользователя.
Характеристики данного устройства:
64дб + седьмое реле для режима MUTE
Шаг регулировки 1 db.
Регулировка громкости осуществляется с помощью переменного резистора R1.
Использования разного микроконтроллера - ATTiny24/44/84.
Схема построенна на обычных релюшках, но если есть возможность купить бистабильные - лучше их спользовать.
Резистивная матрица на СМД.
Несколько видов печатных плат, выберите кому какая больше по душе.
Важно: особо уделите внимание качеству питания устройства, его фильтрации.
Важно: К данному устройству прошивку я не положил в архив, т.к. автор запретил это делать, по этому вопросу обращайтесь к нему.
В архиве: Печатная плата Lay6, и схема, Pdf - файл на исользующие реле.
Регулятор громкости Никитана плюс Mute на 7 реле.rar
Корпорация Mars
Привет всем!
Пытаюсь разобраться с лестничным регулятором, и возникают вопросы.
Представим что имеется только собранный блок, из статьи (ссылка выше) pdf прицепил manual блок управления.pdf, и к нему нужен лестничный РГ, на рисунке 4 показано как его подключать. Там плюсы в кучу собраны, а управление по минусу.
Если по схеме от антекома что на вегалабе (картинку даю)
так там минусы соединены в кучу а управление идет от плюса.
С селектором вроде все понятно, что в статье Рис7 что вот
все одинаково подключено, только 3 входа делать.
Собственно по какой схеме собирать аттенюатор? Или разницы нет, и этот параметр задается в пункте 17 мануала.
Спасибо, всем кто поможет разобраться.
А ежели поменять полярность всех реле? :)
Слушай, а ведь все сходится - и менять ничего не надо. Kcom - это общий для реле, на него подаешь питание.
Да, 17-м параметром меняется уровень управляющих сигналов, высокий/низкий.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Вот в этом и загвоздка, плюсы всех 7ми реле в кучу а минусы на выход ULN2003?
А реле какие применяете? Если двустабильные, то да - полярность соблюдать требуется, а если "обычное", то без разницы...
Или я неправлино понял?
Взависимости от типа реле, могут присутствовать щелчки при переключении.
Тогда, пишут, поможет другая схема включения, но в этом случае, сигнал управления требуется проинвертировать.
Изменено пользователем DrZ
Бистабильные скорее всего FTR-B4CB4.5Z или A5W-K.
Ты имеешь в виду меняется полярность? С +на- и наоборот?
У бистабильных с одной обмоткой, общая точка всех обмоток должна также иметь возможность менять свою полярность, что бы реле можно было перекинуть в противоположное состояние. Т.е. Кcom либо садится на корпус, либо на + питания.
Бистабильные реле работать с этой схемой не будут: страница 3 описания.
Просто многие современные моностабильные требуют соблюдения полярности.
Антон. Блог
Спасибо, проглядел, какие посоветуешь применять?
A5W-K такамисава?
2 Artik, Артем, приветствую.
Ответ на твой вопрос, почему в рг Максима Волобуева (аntecom) "минусы в кучу" , а в схеме Андрея Деменева, наоборот, лежит во внимательном прочтении схем.
У Андрея, сигнал инвертируется, и применены поляризованные реле (где плюс и минус питания реле имеет значение, при переплюсовке реле не будет работать).
У Максима, смотрим внимательно его пдф (кому интнресно, скачайте сами, атт6), управление осуществляется с ножек мк напрямую, и применены реле, поляризованные с защелкой (latch), опять же, смотрим даташ на реле.
В первом случае, чтобы реле сработало, надо постоянная подача напряжения на катушку, в случае антекома, достаточно подать "импульс", реле переключилось, напряжение можно снять, по этой причине, во втором случае, т.к. мк много не держит на выводах, сколько мА, не скажу, но этого хватает для переключения. В первом же случае, если задействованы все 6 или 7 реле, нагрузка на мк будет значительной, а5wk и им подобные потребляют 140мВт. Для этого и применена улн2003. Произошла инверсия, соответственно и реле подключены по разному, но если посмотреть на схему антекома, там же при переключении реле входов, применена улн2003 и все наоборот по сравнению с реле на его рг.
Поправьте, если где ошибся.
С ув. Роман.
Изменено пользователем filik
Зависит от требуемого размеры платы. Я бы применял что-нибудь типа TE Connectivity D3202.
Антон. Блог
я себе такие прикупил. http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/%D0%E5%EB%E5%20TQ2-12V%20Panasonic.html (требовательны к полярности приложенного к катушке напряжения, НЕ бистабильные)
Какие, например? Просто, ни одного не попадалось - интересно.
Поляризованные реле это совсем другое, а в схеме с дийаудио применены обычные реле (моностабильные).
Управление каждым реле производится ключом с ОК. Насчёт полярности у моностабильных реле не уверен, мне не попадалось таких.
У Волобуева схема позволяет управлять любыми типами реле - и моно- и бистабильными. Это реализуется программно.
В посте 47 ссылка к примеру на такое реле.. при подключении обмотки с неправильной полярностью слышно щелчек, но контакты не переключаются. В даташите полярность отображена для таких реле.
Сегодня вечером накидаю на листочке схему аттенюатора с распиновкой для РГ что на дийаудио на реле A5W-K, потом покажу, может что не так сделаю.
И такой вопрос - зачем в аттенюаторе Максима стоят резисторы Р27-Р29, через них подключена земля?
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
