Не Могу Перестроить Укв, Срыв Гетеродина.
Всем привет!
Прошу помощи зала!
ВЕФ Сиринга.
Блок УКВ-2-08Е. Несмотря на букву Е, работает в советском диапазоне.
Блок на К174ПС1.
Схему блока не нашёл, в сети только на восьминогой микросхеме.
Вот зарисовал схему гетеродина.
Частоту приёма выше 81-82 МГц не поднять - срыв частоты гетеродина.
Работал с С1,С2,С3 - бесполезно или доходит до 82 МГц или вообще не возбуждается генерация.
Самое интересное то. что при удалении С1 и С3 как в схемах от Риги 310 и подобных - генерации вообще нет.
Микросхему менял - результат тот же.
Тупик!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Нет, по моему по ногам она вполне бы подошла, один в один!
.. единственное её может, быть достать трудно.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
По второй схеме, если оборвать С4 или С5 гетеродин должен будет работать на максимальной частоте для своего контура L2, C8. Попробуй и с этим так поступить оборвать контур L1, С1,С2,С3 с цепь С5,С6,С8,R1 узнаешь мас.частоту, и с ней поработать ( емкостями, витками катушки)
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Витки само-собой - уменьшил.
Генерация срывается.
Гетеродин отказывается работать на высокой частоте.
не пойму, то ли разводка такая неудачная в блоке, то ли микросхему искать от другого производителя - у меня все Альфовские.
Меня интересует: кому-то удалось перестроить этот блок на FM.
Именно на к174пс1.
Я не так давно перестраивал УКВ-1-05С ( он тоже на к174пс1 ) - проблем не было.
То же заткнулся гетеродин на высокой частоте, но уменьшил ёмкость делителя ОС и всё пошло.
А тут, хрен его знает, выше 82 ни как не загнать.
Пс
К174пс4 по ногам и в самом деле один - в один.
А питание блока не занижено?
Сталкивался с этой бедой. Я выпаивал гетеродинную катушку из схемы, чтобы К174ПС1 не возбуждалась и прямо в блоке навесным монтажом собирал схему гетеродина на одном транзисторе ГТ322 по схеме с общей базой. Диапазон получался расширенный. Не совсем хороший вариант, но всё же...
Изменено пользователем Shida
Запитал блок от 9В - удалось продвинуться до 92МГц.
Ясно, что м/с не тянет.
Вот картинка из даташита на прародителя S042P:
Буду конвертер ваять.
Для перестройки диапазона попробуй уменьшить ёмкость конденсаторов входных контуров в два раза, поставь на 22 пф (на схеме обведены красной линией). Конденсатор гетеродинного контура выпаяй вообще!(на схеме обведён синей линией). Емкости варикапа и последовательно соединённого конденсатора С4 будет достаточно. Частота гетеродина должна подняться без срыва. Если катушки намотаны на каркасах, то удаляем каркасы и впаиваем самодельные бескаркасные катушки по 4-6 витков. С помощью сдвигания раздвигания витков гетеродинной катушки с помощью текстолитовой отвёртки пытаемся поймать самую мощную радиостанцию, затем уже подстраиваем таким же образом входные контура и ловим слабые радиостанции.
Shida
У меня прекрасный генератор и диапазон я укладываю по-правилам и добиваюсь чувства не хуже, чем в оригинале.
Аппарат я сделал и сделал по-твоему сценарию, т.е. поставил отдельный гетеродин.
Результат - СУПЕР!!!
Фотки выложу завтра, сейчас уже поздно.
С приветом, Георгий.
В смысле - не я с приветом.
Я вообще-то без привета, но привет имеется, иначе как бы я его тебе передал, если бы у меня его не было - привета.
Но это не тот привет, типа Гога с приветом.
Ну ты понял - да?
Привет!!!
Все правильно.Ущербная в массе 174пс1,являющейся пережраной один в один от SA601,602-- из рук вон плохо работает гетеродинная часть.Можно было сменить на тоже устаревшие,но прекрасно работающие MC1496 (200мгц) и SA042(гетеродин на 170мгц не проблема)из радяньских ПС2-- ПС4, но лучше дешевые LA1185, UL1042, TA7358 --переделав блочек,услышал бы *другой* приемник.А так все правильно--голь на выдумки хитра--мы из *Казахстана* делаем приемник *мирового* уровня.Только не пиши,что офигел от суперзвука,чуха и избирательности(если бы на лампе--от ламповости)--они такие же в лучшем случае.Решил проблему--и ладненько!Мы,бедуины,то же приемников как- нить наслышаны....Привет!!!
Изменено пользователем kotosob
Наверно при Советском Союзе и микросхемы были микросхемнее... ПС1 у меня замечательно работала до 150 МГц без проблем :) я уже писал об этом
и не надо писать ерунду, ПС1 И SA601, 602 - разные микросхемы, достаточно потупить в типовую схему включения :)
Feel the difference! ©
Не только схемы включения,а корпуса и параметры как небо и земля--SA601вобще обрабатывает 900мгц ,но схема смесителя и гетеродина взята именно оттуда-- об этом целые статьи уже давненько были--поэтому и написал--*пережраная*,а не скопированная.А что микросхемнее были,так это скорей всего--сейчас надпись не означает действительность.В нете значиться аналогом MC1496 к ПС1,а SA042--ПС4,но первые заведомо лучше.
К174пс1 может и работает до 150 МГц, но только, как смеситель.
При использовании в схеме с внутренним гетеродином выше 92 МГц не работала.
Я даже достал К174пс4, так она примерно до 100 МГц только генерила.
М/с от рижской Альфы, может от другого производителя лучше - не знаю.
Вообщем сделал внешний гетеродин по схеме от блока УКВ-1-05С.
Ты не поверишь!
Действительно поразился чувствительности, но это заслуга ни микросхемы, ни транзисторов - это заслуга КПЕ!
В моём помещении вообще ничего не принимается: до башни 35 км, решётка на окне и окно смотрит в другую сторону.
Приделал антенну за решёткой, так хоть что-то принять можно, а то аппарат отремонтируешь, а клиенту не продемонстрировать.
По крайней мере на уровне лучших образцов на варикапах.
А, что - там у вас в "казахстанских" степях Израиля бедуины такие продвинутые?
:bye::friends::dance2:
Ну,молодчага..ваще!Жаль,что камера не имеет вид на башню..Попроси *кума* хоть решетки на изоляторы(антенна для клиентов) установить--заслужил...когда откидываешься?Бедуинская жизнь--не сахар...не имея возможности пользовать душевные КПЕ,все больше на продвинутых микросхемах приходиться перебиваться--электронная настройка внутре спрятана...тьфу!..смотреть не на что!А серъезно--ностальгируем по человеческим деталюшкам...Привет!Удачи! :friends::bye:
