Заземление В Квартире
korund
Привет all,
Подскажите, пожалуйста, можно ли считать данный креатив заземлением? В квартире, при замене блока розеток оставшихся от прошлых владельцев, был найден провод воткнутый в гнездо "земля". Визуально отличается от остальных (пучок тонких проводов медного цвета вместе одного серого с большим сечением). В электрощитке нашел неизвестные мне провода прикрученные к металлической пластине, всё видно на фото:
Что это было? Электрика в доме нет :(
Подъездный щиток должен быть заземлен, но вовсе не обязан. :crazy:
Вот потому, прежде чем к нему что-то лепить, нужно убедиться в вышесказанном.
Так заземление в щитке и подключается .
Как в этом можно убедится? Как проверить что то что было воткнуто в розетку и есть земля? Прикрученные гайкой разные провода это нормально?
Можно разрулить не приглашая электрика в нашу деревню из города?
Это я тоже где-то как-то читал, что подключается, а на деле там могут быть дрова.
В вашем случае, насчет "разрулить", думаю , без электрика, т.е., человека, знающего закон Ома и умеющего им воспользоваться, а также иногда почитывающего Правила Устройства Электроустановок, не получится.
А по ПУЭ у вас должен быть выполнен заземляющий проводник от вводного щита , от ГЗШ, если у вас оно все энто имеется в доме, до этажного щита и установлена в нем, этажном щите, заземляющая шина.
Не вдаваясь в подробности можно сказать, что неукоснительное выполнение Правил предоставит вам еще долго наслаждаться прелестями земного существования.
Изменено пользователем Fonon
Включи прибор потребляющий мощность между фазой и этой землёй.
Заодно почитай откуда берётся нуль на ТП (про контур заземления).
Абсолютно бестолковую писанину между последними моими постами и последующими за ними, можно не читать.
Написана в стиле - Zдесь был ВА$Я.
Спасибо за подробный ответ. Ввиду наличия малопонятных аббревиатур отправляюсь искать электрика в киевской области.
Никто в домах советской постройки отдельного провода заземления по этажам не тянул..
Корпус распределительного щитка занулён, и оттуда же взято заземление на электроплиты.
Кстати когда отправитесь искать "электрика в Киевской области" - не забудьте напомнить, оному что вносить изменения в схему
электропитания жилого фонда имеют только лица с сответствующей на то лицензией, и с разрешением на производство оныхю
И в случае обнаружения лишних проводов, ведущих из ВРУ в Вашу квартиру ... :crazy:
Ну, да Вы и сами догадываетесь...
Не догадываюсь.
Энергосбыт сейчас приватизированное американцами предприятие.
Про лишний провод из щитовой подьезда в квартиру- даже разбираться не
станут - заземление это - или что-то другое...
В суде всё будет на их стороне, по- любому..
Спишут на вас все недостачи за микрорайон.
Учтём, спасибо.
Guest_.
Американцам или Ахметову или ещё кому - сценарий от этого не меняется :)
Здесь был Хохол, который не имеет лицензии, но почитывает ПУЭ и лично знакомый с законом Ома и умело им пользующийся :)
Ну и Хохол хочет сказать что имеет право затягивать провод из квартиры № 22 в подьездный стояк и тянуть его во ВРУ
дома где самостоятельно проводить подключения ?
А завтра придут с Энергонадзора - открутят провод от корпуса и составят протокол
из которого ты по нему накидывался на фазу и воровал !
Там сейчас ребят молодых набрали, платят мало,
да ещё и бонусы за стукачество раздают
Так что они и рыскают злые ,в поисках воров электроэнергии...
И как тебе знание ПУЭ в суде поможет ?
У нас это уже давно, сразу проверка проводки (была по всей улице) и разговор о том разбираюсь я или просто отучился - обломились, и прощупывания после переноса счетчика показала, что я не приемлем как объект питания, правда и с 11-12 лет назад одна старушка хотела от перегрузки розетки поиметь, то же обломилась :).
Ну и самое главное – у мя, всё корректно и по правилам.
