Усилитель Орбита У-7101-Стерео (Профилактика)
nigmas
что ещё может быть??
На плате возле реле есть конденсатор 6,3 вольта К50 мб его заменить? номинал только не видно
Сигнал идет через тембр блок. там стоят кондеры но не электролитические.
Изменено пользователем nigmas
Согласен, скорее всего реле накрылось может она не доводит до конца контакты?
Включаю реле щелкает,греется.
Потрогал её она теплая как бы мб это нормально мб нет. такая новая стоит 600 деревяных )
В Данный момент работает без дерганей но когда перевожу на левый канал он работает тише правого! Как бы сигнал что то плохо пропускает.
Я работаю па фирме которая точными приборами занимается ). Да бывает когда ремт или много флюса протираем спиртом он отмывается.
Так Ребят я заменил кондесатор ) Все норм стало, но звук отличается от ливого канала он как то ВЧ более а правый объём дает
Фото Левый канал работает без пропаданий но как бы тише от правого (немного) и нет объёма как у правого! Может нужно на правом ещё поменять на современное ) Звук Отличный!
На Левом канале преобладают ВЧ частоты, т.к басов сильно не слышно ) вот что.
Может Керамику поменять К73-17
Скорее всего спиртом они их не протирают. А используют спирт по прямому назначению :)
Нееее, технический спирт. )
На правый нету 100 мкф ) буду искать. но на правом басы лучше чем на левом в чем дело может быть??
На 2 каналах по 5 кондеров поменю их все нах ) думаю будет лучше.!
А до этого как было? Меняй их оба на новые.
Левый канал работал так, звук то выше то ниже или вообще хрипит, сейчас стабильно играет чисто на левом канале ) на максим даю нечего не происходит :thank_you2:
Куда можно поставить конденсаторы WIMA ?? могу достать различных номиналах стоит ли в сеху вставить их.
еще есть кондеры 63 вольта на 10 мкф, у меня 50 вольт 10 мкф как думаете они пойдут??
Из этих пяти к звуку имеет отношение только один. Остальные стоят по питанию. Конкретно в этом экземпляре, в тракте прохождения сигнала нет ни керамики, ни электролитов, только пленка стоит, судя по фото.
Не и не другое, я оживляю их ) Сложные они у нас )
Заменил все круто работает звук не оличается от каналов, подскажите что ещё заменить что бы ещё лучше было?? Можно ли использовать МГТФ экранированный для экрана сигнального??
Вместо тех, которые по питанию стоят, и по схеме на 5 мкф? Сгодятся, в данном случае не принципиально.
