Регулятор Никитина
Все верно, вероятность очень высока, только изображение на кнопках скорее всего будет отличатся от выполнения функции регулятора.
Можно просто поэкспериментировать с пультами и понаблюдать за поведением регулятора.
Корпорация Mars
И иак, дособрал ркнее купленные платы РН у Романа, за что ему поклон, это мой 1й лестничный РГ.
О плюсах как на мои уши то какой сигнал подал такой и вышел, громкость регулируется бещ шелчков в АС управление входами, пульт и энкодер.
Минус, а возможно это пока моя не долелка, так это громкость как-то не очень поавно регулируется, до половины тихо, а потом вроде как громко.
собрано на 6ти реле с шагом 1.5
Теперь обьясните кто-то для чего согласовывать выход РГ и вход УМ, по всем известным мне статьям по этому РГ то если вход УМ на 47кОм то нужно добавлять на на выход РГ 13кОм, я поставил 13.3кОм
Использую с Лайков в7, там сейчас вход на 120кОм, там пока ничего не перепаевал под 47кОм.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Артем если будет входное 47кОм все будет регулироваться отлично на 120кОм надо пересчитывать.
Можно но включаться должны реле по одному и резисторы пересчитывать.
А можно поподробнее, а лучше подскажите где можно почитать.
Про Матюшкина я читал, но у меня немного другие планы. Хочу в ТБ прикрутить вот это http://forum.cxem.ne...лок +управления
Но как незнаю.
Изменено пользователем Прилепа Иван
В твоем блоке управления только регулятор громкости и переключатель входов, это получается у тебя только один резистор а надо два. Можно отказаться от переключателя входов но у тебя поучится только 3 реле это будет минимум середина и максимум как бы малувато положений. Но придется менять прошивку
Я делаю блок управления именно универсальный, которым можно управлять как усилителе мощности, так и предварительным.Как говорят все включено.
Я понимаю что нужно пересчитывать, я тут уже писал, чо для 120кОм надо резистор 10.9кОм
для 47кОм надо 12.7кОм
П.С Ярослав, Вы не помните из того набора что Вы мне давали под какой шаг они посчитаны, и какого ряда сами резисторы?
Народ у кого какие мысли.
Ситуация в следующем. Собран регулятор, 6 реле шаг 1.5дБ, вход замкнут, громкость на максимум - тишина, 1 шаг назад (1.5дБ) шум, еще один назад (3дБ) шум сильнее, еще назад (4.5дБ) так же, 6дБ тише, 7.5 так же, 9 тише, и только от 10.5 и до конца (громкость до минимума) тишина. Уже и перепаивал резисторы, на место ставил, и мыл ничего не помогает. Шум как бы я за вход пальцем взялся.
Может ли быть косяк с реле? TAKAMISAWA A5W-K
Пробуй на каком то другом усилителе если будет также тогда проверяй плату. Я уже непомню на каком усилке чтото похожее было, как резистор чуть крутанул и фон сразу, чуть больше убрал тишина может усилитель сам такое творит, пробуй поставь резистор и покрути. Платы реле Романа? Может где то что с метализацией не порядок. Резисторы в правельном порядке припаяны?
Похоже что вход устройства куда подключен твой регулятор имеет повышенный токовый шум (микросхема со входом на биполярных транзисторах например
Добрый день форумчане.
Нарисовал свои ПП под имеющиеся детали, Регулятора Никитина
Так как мне нужно только регулировка громкости, я развел только две платы: Блок управления и Attenuator на 47к, кому нужно на другое сопротивления с помощью калькулятора перещетаете.
На Блоке управления вывел все дополнительные опции на разъемы, для удобства подключения, если кому-то понадобится задействовать весь арсенал, развести "мелочевку" пользователю не составит труда и подключить к разъемам на плате.
Планировал развести все на одной плате, но размеры получались большими, а переходить на SMD пока нет желания, поэтому пришлось разделить на две платы, а подключать все с помощью шлейфов.
Все компоненты в Dip-корпусе.
Реле Takamisawa RY-12W-K.
Усройство питается от переменного напряжения 12-15В.
Размеры ПП: Блок управления - 42мм х 73мм, Attenuator - 30мм х 151мм.
Печатные платы в Gerber, DipTrace (схема и ПП) и в "народном" формате Lay6, каждый выберить то, что ему удобней. В архив так-же, повторно, положил прошивку в "hex", на всякий случай.
Так-же добавил анимации ПП, для просмотра со всех сторон.
Удачной сборки :D
Gerber печатных плат.rar
Печатная плата и схема в DipTrace, прошивка..rar
Печатные платы в Lay6, схема и прошивка.rar
Корпорация Mars
А в чем проблема с SMD? Применение одной лишь ULN2003 сильно уменьшило бы габариты платы.
Разъемы для подключения платы РГ лучше сделать IDC, 6 пиновые есть. Да и диодный мост можно смело сборный брать, есть в маленьких корпусах DIP.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Здравствуйте! Возникли проблемы со схемой из поста #17.
МК прошился (но не без танцев с бубном: программатор pic k150 на виндовс8 вовсе отказался работать (проблемы сом-порта), а на виндовс7 с переменным успехом, но таки злил прошивку, прочитал...вроде нормально все). Собрал схему на макетке, вместо реле светодиод. Как не круче потенциометр ничего не происходит. на выходах МК от 0 до 0.8 В, причем от положения потенциометра не меняется, а от чего меняется _ непонятно. иногда по некоторым выводам проскакивает 3.5-4В. С чем может быть такая пакость связана?
п.с. питаю от лаб.источника. может в нем проблема?!?
Проверьте сперва тщательно монтаж и качество питания, затем попробуйте перепрошить или поменять МК.
ЗЫ. Может с фьюзами что не так...
Изменено пользователем DrZ
