Китайский Усилитель Ma9S2
8 минут назад, Maks 81 сказал:
в нем гул во втором тишина
Тишина в закороченном? Или просто один канал?
Гул то 50Гц? Если палец ко второму входу (открытому, не закороченному) поднести - такой же? Т.е. одинаковый гул в колонках или разный по тону?
Будет петля от источника до ОТ.
Надо кабель нормальный, раз фон 50Гц. Это уже не петля, это наводка.
Дорожки резать чтоль?
HAKAS Добрый день
подскажите обязательно импульсному блоку питания софт старт?Есть вот такой ибп напряжение +-58 на холостую
хочу запитать этот усилитель
Привет.
Подключите к нему нагрузку, чтобы был номинальный ток усилителя и посмотрите. Если запустится - всё ок.
СС там уже есть, если не ошибаюсь - вижу 2 термистора зелёных. Если это они - ничего не надо.
Что там с фоном - решилось?
Спасибо понял
Да зеленые это термистры
Еще есть система защиты А/С синий разьём,я так понял к нему просто подключить выхода усилителя с каждого канала
17 часов назад, Maks 81 сказал:
Т.е на реле можно не собирать защиту если эта есть
4 часа назад, Maks 81 сказал:
Не знаю, что там за защита. Смотрите сами...
HAKAS Добрый день переделал блок на импульсный но возникла проблема появился высокочастотный писк в вч динамике
и в бп слышно что что то издает писк
как его устранить не подскажите?
Землю смотрите. Или наводка...
В БП трансформатор пищит, скорее всего. Или ещё что. Китай... С нагрузкой тоже пищит?
А вообще - это уже гадание на кофейной гуще.
 HAKAS Добрый день
Заметил что на моем блоке нет дросселя в место него перемычка
можно его впаять и какой?,от компьютерного БП подойдет?
5 часов назад, Maks 81 сказал:
Впаять то можно, а вот какой и нужен ли он там вообще?
Где по схеме он нарисован?
И с чего вы взяли, что это дроссель?
HAKAS
Добрый вечер
нашел вот схему как у меня только на выходе по три пары, а не две и земля сигнальная и силовая разведены сопротивлением 10ом
если я 10ом в свою схему поставлю не чего страшного?
Привет.
10 Ом между землями - защита от дурака. Чтобы входная не осталась в воздухе в случае чего. Если вы просто сигнальный кабель без земли подключите, например.
Сигнальная должна быть подключена отдельным проводником в этом случае.
А чтобы меня позвать в тему, надо нажать на собаку перед моим ником.:D
