Китайский Усилитель Ma9S2
2 часа назад, Maks 81 сказал:
если я его сюда поставлю от фона избавлюсь
Не факт.
петлю разорву
Нет. Это только ослабит влияние петли.
Я же написал - в случае разделения сигнальная земля должна подключаться отдельным проводником к ОТ.
HAKAS
Добрый день спаял нормальный межблочник, землю соединил по вашей схеме
когда межблочный кабель не вставлен в усилитель фона нет но стоит вставить кабель в разьёмы появляется фон
  отпаял резьёмы, припаял межблочный кабель к входам усилителя фона нет,кабель висит в воздухе, но стоит его воткнуть в предварительный усилитель появляется фон
и за чего это может быть? может у усилителя входное сопротивление большое?
7 часов назад, Maks 81 сказал:
По какой?
Какой частоты?
Что угодно, начиная с неправильных соединений.
У каждой конструкции могут быть нюансы, которые подбираются индивидуально.
47 минут назад, Maks 81 сказал:
фон низкой частоты 50гц
Наводка?
Появляется, когда оба кабеля в пред   подключены или даже при одном только?
без разницы такое ощущение что реагирует на соединение попробую припаять в пред напрямую
у усилителя такая же ерунда была думал межблочник а когда его напрямую к входам припаял фон исчез
7 часов назад, Morlock сказал:
Ой чую предстоит мне возня с данным усилком. Правда будет двойное моно, но вот разводка земель мне уже покоя не даёт.
Да нет не должно ни какой возни ток покоя отстроить и все
у меня с одним трансом проблемы с фоном есть когда входные земли замкнуты,а с двойным моно такой проблемы не должно быть
Я так прикинул... Стоимость блока питания, только по деталям, примерно в 4 раза дороже стереокомплекта плат.:D
Уже все давно заказано: что-то мотается на производстве, что-то летит самолётом.
И да: оптимальный ток покоя для данного уся какой? 30мА?
А сколько у оригинала? Послушаете с таким, а уж потом, если захотите, конечно, добавите на слух, сколько надо ещё. Без фанатизма.
Так я не спорю, а спрашиваю. Кто-то 15мА ставит, кто-то 20мА.:huh:
До послушать ещё далеко. Платы давно есть, вот только посчитал во что мне станет купить рассыпуху, так сразу заказал второй кит. Без выходных.
Выходные буду ставить из отобранных пар КТ864/865. h21 у всех 100 (вернее уже прикрутил).
Корпус Амфитон-104 (думал довести до ума - в итоге всё поснимал и сложил в коробок). Туда впихнуть постараюсь всё необходимое, начиная с EMI на входе сети, софтстартом и заканчивая поканальной защитой на 1237.
9 минут назад, Morlock сказал:
А я разве спорил или говорил вам не спорить?:)
10 минут назад, Morlock сказал:
Так я и предлагаю - поставите, как у оригинала, послушаете. Не понравится - накрутите, какой хотите.
Кто ж вам скажет, какой оптимальный ток того, что вы соберёте?
Принято. Вот выйдут из запоя китайцы, пришлют мне кит, тогда и поговорим. А пока, с моей стороны, это будет лишь пространные рассуждения.
Одно только меня беспокоит: возможная земляная петля, в связи с тем, что сигнал с селектора входов (на реле) будет подан на РГ, а только потом на вход УНЧ.
Вот я и думаю: а стоит ли мне тот селектор и РГ городить? Регулировать планирую с помощью УП-001.
36 минут назад, Morlock сказал:
Причём здесь сигнал и земляная петля?
Как пример, очень показательно, сам принцип, не панацея в единственном исполнении, могут быть нюансы -
Да понял я. Уже анализировал данную схему.
О чём подумал - того не написал, а то что написал - то вообще ХЗ откуда.:D
Вопросы отпали, т.к. были подтверждены мои умозаключения о разводке земель.
Изменено пользователем Morlock
14 часа назад, Morlock сказал:
У меня сейчас ток покоя 185мА на канал радиаторы позволяют,греется но не сильно я думаю на 100мА самое то
8 часов назад, Morlock сказал:
 У меня то же в связке с уп-001 я доволен звуком
Сейчас то же мотаю тор с четыремя независимыми обмотками буду переходить на двойное моно
8 часов назад, HAKAS сказал:
HAKAS Добрый день а разве для двойного моно не достаточно соединить земли на входе и на корпус?
6 часов назад, Maks 81 сказал:
Что вы имеете ввиду? На картинке так и сделано. А уж где именно ОТ на корпус - решайте сами. Желательно поближе к входу.
Картинка -
13 часа назад, HAKAS сказал:
До делал все таки двойное моно землю соединил на входе и на корпус ни какого фона нет ни 50гц ни 100гц в А/С тишина,ток тоже снизил изменений не услышал ,а вот от двойного моно разделение по каналам как то по другому стало
питание правда стало -+52 вольта я думаю с 8омной нагрузкой нормально будет
41 минуту назад, Maks 81 сказал:
Отдачи нет? :)
Так хуже или лучше? Корпус не подсоединяли к ОТ? Хоть резисторами или чем... Или не к ОТ, а куда ещё? Заземление (3-й провод) подключено? И в источнике...
9 часов назад, HAKAS сказал:
Отдачи нет? :)
Отдача есть еще какая нч стали вроде как по глубже или это субьективное ощущение
земли только соединил входные и сразу на корпус без резисторов там и получилась ОТ отдельно с источника не чего не тянул к ОТ
а что за 3-й провод?
Тогда ясно. Я подумал, что вы полностью земли без соединения на входе сделали.
Ну, каждому каналу свой БП... и т.д.:D
В принципе, двойное моно всем (в основном, за исключением некоторых - не будем показывать пальцем:)) нравится.:yes:
что за 3-й провод?
У вас розетки старые все? Советские? Только с отверстиями под вилку?
Сейчас везде (вроде:)) стоят евро с контактами заземления. Подключены они к земле или нет - вопрос другой. Но этими контактами включённые в розетку (удлинитель) приборы могут быть связаны между собой через сетевые провода трёхжильные.
4 часа назад, Maks 81 сказал:
Вот так соединил
Сплана на работе нет, посмотреть не могу. Если только кто подкинет портативную версию, не требующую прав админа на установку.:rolleyes:
1 час назад, HAKAS сказал:
Розетки все с заземлением и заземление есть,а вот в усилителе не стал подключать,к стате можно по пробывать к корпусу припоять,но у преда вилка старая и он останется без заземления
торик гад торохтит слегка гад
