Простая Схема Регулятора Оборотов Электродвигателя
Необходимо было собрать простую схему регулятора оборотов электродвигателя.
Была найдена следующая схема.
http://radiopolyus.r...dvigatelya.html
схема
Собрал, но использовал IRFZ48N вместо IRF520.
Возможно кого-нибудь не затруднит ответить на несколько следующих вопросов:
1. На низких оборотах пищит конденсатор, который стоит около диодов, игрался с разными, но так и не смог подобрать номинал.
2. На низких оборотах сильно греется IRFZ48N (в самом начале) - возможно это связано с кондесатором, нагрев крайне не желателен, можно ли избавиться?
3. вместо конденсатора, который стоит параллельно с IRFZ48N, я поставил 1000uF, и он тоже греется при нагрузке в 1,5А, но не сильно, а планируется нагрузка в 5А!
4. зачем нужен этот конденсатор, который стоит параллельно с IRFZ48N? без него схема не работает.
Спасибо.
ПС некоторые вопросы могут показаться вам глупыми, если так случилось и с вами, то можно ничего не писать.
Изменено пользователем dmitry_zloy
Уменьшите номинал резистора подтяжки к питанию до 100 Ом.
Там же написано: "Конденсатор ёмкостью 470мк исключит звуковые шумы, которые могут возникнуть в обмотках двигателя, а также исключит в механических приводах ударный пуск механизмов."
Вообще, если нагрузка будет аж 5 Ампер, то надо-бы фильтр по питанию поставить: параллельно источнику 12В конденсатор на 4700 мкФ.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
этого конденсатора не должно быть вообще. он и сам будет сильно греться и транзистор из-за него тоже будет работать печкой.
Уменьшил, ничего не изменилось.
в интернете много чего пишут, хотелось бы услышать несколько мнений.
без него схема работает... но я так и не понял зачем он...
Спасибо Вам большое! Убрал я этот конденсатор и о чудо: все проблемы ушли! ничего не греется, ничего не пищит! :clapping:
Осталось испробовать по месту назначения с большей нагрузкой...
Изменено пользователем Starichok
как я уже сказал, конденсатор в этом месте - для беспокойства души, а не для ее успокоения...
житель, который южнее Дуная, вот накажу за флуд во всех темах, тоже запищишь...
прекращай это грязное дело...
с большей нагрузкой IRFZ48N греется (2-5А), пришлось прикрутить радиатор. также немного запищал конденсатор, немного поигравшись нашел номинал при котором писк еле слышен в самом начале, но это уже не так критично.
1)конденсатор параллельно транзистору не допустим
2)диод параллельно двигателю обязателен резистор в цепи затвора 100 ом к плюсу питания не допустим ,а последовательно между м\с и затвором как раз должен стоять эти же 100ом транзистор IRF540 с радиатором с пол спичечного коробка при токе 2,5 ампера просто холодный (девяти вольтовая кренка на питание микросхемы сильнее греется )
Привет уважаемые!
1: Стоит ли собрать вот такую схемку?
2: Можно ли вместо Шоттки поставить например 1N4007 или быстродействующий импульсный 1n4937?
3: Как я понял максимальный ток в нагрузку зависит только от полевика?
заодно вот печатку рисонул
Регулятор.lay
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Извините, прочитав разницу между Шоттки и выпрямительным диодом - понял, что выпрямительный не катит. Только вот еще не могу понять разницу между Шоттки и импульс. бист. диодом. Вопросы 1,2 в силе. Подскажите пожалуйста.
А вопрос по схеме? Стоит собрать?
И мощность зависит от полевого ключа?
Ну, собрать, думаю стóит, раз выше уже собирали по такой схеме. Только не забудьте параллельно двигателю поставить диод.
А максимальный ток нагрузки действительно зависит от применяемого полевого транзистора :yes:
Все работает. Диоды шоттки пока нет, ставил импульсные. Применил irf630 в ключе. Немного зудят моторчики (любых видов) в диапазоне регулировок 0-40%. Лампочки и светодиоды отлично.post-71925-1398839645,2927_thumb.jpg
Зуд (не нравится мне это слово). Писк можно убрать путем повышения частоты, для этого надо уменьшить емкость С1 в вашей схеме. Подберите емкость экспериментально. Например, 0,01 мкФ или 4700 пФ. Или еще меньше. Желательно при этом осциллографом смотреть, чтобы не было завалов на затворе.
А у автора темы транзистор грелся из-за емкости, подключенной параллельно ему. Если будете использовать регулятор для двигателя, обязательно поставьте обратный диод параллельно мотору.
Изменено пользователем receiver
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ребяты. Всех с наступающим Старым Новым Годом.
Не хотел новую тему сочинять - вот и поднял эту.
Вопрос знатокам - на чем лучше сообразить ШИМ для регулировки оборотов электродвигателей а также для зарядки автомобильных аккумуляторов (до 6 ампер)? На 561лн1 или на таймере 555?
В качестве ключа помимо мосфетов не исключается применение КТ827.
А какое отношение имеет ШИМ для регулировки оборотов мотора к зарядке аккумуляторов?
И чем не устраивают схемы с предыдущей страницы? Если проблема в том, что нагрузка подключается между выходом и шиной питания, то только сегодня выложил схему для заземленной нагрузки.
У 555 по крайней мере выход мощнее, но и она подходит не очень. Дело в том, что нужна ОС по току, чем больше ток - тем больше должно быть напряжение на двигателе, тогда обороты будут стабильные. А с простым шимом при нагрузке, особенно на минимуме, обороты будут падать. Хоть на 561, хоть на 555, хоть на 494. Пытался как-то расширить диапазон регулировки скорости на Ресанте, переплевался. Обороты становятся не стабильными уже при уменьшении скорости в два раза.
Никто не пытался найти специализированную микросхему для коллекторных двигателей?
Не стоит. 827 составной, следовательно тормозной и падение напряжения на нём в два раза больше, чем на простом биполярнике. Грется будет.
Для зарядки аккумулятора вполне хватит штатного включения UC3843. Похожую схему выкладывал рядом http://forum.cxem.ne...owtopic=152765. Кстати - КЗ ей пофиг.
Наверно можно на сей микрухе и регулятор оборотов замутить, но она под это не заточена, много огородов будет.
Вдогонку: Вот простейшая схема. http://radio-master....D=26&kID=198346 впервые её видел в журнале Радио. С более мощными элементами крутила движок 1 кВт на циркулярке. Стабилизация оборотов очень даже ощущалась. К сожалению для низковольтных движков не очень подходит из-за большых потерь на R7.
Изменено пользователем P4B
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
