igorillich Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Толковый ответ. И по сути. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Лямин Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 (изменено) А можно ли как то сделать ОС по току, на томже 555 таймере, просо нужна простая схема, и нагрузка не большая 2-3ампера. Вот таймер лучший вариант, но нужно со стабилизацией по нагрузке??? Можно даже хотябы не глубокую ОС ,а так хоть что-то!? Вот как то так! Изменено 27 января, 2016 пользователем Алексей Лямин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 4 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 А можно ли как то сделать ОС по току........., просо нужна простая схема, и нагрузка не большая 2-3ампера. У самого стоит маленькая сверлушка, собираюсь сделать регулятор. Регулятор скорости сверлушки.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Лямин Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Я думаю как то задействовать 5 ногу. Вот только пока не понял как!? От куда снимать сигнал для стабилизации? После полевика, или в сток резистор поставить и от туда снимать, хочется сделать без транзистора в обратке! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Лямин Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 собрал я себе схему, и не стал даже экспериментировать, с обраткой, так как для машинки для манекюра и так обороты сильно не проседают! У меня к 3 выводу подключен полевик, и задающие диоды, а между ними переменник на 50ком , путем добавления резистора , к одному диоду можно задать минимальные обороты. Просто если брать сигнал не с 7 ноги а с третьей , то получается более ровно регулируется, но был минус , в крайнем положении останавливался моторчик, вот чтоб этого не было и добавил в одно плечо резистор! Полевик вообще холодный. Частота гдето 2кгц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P4B Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 У самого стоит маленькая сверлушка, собираюсь сделать регулятор. Спасибо за подборку, есть что посмотреть. У меня личная неприязнь к 494-ой, считаю её морально устаревшей, но принцип можно применить к другому шиму, надо попробовать подумать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) В 04.02.2016 в 21:14, a74 сказал: У самого стоит маленькая сверлушка, собираюсь сделать регулятор. Вот спустя год, наконец-то дошли руки и до регулятора. Долго лазил по сайтам и наконец определился с схемой регулятора. На сайте "ФОрум АРсенала" есть схема №1. По заверениям автора схема без датчика тока и стабилизирует обороты двигателя. Работает с ОС по противоЭДС якоря. Собрал. Работает хорошо, при увеличении нагрузки пропорционально растет и заполнение ШИМ. Но выяснилось, что на малых оборотах (300- 900) она не стабилизирует. Вменяемая работа стабилизатора от 50 до 100% оборотов в диапазоне питающего напряжения блока питания.Перевернул опять кучу инфы и выяснил, что такая болезнь у всех простых схем с ОС по противоЭДС якоря. Шим-Контроллер Электродвигателя Со Стабилизацией Оборотов. Стабилизатор оборотов двигателя для полуавтомата В 27.01.2016 в 22:26, Алексей Лямин сказал: Начались подборы резисторов, всё без толку. Беда такая, как ни подбирай - всё равно величина ОС в 2-2,5 раза меньше чем напряжение на 6 ноге U1b(сигнал с генератора). Заполнение ШИМ на малых оборотах 30-50%. Двигатель останавливается под нагрузкой. Уменьшение сигнала с генератора влечет уменьшение сигнала ОС противоЭДС. И опять заполнение ШИМ 30-50%. О подборе резисторов смотрите в описании. В 27.01.2016 в 22:26, Алексей Лямин сказал: А можно ли как то сделать ОС по току А больше я ничего и не смог придумать. Нужно на малых оборотах под нагрузкой поднять потенциал на 5м выводе U1b больше напряжения верхней точки сигнала генератора U1а, примерно на 1-2В. Для этого R3 пришлось понизить до 47кОм и пересчитать R2. с учетом того, что напряжение м/у верхней и нижней точками треугольника генератора было не меньше 1,5В. Иначе появляются рывки под нагрузкой. Прилагаю измененную схему с датчиком тока и защитой входа 5 МС от бросков напряжения в цепях ОС по току в момент увеличения нагрузки при полностью открытом транзисторе и противоЭДС. У меня сигнал ОС противоЭДС доходит до 12,5В. Теперь заполнение ШИМ на малых оборотах возросло до 75-80%. Стабилизатор вращения для дрели.docx Изменено 16 февраля, 2017 пользователем a74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Окончательная схема для двигателя ДПР. Рабочий ток 1А. Две печатные платы для ДПР 1А и для двигателя дворников 4А. Стабилизатор оборотов.lay6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tesla.qwartz Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 @a74 а схема запустилась сразу ? 0 Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 2 часа назад, tesla.qwartz сказал: а схема запустилась сразу ? Да, если не считать, что 522-е диоды впаял наоборот, а потом удивлялся, почему нет пилы))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tesla.qwartz Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 @a74 а вот еще вопрос красненькая добавка к схеме со светодиодом нагрузка что делает ??? 0 Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 3 часа назад, tesla.qwartz сказал: красненькая добавка к схеме со светодиодом нагрузка что делает ??? В 17.02.2017 в 00:20, a74 сказал: Нужно на малых оборотах под нагрузкой поднять потенциал на 5м выводе U1b больше напряжения верхней точки сигнала генератора U1а, примерно на 1-2В. ....Прилагаю измененную схему с датчиком тока Это датчик тока, с ним схема работает эффективнее на малых оборотах (от 20 до 50 %) , если такие обороты не нужны то можно её не использовать. Просто я загнался для сверления оргстекла. Без датчика тока на малых оборотах заполнение ШИМ примерно 35%, а это для стабилизации очень мало. Вместо LM393 ставил NE5532, LM1458 - работают одинаково. При настройке регулятора, R7 установить в среднее положение и при минимальном положении R6, регулировкой R9 добиться работы стабилизации оборотов. Затем при помощи R7 выставить минимальные обороты. При необходимости подкорректировать максимальные обороты при помощи R9. R11.1(или R10) выставляем необходимый момент срабатывания ПОС по току. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tesla.qwartz Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 теперь все ясно будем пробовать... 0 Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Достался станочек УБДН-1 Там дерево-токарное приспособление можно приспособить. На нём двигатель Скрытый текст под 3000 оборотов. Для токарного думаю многовато. Регулятор оборотов такому двигателю возможно приспособить-изготовить ? Или нет возможности? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) В 23.02.2017 в 15:57, a74 сказал: Две печатные платы для ДПР 1А и для двигателя дворников 4А. В приложении только одна печатка. Для какого она двигателя? Для колл. двигателя 170Вт, 220В нужен был регулятор скорости вращения ротора примерно от 50 до 100% (в лучшем случае от 30%). Резистор переменный СП3-23И, 0,25Вт, 47кОм встроен в корпус электроприбора, другого такого подходящего по размерам нет в наличии, а китайские такие по габаритам я ни разу не видел. Собрал 2 схемы в надежде, что требуемая регуляция будет достигнута, но 1-я схема с данным резистором вообще не регулирует, а 2-я схема примерно с 95 до 100% только регулирует. При использовании потенциометра на 470кОм, обе схемы исправно работают. Симисторы установил в обоих случаях BTA08-800C с чувствительностью ~ 25-35mA. Как переделать данные две схемы под нужные пределы регулирования скорости ротора (переменный резистор по умолчанию 47кОм)? Спасибо! Изменено 6 мая, 2017 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 42 минуты назад, Arsilan сказал: Как переделать данные схемы можно так... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) @proba , спасибо буду пробовать, но сомневаюсь, что стабилитроны на 40В сходу найду. Наверное, номиналов 0,5Вт будет достаточно? R4 судя по описанию отвечает за длительность импульса и ток открывания симистора. 50 Ом это не мало? Звёздочка у С1 значит, что подбирать емкость в ручную? Изменено 7 мая, 2017 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 2 минуты назад, Arsilan сказал: сомневаюсь, что стабилитроны на 40В найду Можно и побольше вольт до 60 но тогда возможно нужна будет коррекция ёмкости С1 Работа схемы проверена в симуляторе Рекомендую поставьте себе и тогда многие вопросы отпадут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) @proba , спасибо! Повторюсь: Стабилитронов номиналами на 0,5Вт будет достаточно? Что значит знак звёздочки у С1? А первая схема стоящая? Её следует эксплуатировать? Было указано, что она стандартная взята из бытового электрооборудования. Изменено 7 мая, 2017 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 23 минуты назад, Arsilan сказал: Стабилитронов номиналами на 0,5Вт будет достаточно? Достаточно 24 минуты назад, Arsilan сказал: знак звёздочки у С1? плюс минус 10% не кретично 12 часа назад, Arsilan сказал: (переменный резистор по умолчанию 47кОм) ответ на первую схему 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 53 минуты назад, proba сказал: ответ на первую схему Я имел ввиду вообще, а не для данного конкретного условия (переменный резистор на 47коМ). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 2 часа назад, Arsilan сказал: она стандартная взята из бытового электрооборудования. согласен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 15 часов назад, Arsilan сказал: В приложении только одна печатка. Для какого она двигателя? Внизу рабочей зоны программы переключатель листов, как в Microsoft Excel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 Нужен ли в первой схеме варистор и снабберная RC-цепь параллельно выводам симистора A1-A2? Нагрузка: коллекторный двигатель, электроплитка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) 7 часов назад, Arsilan сказал: Нужен ли в первой схеме варистор и снабберная RC-цепь RC-цепь обязательна, нагрузка индуктивная Изменено 7 мая, 2017 пользователем a74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
