dmitry_zloy
Простая Схема Регулятора Оборотов Электродвигателя
58 сообщений в этой теме
А можно ли как то сделать ОС по току, на томже 555 таймере, просо нужна простая схема, и нагрузка не большая 2-3ампера. Вот таймер лучший вариант, но нужно со стабилизацией по нагрузке??? Можно даже хотябы не глубокую ОС ,а так хоть что-то!?
Вот как то так!
Изменено пользователем Алексей Лямин
a74    54
А можно ли как то сделать ОС по току........., просо нужна простая схема, и нагрузка не большая 2-3ампера.
У самого стоит маленькая сверлушка, собираюсь сделать регулятор.
Регулятор скорости сверлушки.rar
  • Одобряю 1
Я думаю как то задействовать 5 ногу. Вот только пока не понял как!? От куда снимать сигнал для стабилизации? После полевика, или в сток резистор поставить и от туда снимать, хочется сделать без транзистора в обратке!
собрал я себе схему, и не стал даже экспериментировать, с обраткой, так как для машинки для манекюра и так обороты сильно не проседают! У меня к 3 выводу подключен полевик, и задающие диоды, а между ними переменник на 50ком , путем добавления резистора , к одному диоду можно задать минимальные обороты. Просто если брать сигнал не с 7 ноги а с третьей , то получается более ровно регулируется, но был минус , в крайнем положении останавливался моторчик, вот чтоб этого не было и добавил в одно плечо резистор! Полевик вообще холодный. Частота гдето 2кгц
P4B    8
Спасибо за подборку, есть что посмотреть. У меня личная неприязнь к 494-ой, считаю её морально устаревшей, но принцип можно применить к другому шиму, надо попробовать подумать :crazy:
a74    54
В 04.02.2016 в 21:14, a74 сказал:
Вот спустя год, наконец-то дошли руки и до регулятора.
Долго лазил по сайтам и наконец определился с схемой регулятора. На сайте "ФОрум АРсенала" есть схема №1.
По заверениям автора схема без датчика тока и стабилизирует обороты двигателя. Работает с ОС по противоЭДС якоря.
Собрал. Работает хорошо, при увеличении нагрузки пропорционально растет и заполнение ШИМ. Но выяснилось, что на малых оборотах (300- 900) она не стабилизирует. Вменяемая работа стабилизатора от 50 до 100% оборотов в диапазоне питающего напряжения блока питания.Перевернул опять кучу инфы и выяснил, что такая болезнь у всех простых схем с ОС по противоЭДС якоря.
Шим-Контроллер Электродвигателя Со Стабилизацией Оборотов.
Стабилизатор оборотов двигателя для полуавтомата
В 27.01.2016 в 22:26, Алексей Лямин сказал:
Начались подборы резисторов, всё без толку. Беда такая, как ни подбирай - всё равно величина ОС в 2-2,5 раза меньше чем напряжение на 6 ноге U1b(сигнал с генератора). Заполнение ШИМ на малых оборотах 30-50%. Двигатель останавливается под нагрузкой.
Уменьшение сигнала с генератора влечет уменьшение сигнала ОС противоЭДС. И опять заполнение ШИМ 30-50%. О подборе резисторов смотрите в описании.
А больше я ничего и не смог придумать. Нужно на малых оборотах под нагрузкой поднять потенциал на 5м выводе U1b больше напряжения верхней точки сигнала генератора U1а, примерно на 1-2В.
Для этого R3 пришлось понизить до 47кОм и пересчитать R2. с учетом того, что напряжение м/у верхней и нижней точками треугольника генератора было не меньше 1,5В. Иначе появляются рывки под нагрузкой.
Прилагаю измененную схему с датчиком тока и защитой входа 5 МС от бросков напряжения в цепях ОС по току в момент увеличения нагрузки при полностью открытом транзисторе и противоЭДС. У меня сигнал ОС противоЭДС доходит до 12,5В.
Теперь заполнение ШИМ на малых оборотах возросло до 75-80%.
Стабилизатор вращения для дрели.docx
Изменено пользователем a74
  • Одобряю 2
a74    54
Окончательная схема для двигателя ДПР. Рабочий ток 1А.
Две печатные платы для ДПР 1А и для двигателя дворников 4А.
Стабилизатор оборотов.lay6
  • Одобряю 2
a74    54
2 часа назад, tesla.qwartz сказал:
а схема запустилась сразу ?
Да, если не считать, что 522-е диоды впаял наоборот, а потом удивлялся, почему нет пилы)))
tesla.qwartz    215
@a74  а вот еще вопрос красненькая добавка к схеме со светодиодом нагрузка что делает ???
a74    54
3 часа назад, tesla.qwartz сказал:
В 17.02.2017 в 00:20, a74 сказал:
....Прилагаю измененную схему с датчиком тока
Это датчик тока, с ним схема работает эффективнее на малых оборотах (от 20 до 50 %) , если такие обороты не нужны то можно её не использовать. Просто я загнался для сверления оргстекла.
Без датчика тока на малых оборотах заполнение ШИМ примерно 35%, а это для стабилизации очень мало. Вместо LM393 ставил NE5532, LM1458 - работают одинаково.
При настройке регулятора, R7 установить в среднее положение и при минимальном положении R6, регулировкой R9 добиться работы стабилизации оборотов. Затем при помощи R7 выставить минимальные обороты. При необходимости подкорректировать максимальные обороты при помощи R9. R11.1(или R10) выставляем необходимый момент срабатывания ПОС по току.
Бронюс    27
Достался станочек   УБДН-1  Там дерево-токарное приспособление можно приспособить.  На нём двигатель
Скрытый текст
58ff414d3501c_post-76539-0678357001401706755.jpg.2531f0a989c602a6bc7ed0b5f3b7f169.jpg
    под 3000 оборотов.  Для токарного думаю многовато.   Регулятор оборотов такому двигателю возможно приспособить-изготовить ?  Или нет возможности?
Arsilan    4
В 23.02.2017 в 15:57, a74 сказал:
В приложении только одна печатка. Для какого она двигателя?
Для колл. двигателя 170Вт, 220В нужен был регулятор скорости вращения ротора примерно от 50 до 100% (в лучшем случае от 30%). Резистор переменный СП3-23И, 0,25Вт, 47кОм встроен в корпус электроприбора, другого такого подходящего по размерам нет в наличии, а китайские такие по габаритам я ни разу не видел.
Собрал 2 схемы в надежде, что требуемая регуляция будет достигнута, но 1-я схема с данным резистором вообще не регулирует, а 2-я схема примерно с 95 до 100% только регулирует. При использовании потенциометра на 470кОм, обе схемы исправно работают. Симисторы установил в обоих случаях BTA08-800C с чувствительностью ~ 25-35mA.
Как переделать данные две схемы под нужные пределы регулирования скорости ротора (переменный резистор по умолчанию 47кОм)?
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
proba    120
42 минуты назад, Arsilan сказал:
Как переделать данные  схемы
можно так...
  • Одобряю 1
Arsilan    4
@proba , спасибо буду пробовать, но сомневаюсь, что стабилитроны на 40В сходу найду. Наверное, номиналов 0,5Вт будет достаточно?
R4 судя по описанию отвечает за длительность импульса и ток открывания симистора. 50 Ом это не мало?
Звёздочка у С1 значит, что подбирать емкость в ручную?
proba    120
сомневаюсь, что стабилитроны на 40В найду
Можно и побольше вольт до 60 но тогда возможно нужна будет коррекция ёмкости С1 Работа схемы проверена в симуляторе Рекомендую поставьте себе  и тогда многие вопросы отпадут
  • Одобряю 1
Arsilan    4
@proba , спасибо!
Повторюсь:
Стабилитронов номиналами на 0,5Вт будет достаточно?
Что значит знак звёздочки у С1?
А первая схема стоящая? Её следует эксплуатировать? Было указано, что она стандартная взята из бытового электрооборудования.
proba    120
23 минуты назад, Arsilan сказал:
Достаточно
24 минуты назад, Arsilan сказал:
плюс минус 10% не кретично
12 часа назад, Arsilan сказал:
ответ на  первую схему
  • Одобряю 1
Arsilan    4
53 минуты назад, proba сказал:
Я имел ввиду вообще, а не для данного конкретного условия (переменный резистор на 47коМ).
proba    120
согласен
a74    54
15 часов назад, Arsilan сказал:
Внизу рабочей зоны программы переключатель листов, как в Microsoft Excel
  • Одобряю 1
Arsilan    4
Нужен ли в первой схеме варистор и снабберная RC-цепь параллельно выводам симистора A1-A2? Нагрузка: коллекторный двигатель, электроплитка.
a74    54
7 часов назад, Arsilan сказал:
RC-цепь обязательна, нагрузка индуктивная
  • Одобряю 1
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
