Aux In Bmw Bavaria Electronic Cd
pe4
post-144960-0-35817700-1392027364_thumb.jpgИмею этот старый аппарат, он как нельзя лучше подходит моей машине E30)
Есть тут такие, кто может помочь реализовать в нем AUX IN и возможно LIN OUT??, Радиотюнер у него отдельный блок, который не сохранился(
Изменено пользователем pe4
Паяльником пользоваться умеешь? схемы читать? Вижу микру TDA1029-это селектор входов. гугли ее.
умею...буду пробовать, она работает в режиме сд? или в разных режимах?
Это просто селектор входов. 4 пары входов и 2 пары выходов. Управляется тоже просто лог.1 или лог.0 на определенных пинах. Смотри даташит.
С уважением, А. Ю.
Включаем радио (раз блока нет), замеряем напряжение на управляющих пинах TDA1029, тем самым определяем какой вход подключается. Далее перерезаем все дорожки которые идут на этот вход и подаем свой сигнал. И в последующем чтобы услышать свой сигнал просто переключаемся на радио.
Описание на русском:
http://www.radiokot....audio/other/01/
Даташит:
http://pdf1.alldatas... /datasheet.pdf
А вообще если радио блок внешний, то вход для него должен быть выведен на заднюю стенку магнитолы, по дорожкам можно отследить.
Изменено пользователем mr_smit
1Вход звукового сигнала; первый канал
2Вход звукового сигнала; первый канал
3Вход звукового сигнала; первый канал
4Вход звукового сигнала; первый канал
5Вход звукового сигнала; второй канал
6Вход звукового сигнала; второй канал
7Вход звукового сигнала; второй канал
8Вход звукового сигнала; второй канал
9Выход звукового сигнала; второй канал
10Выход опорного напряжения
11Вход сигнала переключения
12Вход сигнала переключения
13Вход сигнала переключения
14Напряжение питания
15Выход звукового сигнала; первый канал
16Общий
куда подключаться?
спасибо буду изучать, я малознаю в этой теме...сильно не пинайте
на всех входах 5.8вольт....
Даташит:
На входах управления?
Давайте уточним:
Надо замерить напряжение на включенной магнитоле (в режиме радио) на 11,12,13 выводах микросхемы TDA1029. Красный щуп мультиметра на ножку микросхемы, черный щуп на корпус магнитолы. Вы так измеряли? Если да то получается что выбран первый вход. Ножка 1 микросхемы - это вход левого канала, ножка 5 - правого. Но напрямую к ним подключать нельзя, только через проходной конденсатор. В даташите всё нарисовано:
Поэтому у вас 2 варианта:
- подключить согласно вышеприведенной схеме перерезав в нужном месте дорожки на плате;
- проследить куда идут дорожки от 1 и 5 ноги TDA1029. Скорее всего на какой нибудь разъем на задней стенке магнитолы. Вот туда уже и подключиться (проверить наличие конденсаторов перед ножками 1 и 5).
С 1по8 ножку микросхемы 5.8 вольт висит постоянно.
Pe4, ты вообще читаешь ответы? В 3-й раз спрашиваю что на 11,12,13 ноге? Причем тут 1-8 ноги, это входы звукового сигнала, ты там опорное напряжение измеряешь через резистор. В зависимости от напруг на 11,12,13 определяешь какой вход выбирается при переключении на радио и на этот вход подкидываешь свой внешний источник звукового сигнала.
11-4.15в
12-13-5в
режим радио
режим сд на 12- 0в 11и 13 без изменений
все верно, включен первый канал, но звука не слышно из динамиков, слышно на плате!!! громкость регулируется!!!, в чем может быть причина?
я напрямую пробовал от компа сигнал.
А как же схема которую я привел из даташита... И все объяснения про подключение, конденсаторы и прочее... Читай внимательно тему с самого начала.
P.S.
Посмотри по дорожкам на плате куда идет сигнал от ножек 1 и 5. Он должен выходить на разъём подключения, как ты говоришь, внешнего FM тюнера. Наверное куда нибудь на заднюю стенку магнитолы. Туда и подключишься.
