Простая Схема Регулятора Оборотов Электродвигателя
А можно ли как то сделать ОС по току, на томже 555 таймере, просо нужна простая схема, и нагрузка не большая 2-3ампера. Вот таймер лучший вариант, но нужно со стабилизацией по нагрузке??? Можно даже хотябы не глубокую ОС ,а так хоть что-то!?
Вот как то так!
Изменено пользователем Алексей Лямин
А можно ли как то сделать ОС по току........., просо нужна простая схема, и нагрузка не большая 2-3ампера.
У самого стоит маленькая сверлушка, собираюсь сделать регулятор.
Регулятор скорости сверлушки.rar
Я думаю как то задействовать 5 ногу. Вот только пока не понял как!? От куда снимать сигнал для стабилизации? После полевика, или в сток резистор поставить и от туда снимать, хочется сделать без транзистора в обратке!
собрал я себе схему, и не стал даже экспериментировать, с обраткой, так как для машинки для манекюра и так обороты сильно не проседают! У меня к 3 выводу подключен полевик, и задающие диоды, а между ними переменник на 50ком , путем добавления резистора , к одному диоду можно задать минимальные обороты. Просто если брать сигнал не с 7 ноги а с третьей , то получается более ровно регулируется, но был минус , в крайнем положении останавливался моторчик, вот чтоб этого не было и добавил в одно плечо резистор! Полевик вообще холодный. Частота гдето 2кгц
Спасибо за подборку, есть что посмотреть. У меня личная неприязнь к 494-ой, считаю её морально устаревшей, но принцип можно применить к другому шиму, надо попробовать подумать :crazy:
  • 11 месяцев спустя...
В 04.02.2016 в 21:14, a74 сказал:
Вот спустя год, наконец-то дошли руки и до регулятора.
Долго лазил по сайтам и наконец определился с схемой регулятора. На сайте "ФОрум АРсенала" есть схема №1.
По заверениям автора схема без датчика тока и стабилизирует обороты двигателя. Работает с ОС по противоЭДС якоря.
Собрал. Работает хорошо, при увеличении нагрузки пропорционально растет и заполнение ШИМ. Но выяснилось, что на малых оборотах (300- 900) она не стабилизирует. Вменяемая работа стабилизатора от 50 до 100% оборотов в диапазоне питающего напряжения блока питания.Перевернул опять кучу инфы и выяснил, что такая болезнь у всех простых схем с ОС по противоЭДС якоря.
Шим-Контроллер Электродвигателя Со Стабилизацией Оборотов.
Стабилизатор оборотов двигателя для полуавтомата
В 27.01.2016 в 22:26, Алексей Лямин сказал:
Начались подборы резисторов, всё без толку. Беда такая, как ни подбирай - всё равно величина ОС в 2-2,5 раза меньше чем напряжение на 6 ноге U1b(сигнал с генератора). Заполнение ШИМ на малых оборотах 30-50%. Двигатель останавливается под нагрузкой.
Уменьшение сигнала с генератора влечет уменьшение сигнала ОС противоЭДС. И опять заполнение ШИМ 30-50%. О подборе резисторов смотрите в описании.
А больше я ничего и не смог придумать. Нужно на малых оборотах под нагрузкой поднять потенциал на 5м выводе U1b больше напряжения верхней точки сигнала генератора U1а, примерно на 1-2В.
Для этого R3 пришлось понизить до 47кОм и пересчитать R2. с учетом того, что напряжение м/у верхней и нижней точками треугольника генератора было не меньше 1,5В. Иначе появляются рывки под нагрузкой.
Прилагаю измененную схему с датчиком тока и защитой входа 5 МС от бросков напряжения в цепях ОС по току в момент увеличения нагрузки при полностью открытом транзисторе и противоЭДС. У меня сигнал ОС противоЭДС доходит до 12,5В.
Теперь заполнение ШИМ на малых оборотах возросло до 75-80%.
Стабилизатор вращения для дрели.docx
Изменено пользователем a74
Окончательная схема для двигателя ДПР. Рабочий ток 1А.
Две печатные платы для ДПР 1А и для двигателя дворников 4А.
Стабилизатор оборотов.lay6
@a74  а схема запустилась сразу ?
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
2 часа назад, tesla.qwartz сказал:
Да, если не считать, что 522-е диоды впаял наоборот, а потом удивлялся, почему нет пилы)))
@a74  а вот еще вопрос красненькая добавка к схеме со светодиодом нагрузка что делает ???
3 часа назад, tesla.qwartz сказал:
В 17.02.2017 в 00:20, a74 сказал:
....Прилагаю измененную схему с датчиком тока
Это датчик тока, с ним схема работает эффективнее на малых оборотах (от 20 до 50 %) , если такие обороты не нужны то можно её не использовать. Просто я загнался для сверления оргстекла.
Без датчика тока на малых оборотах заполнение ШИМ примерно 35%, а это для стабилизации очень мало. Вместо LM393 ставил NE5532, LM1458 - работают одинаково.
При настройке регулятора, R7 установить в среднее положение и при минимальном положении R6, регулировкой R9 добиться работы стабилизации оборотов. Затем при помощи R7 выставить минимальные обороты. При необходимости подкорректировать максимальные обороты при помощи R9. R11.1(или R10) выставляем необходимый момент срабатывания ПОС по току.
теперь все ясно будем пробовать...
Достался станочек   УБДН-1  Там дерево-токарное приспособление можно приспособить.  На нём двигатель
58ff414d3501c_post-76539-0678357001401706755.jpg.2531f0a989c602a6bc7ed0b5f3b7f169.jpg
    под 3000 оборотов.  Для токарного думаю многовато.   Регулятор оборотов такому двигателю возможно приспособить-изготовить ?  Или нет возможности?
В 23.02.2017 в 15:57, a74 сказал:
В приложении только одна печатка. Для какого она двигателя?
Для колл. двигателя 170Вт, 220В нужен был регулятор скорости вращения ротора примерно от 50 до 100% (в лучшем случае от 30%). Резистор переменный СП3-23И, 0,25Вт, 47кОм встроен в корпус электроприбора, другого такого подходящего по размерам нет в наличии, а китайские такие по габаритам я ни разу не видел.
Собрал 2 схемы в надежде, что требуемая регуляция будет достигнута, но 1-я схема с данным резистором вообще не регулирует, а 2-я схема примерно с 95 до 100% только регулирует. При использовании потенциометра на 470кОм, обе схемы исправно работают. Симисторы установил в обоих случаях BTA08-800C с чувствительностью ~ 25-35mA.
Как переделать данные две схемы под нужные пределы регулирования скорости ротора (переменный резистор по умолчанию 47кОм)?
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
@proba , спасибо буду пробовать, но сомневаюсь, что стабилитроны на 40В сходу найду. Наверное, номиналов 0,5Вт будет достаточно?
R4 судя по описанию отвечает за длительность импульса и ток открывания симистора. 50 Ом это не мало?
Звёздочка у С1 значит, что подбирать емкость в ручную?
2 минуты назад, Arsilan сказал:
сомневаюсь, что стабилитроны на 40В найду
Можно и побольше вольт до 60 но тогда возможно нужна будет коррекция ёмкости С1 Работа схемы проверена в симуляторе Рекомендую поставьте себе  и тогда многие вопросы отпадут
@proba , спасибо!
Повторюсь:
Стабилитронов номиналами на 0,5Вт будет достаточно?
Что значит знак звёздочки у С1?
А первая схема стоящая? Её следует эксплуатировать? Было указано, что она стандартная взята из бытового электрооборудования.
23 минуты назад, Arsilan сказал:
Достаточно
24 минуты назад, Arsilan сказал:
плюс минус 10% не кретично
12 часа назад, Arsilan сказал:
ответ на  первую схему
15 часов назад, Arsilan сказал:
Внизу рабочей зоны программы переключатель листов, как в Microsoft Excel
7 часов назад, Arsilan сказал:
Нужен ли в первой схеме варистор и снабберная RC-цепь
RC-цепь обязательна, нагрузка индуктивная
