Трансформаторы,торы,эквалайзер Продажа
трансформатор 630вт.
первичка провод 1,25мм. по эмали
три вторички намотаны шиной примерно 3,5*1,7мм.напряжения вторичек 26-9-16 вольт
800р.
два тороида от кумир-001
600р.\шт.
трансформатор от эстрадного усилителя,данных по мощности нет.
первичка провод 1мм. по эмали
две вторичных обмотки по 28V,провод - 1,75мм.
700р.
трансформатор ТОМь-1201
Первичная обмотка :провод - 0,67мм
Вторичная обмотка :
провод - 1,3мм
Напряжение (действующее) на выходе трансформатора:
без нагрузки 2х29,5V.
эквалайзер Гелиос-006,рабочий,не гудит не фонит не шуршит,без ремонтов
300р.
ЛА7
А мне бы
700р.
Если что, то я второй на эквалайзер.
торы отправлены 15февраля.номер трека 39985259004967.
трансфотматор от от эстр. усилителя (тот который зеленый) габариты: 115х132х92мм..
мощность железа по проге Trans50Hz(3500)
580вт.
есть место для намотки дополнительной обмотки.
ЛА7
