Китайский Усилитель Ma9S2
когда перемычку между входом и землей отпаиваю и припаиваю тюльпаны входа фон появляется но его слышно когда ухо к а/с приложишь,от громкости не зависит
если вход в воздухе то фон в одной а/с почти не слышно а в другой слышно слабо
на помню у меня два моно усилителя а БП один
силовая земля распаина звездой от БП к усилителям
корпус заземлен в одной точке на входе
Изменено пользователем Maks 81
4 часа назад, Maks 81 сказал:
:shok: Что значит припаиваю тюльпаны?
Проверьте земли. А лучше нарисуйте схему соединения - возможно, тогда и сами увидите косяк.
7 часов назад, HAKAS сказал:
rca-разьемы имел виду
 это по ходу трансформатор, ставлю импульсный бп фона нет вообще
Импульсный работает на более высокой частоте. Фона вы просто не можете услышать. Скорее всего.
Нарисуйте схему, если хотите разобраться. Как можно более точную. Только земля как подсоединена ко всем платам.
11 минуту назад, Maks 81 сказал:
схемку нарисовал
Где ОТ?
На платах усилителей нет соединения силовой и сигнальной земель? Если есть - вот вам петля огроменная раз.
Диодный мост 1, а конденсаторов по 2 разнесены? :acute:
ОТ должна быть после банок. А если вы так сделаете на ваших разнесённых, то получите ещё одну петлю.
Сделайте обычный БП с 4-мя банками и после него уже ОТ.
Или 4:yes: моста, если есть возможность разделить вторичку на 2.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Где ОТ?
сигнальная и силовая соединены на плате
по конденсаторам понял соединить вместе и взять силовую землю после них
я так понял петля здесь будет через сигнальную землю
Только что, Maks 81 сказал:
Да. И на корпус подсоединить. От этой точки (в БП) земля пойдёт к усилителям.
Ну, вот и петля.
Землю входных гнёзд соединить прямо на разъёмах и ОДНИМ проводом на ОТ.
Экраны сигнальных проводов от входа подсоединить только на платах усилителей.
Рисуйте.
Сначала нарисуйте, покажите, потом будете делать, если всё ок.
Сплана нет? Зачем от руки рисовать?
Вот портативный, не требует установки -
Splan_7.0.0.9.rar
Ярлык на рабочем столе создать для удобства и всё.
10 минут назад, Maks 81 сказал:
немного не понял
Схема 1.spl7
Изменено пользователем HAKAS
Хорошо спасибо буду пробовать
сигнальный экран соединяю у самих rca разьемах ,а на входе экран остается в воздухе?
все разобрался на оборот
8 минут назад, Maks 81 сказал:
HAKAS Спаял как по схеме  фон остался но к нему добавился какой то свист в ВЧ динамике
когда сигнальную землю соединяешь на входе на корпус он пропадает
А по схеме что нарисовано? ОТ - соединение с корпусом!
фон остался
Что за фон? Входы закорочены?
2 минуты назад, HAKAS сказал:
гул в нч как будто гудит трансформатор
сейчас закорочу вход
12 минуты назад, HAKAS сказал:
я имел в виду что экран входа тоже соединяю
7 минут назад, Maks 81 сказал:
Да это я понял. Значит, что-то не так (или тонко очень) соединено.
заново все пересмотрел включаю фона нет
??? Что-то не так было соединено?
:D
А один канал если? Отключите один сигнальный провод в усилке от входа. И можно его подключить на землю. Один канал получится закорочен, второй подключен.
еще заметил вилку в розетку по другому вставляешь в одном канале еле еле прослушивается фон переворачиваешь вилку на оборот тишина
ни когда в эту хрень не верил до сегодняшнего дня
