Китайский Усилитель Ma9S2
Оооо, спасибо за напоминание. У меня на диске тут есть, оказывается. Стал сохранять и увидел.:vava:
Переезжали в другой домен - с рабочего стола все ярлыки снесли лишние... Или потеряли. До сих пор комп кривовато работает.
Склероз, прошу простить...:D
Посмотрел - всё вроде нормально. Должно быть тихо.
Итак, у вас проблем нет, в принципе, я так понял?
Вы просто хотели узнать, достаточно ли такого соединения? Да, но...:)
Есть нюансы. Если что на корпус коснётся - ток пойдёт через землю входа. Я про провода на АС и т.п.
Если дома аккуратно и при выключенном - тогда норм.
Себе в ОМ соединял от каждого БП на ОТ. Только это получалось прямо от плат УМ. Где выходы земли на АС, от этих же точек.
А не подскажите чем залить тор? вчера вроде не жужал,сегодня жужит но слышно когда ухо к нему подносишь,в А/с при этом тихо или забить
В 19.02.2018 в 11:58, Maks 81 сказал:
Лаком например https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=vUp&ei=mIaOWp6NNY3PwAL066vACQ&q=лак+электроизоляционный+&oq=лак+электроизоляционный+&gs_l=psy-ab.12..35i39k1j0l9.3449.6640.0.9256.3.3.0.0.0.0.111.289.2j1.3.0....0...1.1.64.psy-ab..0.3.286...0i22i30k1j0i67k1.0.373uFGcQwU0 в хороший пакет и пылесосом воздух вытянуть
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Можно еще попробывать в воск окунуть
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Собираю двойное моно с этим усилителем. При подключении одного канала согласно этой схемы появляется жуткий фон. Если отсоединяю сигнальную землю от общей точки  корпуса и соединяю ее на вход усилителя то фона почти не слышно.
2 часа назад, Walkman сказал:
Трансформатор один или два? или один с четыремя обмотками?
В 19.02.2018 в 07:37, Maks 81 сказал:
Вот так соединил
AE5_0.spl7
Если четыре обмотки на трансформаторе или два трансформатора то соединяй вот так
В 16.10.2017 в 15:22, HAKAS сказал:
Splan_7.0.0.9.rar
Ярлык на рабочем столе создать для удобства и всё.
Благодарю за ответ. Силовые земли левого и правого канала не должны соединяться и контачить с корпусом? А сигнальная около разъема на корпус? И не могли бы вы подсказать как правильно подключить регулятор звука (переменный резистор).
4 часа назад, Walkman сказал:
А где "двойное моно"?
16 часов назад, Walkman сказал:
Соединил как на прилагаемой схеме, фона почти нет. Выход усилителя через плату защиты, питаемую от отдельного трансформатора. Выкладываю Разводку плат блоков питания, может быть в них ошибка? Напряжение после блоков питания 55В, на выходе трансформатора 39-40В. Соединение силовых земель правого и левого канала будет на плате защиты ас (такая разводка платы), в связи с этим в какой точке будет правильнее их соединить? И еще вопрос есть: При подачи синуса на вход при полностью выкрученном регуляторе громкости 0,85В 1кГц на выходе усилителя всего 10В. Имеется предусилитель с темброблоком из Китая, но подозреваю что будут проблемы с фоном. Можно как нибудь добиться полноценной работы усилителя без использования предусилителя? Может быть изменить номинал резистора входного делителя напряжения? Если да то подскажите какой резистор и какой номинал чтобы на выходе было 35-40 В.
MyDubleMono.spl7
Изменено пользователем Walkman
Редактирование
Какой фон 50 гц или 100 гц? провода питания усилителя свить с общим в одну косу и проложить отдельно
если планируете предварительный то рег громкости можно выкинуть,а лучше его сейчас убрать и проверить будет фон или нет
если планируете  соединить земли на защите там же соединяйте на корпус,на входе соединять не нужно
1 час назад, Maks 81 сказал:
Фон похоже что 100 Гц, в качестве источника звука использую плеер-USB цап, когда отключаю внешнее питание (Usb разъём) от плеера фон пропадает совсем, остаётся еле различимый шум. Раньше когда компьютер и усилитель подключал к одной розетке этот фон был сильнее, сейчас запитаны от разных. При исключении из цепи регулятора громкости фон не меняется. А по поводу согласования напряжений входа и выхода что скажите?
Редактирование
вход усилителя на землю замкните,если фон пропадет совсем значит наводка
у меня так же было,только я соглосовывал пред с усилителем через rca разьем фонил выкинул разьем припаял напрямую фон стал еле слышен,но это с одним трансформатором
Когда сделал двойное моно фон исчез,разьемы ставить не стал  так и оставил напрямую припаяными
Земляной провод с БП сначала на УМ с УМ на защиту с защиты на А/С
Если делаем "двойное моно" защита(общая) должна быть с развязкой по "земле"(оптроны), или для каждого канала своя защита.
Земли каналов соединяются меж собой и корпусом (металл. если) только в одном месте - на ВХОДЕ. В противном случае от фона не избавится.
1 час назад, m-60 сказал:
Полностью согласен у меня так и сделано (защита на каждый канал своя),а как быть если защита с общей землей?
по этому принцепу у меня соединено Земляной силовой провод с БП сначала на УМ с УМ на защиту с защиты на А/С (каждый канал)
сигнальная земля соединена между собой на входе и на корпус
В 20.03.2018 в 17:58, Walkman сказал:
Можно БП собрать по этой схеме как с четыремя диодными мостами так и с двумя,сдесь роль играет RC-цепочки (R1 и C3,  R2 и C4, а также аналогичные во втором канале), значительно гасящие переменную составляющую питающего напряжения в плечах.
Наконец-то пришла вторая плата защиты АС. Подключил и сразу же словил не хилый фон 50 Гц. Причем фон появляется в момент срабатывания платы, когда работает 1 канал фона нет. Немного подумал, решил попробовать подключить платы защиты от разных трансформаторов и вуаля никакого фона нет. Благодарю всех откликнувшихся но мою проблему.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день кто что скажет по этой схеме
HTB1QAynjsrI8KJjy0Fhq6zfnpXac.wdp,HTB1dTaqjC_I8KJjy0Foq6yFnVXaC.wdp китаец утверждает что
Выход мощность: 200 Вт 8 Европа, 300 Вт 4 Европа
Искажений: 0.002%
Соотношение сигнал/шум:> 100 дБ
или это все тот же ma9s2
есть еще вот такой вариант с 8 парами на выходеHTB19RRnpbuWBuNjSszgq6z8jVXas.wdp,HTB12eCkph9YBuNjy0Ffq6xIsVXaM.wdp
Изменено пользователем Maks 81
  • 2 года спустя...
Тоже сомневался, но так в китайских всех схемах.
Специально косяк добавили?
Ну там Лей-ка а не Гербер же. Поправить минута. -))
А 1мкф - ну это ж, кто такое собирает- должно быть понятно, просто подходящая модель пленки в проге была -))
В китайских их не нарисовано, но думаю 22-33пф не помешает -))
Изменено пользователем locki
