Простая Схема Регулятора Оборотов Электродвигателя
@a74 , RC-снаббер с номиналами 39Ом и 0,0068мкФ, подключенные параллельно аноду и катоду симистора, нормально будут фильтровать?
Изменено пользователем Arsilan
В 06.05.2017 в 22:52, Arsilan сказал:
Для колл. двигателя 170Вт, 220В нужен был регулятор скорости вращения ротора примерно от 50 до 100% (в лучшем случае от 30%). Резистор переменный СП3-23И, 0,25Вт, 47кОм
Есть такой регулятор у меня, не первый год эксплуатирую - с бормашиной. Обратных связей по оборотам не имеет, однако, работает гораздо лучше симисторного регулятора именно в моём случае (пробовал).
Хочу предупредить - блокирующий диод параллельно мотору лучше поставить охлаждаемого типа (HFA08TB60 и подобные), на радиатор, а не UF3007, как у меня. Диапазон регулировки оборотов можно легко выставить тремя резисторами в цепи потенциометра. Изначально - 0-100%.
В 06.05.2017 в 23:36, proba сказал:
можно так...
Здесь стабилитроны VD1, VD2 для защиты схемы в случае пробоя С1? Не удивляйтесь, что я уточняю у Вас информацию. Моя цель кроме ремонта регулятора двигателя, который я делал и выделить для себя несколько КАЧЕСТВЕННЫХ схем для регулярного применения в быту.
8 минут назад, Arsilan сказал:
Нет вы хотели задействовать   потенциометр 47 к  Поэтому так построена схема
@proba , но явление гистерезиса при регулировке данная схема не исключает, как приведенная Вами схема с мостом в соседней ветке?
2 минуты назад, Arsilan сказал:
 гистерезиса  не исключает?
нет не исключает
Цитата
Как переделать данные две схемы под нужные пределы регулирования скорости ротора (переменный резистор по умолчанию 47кОм)?
исходя из вопроса предложена схема
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
