Регулятор Никитина
И такой вопрос - зачем в аттенюаторе Максима стоят резисторы Р27-Р29, через них подключена земля?
Земли каналов и земля контроллера через резисторы соединены.
Критерий выбора реле это доступность и цена.
С доступностью думаю сейчас проблем особых нет.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
2 DrZ. Спасибо за ссылку по поляризованным реле. Вики на Англицком, более доходчиво это описало, для меня по крайней мере. Век живи, ..... :)
У меня значит была подмена понятий, говоря поляризованное, я подразумевал - имеющее полярность. Что имеет место быть, но не носит названия поляризованного реле.
Значит будет звучать как реле имеющее полярность.
По поводу схемного решения антекома и примененных им реле, цитирую из мануала (про пункт 30 настроек реле аттенюатора) -
Pr.30 – тип реле аттенюатора. Нагрузочной способности микроконтроллера достаточно для непосредственного подключения только бистабильных реле. При использовании в аттенюаторе реле обычного типа, их необходимо подключить к линиям -1db…-32db разъема XS5 через транзисторные ключи или драйверную микросхему типа ULN2003, а также подобрать значение параметра Pr.38 по минимальному уровню щелчков из АС при коммутации реле. - конец цитаты.
Т.е. мое объяснение Артему (Artik), было верным.
Касаемо аттенюатора Андрея Деменева, не знаю какие реле применял Андрей, не поленился, посмотрел, теперь знаю :)
AGN200A4HZ - эти реле таки имеют плюс и минус. Но да, согласен с Вами, что можно применить обычные реле, не имеющие полярности. Не забывая, что всю "гирлянду" реле аттенюатора, тем не менее, надо запитать правильно.
Вот как то так :)
С ув. Роман.
А я заказал себе NEC-овские UC2-5NU, оказывается, по ДШ, они тоже имеют полярность включения, хотя и моностабильные.
И тут же выяснил, что неправильно развёл общий вывод для них - нужно менять полярность...
Был уверен, что у моностабильных пофигу в какой полярности на катушку подавать напругу.
Не успел, пока ещё рисую плату для ТБ Матюшкина - контроллер будет управлять громкостью, входами и ТБ Матюшкина.
Всё на реле, а они ещё едут.
Так а что там смотреть - планируется предусилитель в отдельном корпусе такой структуры:
пред. Натали, платы от Лучезара, но без платы ТБ, т.к в исходной мне не понравилось, что НЧ звенья на реле, а ВЧ перестраивается потенциометром.
Плюс режим байпасирования ТБ.
Селектор - классический, тоже на реле, аттенюатор - "по Никитину".
Из сервиса только запоминание текущих параметров и, возможно, для выхода преда и для наушников - отдельно.
Алгоритм простейший - подали питание, загрузили из памяти последние значения и "засыпаем". Просыпаемся по событию (кнопки/энкодер), реагируем на него, по истечении неск. секунд запоминаем то, что выставили и опять спим. Индикация на дисплее.
Как-то так...
рисую плату для ТБ .
Простите, можно глупый вопрос - а зачем Вам ТБ. Нынче с учетом равномерности АЧХ источников сигнала он неактуален
глупый вопрос
Хоть и вне рамок этой темы, но вкратце:
1. Для прослушивания на небольшой громкости вместо правильной тонкомпенсации.
2. Для коррекции АЧХ на некоторых фонограммах вообще и некоторых разновидностей тяжёлых металических жанров, в частности.
3. Иногда хочется увеличенной "дозы" баса и на нормальной громкости.
4. Для небольшой коррекции АЧХ имеющихся наушников.
5. Для просмотра фильмов.
6. Для иных случаев, непредусмотренных п.п. 1-5, но которые, теоретически могут возникнуть.
В общем, актуальность-неактуальность чего-либо - абсолютно субъективное понятие...
Ребят подскажите, в регулятор Никитина по этой схеме нужно обычное реле, т.е. обычная катушка, нормально замкнутый контакт и нормально разомкнутый. А то я уже запутался в этих видах реле.
Реле нужно качественное быстрое две групы на переключение.
А если по принципу двойное моно (нет возможности в корпусе сделать 2 канала на одной плате), то обычное- имеется ввиду подал напряжение переключило на свободно разомкнутый, убрал напряжение вернулось на свободно замкнутый. А по качеству и так понятно. Кстати 5мс на срабатывание и 5мс на отпускание хватит?
Добрый вечер форумчане.
Хочу представить Вам Лестничный регулятор громкости на микроконтроллере PIC16F676, в народе более известен как Никитина, более подробно можно ознакомится тут (http://datagor.ru/mi...pravleniem.html)
Всего 6 ступеней с шагом 1,5 дБ. Максимальное затухание 94 дБ. Тут канкулятор для подбора на разное сопротивление (http://www.eijndhove...ator/index.html)
Печатная плата двухстороняя, но дома изготовить ее очень легко.
ВАЖНО- Цифровая земля отделена от аналоговой путём удаления полоски фольги по жёлтой линии (смотри файл печатной платы). Синим цветом выделены площадки для соединения с верхним слоем. В случае металлизации отверстий эти соединения можно не делать, по умолчанию он не включен.
На ПП сам регулятор громкости без пульта и индикации, если Вам нужна индикация, хотя с переменником я не знаю зачем она, но все-же потребности людей разные, нарисовать ее не составляет труда, но важной особенностью является ИК-приемник, протокол NEC, он располонеж на одной плате с индикацией, конденсатор С2 должен быть как можно ближе к его выводом.
Регулировка громкости осуществляется переменным резистором R3.
Ключевые транзисторы можно использовать любые, как полевые, так и биполярные, на допустимое напряжение и ток.
Реле использованы марки РЭС-60, металлические корпуса соединены с общим проводом.
ВНИМАНИЕ: у данного микроконтроллера, PIC16F676, имеется калибровочная константа, при считывании микроконтроллера она расположена в самой последней строчке - справой стороны, начинается с 34..., потом 2 цыфры или буква цифра, НЕ ВЗУМАЙТЕ ЕЕ СТЕРЕТЬ, запишите ее на листик и приклейте на микроконтроллер, иначе проблем потом не оберетесь. Константа всегда разная и индивидуальна для каждого микроконтроллера.
Не которые программы не предупреждают пользователя о ее существовании, но ic-prog всегда спрашивает пользователя о ее стирании, не вздумайте нажать "ДА".
Но если Вы случайно стерли калибровочную константу, то ПОСЛЕ загрузки HEX-файла в буфер программатора занесите в ячейку 3FF этого буфера код 3480. Это "среднее" значение константы. Генератор не будет настроен точно на 4 МГц, но проблема зависания программы снимется.
В архиве: схема полная, с индикатором (spl7), файл печатной платы (lay6), прошивка (hex), только для протокола NEC.
Лестничный регулятор громкости на микроконтроллере PIC16F676.rar
Корпорация Mars
Интересно, в чем смысл применения в ключах полевых транзисторов? И как согласуется регулировка громкости с пульта и потенциометром?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Полевики - какие были под рукой, выпаенные из материнок.
Согласование с пременником и пульта тут такое, например мы выставили на переменники 10% громкости, берем в руки пульт и начинаем регулировать громкость, добовляя или уменьшая, но при этом регулятор отстается неподвижен. Как только мы начнем регулировать громкость переменником, громкость начнет регулироваться с той позиции на которой он был оставлен.
Есть один маленкий "сюрприз" если на пульте сделать 10% громкости, а на регуляторе было 90%, то при регулировки с переменника произойдет резкий спад громкости на -94db и потом начнется регулировка громкости в нужную величину. Вот такой "нежданчик".
Корпорация Mars
Была такая идея, но энкодеры дороговаты и мне их достать очень тяжело, поболтаю с автором, может в будущем модефицируем, врят-ли кто-то будет делать его с пультом, мне нужен был только регулятор и все, а пульт если лень вставать с дивана и идти к усю.
Вот как-то так.
Корпорация Mars
Энкодеры от 40руб, примерно, в том же Элитане.
Если просто регулятор, без пульта, то - да, нормально. А если с пультом, то лучше энкодер.
Как вариант - предусмотреть и то и то, кому что надо, тот то и выберет.
Вы правы.
Помозгую об этом, в будущем может возможность эндокера появится. К этому проэкту разработаю еще один вариант ПП, упрощенный, 2-платы, одна реле, а вторая блок управления.
Купить эндокер возможность есть, но доставить нет.
Корпорация Mars
А где взять такой пульт?
(Фридрих Ницше)
