Контрольная Сумма
zeycon
привет всем,
имеется некий девайс который управляется через uart.
пример реального пакета
запрос на запись числа в EEPROM
00 00 00 00 00 43 28 20 38 0E 2C 23 FF 45 4F FF 4F FF
00 00 00 00 00 - синхронизирующие нули
43 - Команда (в данном случае запись в EEPROM)
28 20 - адрес ячейки в EEPROM 2028h (сначала младший байт)
38 0E - записуемое число 0E38h
2C 23 - контрольная сумма
FF 45 4F FF 4F FF - фиг знает что (предположительно метка конца пакета так как всегда одинаковая,
при изменении записываемого числа или адреса ячейки меняется только контрольная сумма)
и так нужно определить как рассчитывается контрольная сумма.
поможете?
вот еще один пакет в котором изменен только адрес ячейки
00 00 00 00 00 43 46 20 38 0E 74 31 FF 45 4F FF 4F FF
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
zeycon, контрольные суммы вычисляются по различным алгоритмам. В инструкции на устройство разве ничего не написано?
Да знаю я это, вот даже пробовал по этой ссылке варианты, но не получилось.
а инструкция к устройству не прилагается так как это собственность производителя и он не публикует ее!
Изменено пользователем zeycon
mr_smit спасибо большое :dance2:
это и правда CRC16.
круто!
С меня пиво :rolleyes:
