Leo
Не Работает Сдвиговый Регистр В Верилог
145 сообщений в этой теме
Leo    3
Хотел спросить насчет сдвигового регистра я взял на сайте альтеры пример но он что то не заработал
www.altera.com/support/examples/verilog/verilog.html
www.altera.com/support/examples/verilog/ver-1x64-shift-reg.html
module shift_1x64 (clk,
shift,
sr_in,
sr_out,
input clk, shift;
input sr_in;
output sr_out;
reg [63:0] sr;
always@(posedge clk)
begin
if (shift == 1'b1)
begin
sr[63:1] <= sr[62:0];
sr[0] <= sr_in;
end
end
assign sr_out = sr[63];
endmodule
Тут есть какие то тонкости он не заполняет данными регистр и не передает данные на вывод и данные он должен выводить сразу как они обновились или в конце когда полностью заполнен регистр [63:0] sr;
Пример простой но почему то не работает. Хотя что то похожее видел в примерах у других.
Запускал с простым тест бэнчем данные приходят но в регистр не записываются.
Vascom    660
Всё тут работает. Данные на выходе появятся после заполнения регистра sr[63:0].
Видишь это assign sr_out = sr[63]; - на выход идёт последний бит. А тут sr[0] <= sr_in; - заполнение регистра начинается с первого бита.
Покажи свой тестбенч, возможно в нём у тебя ошибка. Может ты клок не подал или shift не поставил в 1.
Изменено пользователем Vascom
Leo    3
Привел всё сразу со всеми изменениями которые внес. Что не так не понятно.
module counter (
shift,
clk,
sr_in,
sr_out3
input shift,clk;
input wire [7:0]sr_in;
output [7:0] sr_out3;
reg [31:0]sr;
always @ (posedge clk)
begin
if (shift == 1'b1)
begin
sr[31:1] <= sr[30:0];
sr[0] <= sr_in;
$display("%d",sr[n]);
end
end
assign sr_out3 = sr[31];
initial
$monitor($stime,, shift,, clk,,, sr_out3, sr_in );
endmodule
module test_counter;
reg shift,clk;
reg [7:0]sr_in;
wire [7:0] df1,df4;
counter counter_inst(shift,clk,sr_in,
df1,df4);
always
#10 clk = ~clk;
initial
begin
clk = 0;
shift = 0;
sr_in=8'h00;
#10;
@(posedge clk)
#0
begin
shift = 1;
sr_in=8'h55;
end
@(posedge clk)
#0
begin
shift = 0;
sr_in=8'h00;
end
#10;
@(posedge clk)
#0
begin
shift = 1;
sr_in=8'h56;
end
@(posedge clk)
#0
begin
shift = 0;
sr_in=8'h00;
end
#10;
@(posedge clk)
#0
begin
shift = 1;
sr_in=8'h53;
end
@(posedge clk)
#0
begin
shift = 0;
sr_in=8'h00;
end
#10;
@(posedge clk)
#0
begin
shift = 1;
sr_in=8'h51;
end
@(posedge clk)
#0
begin
shift = 0;
sr_in=8'h00;
end
end
initial
begin
#200 $finish;
end
initial
begin
$dumpfile("out.vcd");
$dumpvars(0,test_counter);
end
endmodule
Подробнее>>
Vascom    660
Внеси это в тег "Код" пожалуйста.
Ну и сразу видны ошибки у тебя:
sr[0] <= sr_in;
Вход у тебя восьмибитный, но в регистр ты кладёшь только один бит, причём непонятно какой (нулевой наверное).
Leo    3
Из этого я делаю вывод что sr[7] и смещение sr[31:1] <= sr[30:0]; тоже переделываю
if (shift == 1'b1)
begin
sr[0] <= sr_in;
на
if (shift == 1'b1)
begin
sr[31:1] <= sr[23:0];
sr[7] <= sr_in;
Изменение есть но результата нет.
Vascom    660
Должно быть
sr[31:8] <= sr[23:0];
sr[7:0] <= sr_in;
Разберись в понимании шин и битов.
И на выход у тебя идёт лишь один старший бит assign sr_out3 = sr[31];
Если ты хочешь все 8 бит на выходе иметь, то сделай
assign sr_out3 = sr[31:24];
Leo    3
Как хорошо не много просветлело и заработало. Но мне попался ещё один сдвиговый регистр этот заработал почти сразу
sr <= { sr[31:0],sr_in };
но не очень ясно если разница с предыдущим вариантом
sr[31:8] <= sr[23:0]; sr[7:0] <= sr_in;
или это разнообразие в написании. Ещё хотел спросить насчет For вроде он не используется в коде при описании для микросхемы а только в тест бэнче?
Изменено пользователем Leo
Vascom    660
Это разнообразие в описании.
Причём вариант
написан неграмотно. Слева у нас 32-рязрядный регистр sr, а справа ему присваивается уже 40-разрядное значение. Конечно компилятор умный, он отбросит старшие 8 разрядов, но вдруг нет? Так что если уж писать в одну строку, то так:
sr <= { sr[23:0],sr_in };
В общем все неочевидности лучше сразу убирать. Так код и читается лучше, и поддерживается и работает .
For вполне можно использовать и для описания микросхемы. Иногда это позволяет сделать код более компактным.
Leo    3
Я решил попробовать цикл For
module counter (
shift,
clk,
sr_in,
sr_out,
sr_out1,
sr_out2,
sr_out3,
sr_out4
input shift,clk;
output [7:0]sr_out,sr_out1,sr_out2,sr_out3,sr_out4;
reg [7:0] sr [31:0];
integer n;
if (shift == 1'b1)
begin
for (n = 31; n>0; n = n-1)
begin
sr[n] <= sr[n-1];
end
sr[0] <= sr_in;
end
assign sr_out = sr[7];
assign sr_out1 = sr[15];
assign sr_out2 = sr[23];
initial
$monitor($stime,, shift,, clk,,,sr_out, sr_in );
endmodule
[code]
module shift_8x64_taps (clk,
shift,
sr_in,
sr_out,
sr_tap_one,
sr_tap_two,
sr_tap_three,
input clk, shift;
input [7:0] sr_in;
output [7:0] sr_tap_one, sr_tap_two, sr_tap_three, sr_out;
reg [7:0] sr [63:0];
integer n;
begin
if (shift == 1'b1)
begin
for (n = 63; n>0; n = n-1)
begin
sr[n] <= sr[n-1];
end
sr[0] <= sr_in;
end
end
assign sr_tap_one = sr[15];
assign sr_tap_two = sr[31];
assign sr_tap_three = sr[47];
endmodule
Но проблема таже не загружаются данные хотя пример обсолютно такой же.Только значения поменял.
Vascom    660
Ты упорно пытаешься выходным многоразрядным шинами присваивать однобитовые значения.
Строй эпюры всех сигналов, и у видишь где у тебя проблемы.
Leo    3
При построении эпюр выходит что не загружается регистр.
sr[0] <= sr_in;
А изменить sr[0] на sr[7:0] не удается компилятор ругается. И
на
assign sr_out = sr[7:0];
тоже.
Ведь при таком написании он заносит в регистр 8 бит.
Но проблема помойму в цикле For где n должно быть типа регистра я запутался.
Пример который я взял тоже работает с регистром а не содним сигналом?
И что значит построить все эпюры загрузка не идет и дальше нету результатов.
Vascom    660
Так sr_out у тебя же и есть 8 бит.
А вот за масситвы ты рано взялся. Это reg [7:0] sr [31:0]; тут совершенно ни к чему.
Ты всё слишком усложнил, не разобравшись с простейшим.
Выясняй почему регистр sr[0] не загружается. И не используй конструкции for без необходимости. Как видишь, это тут всё лишь усложняет.
Leo    3
Можно не много пояснений простой сдвиговый регистр у меня получился который был в самом начале он заполняется и выводит результат который указан assign sr_out = sr[7:0]; через него проходят все предидущие и в конце в нем остается что
нужно sr[7:0]. Я взял не удачный пример но он приводился как продолжение сдвигового регистра разделяя его на части регистр
с отводами наверное для более правельного чтения куска регистра.Хотя что то не так. Я хотел на примере понять как работает цикл For.Так много операторов что не понятно какой правельно использовать.
Vascom    660
Хм, в Verilog совсем немного операторов. for работает так же как и везде.
А отвод из регистра сделать очень просто.
Допустим сдвиговый регистр наш по 8 бит сдвигает
sr[7:0] <= sr_in;
Тогда отводы будут такими
assign ssr_out = sr[31:24];
assign ssr_out_1 = sr[23:16];
assign ssr_out_2 = sr[15:8];
assign ssr_out_3 = sr[7:0];
При этом все они должны быть объявлены как 8-битные. Для лучшего понимания, наглядности и однозначности лучше каждый отдельно описать, а не в одну строку:
output [7:0] sr_out;
output [7:0] sr_out1;
output [7:0] sr_out2;
Leo    3
Я в коде цикла For удалил массив. Симулятор показывает что регистр заполняется побитно приходящими данными но только первые 8 бит а в эпюрах регистр так и не заполняется.Он не правельно читает sr_in врядли наверное проблема sr[n] <= sr[n-1];
он же отвечает за заполнение?
reg [31:0]sr;
integer n;
if (shift == 1'b1)
	 begin
begin
sr[n] <= sr[n-1];
end
sr[7:0] <= sr_in;
end
			 assign sr_out1 = sr[15:8];
			 assign sr_out2 = sr[23:16];
Vascom    660
Конечно. Раз у тебя 8 бит на входе, то и регистр надо заполнять по 8 бит, а не по одному биту. Переделай.
Leo    3
Не знаю как переделать цикл For вместо
sr[n] <= sr[n-1];
подставил
но For тогда зачем как должно быть правельно.
Vascom    660
Вот так:
for (n = 1; n<4; n = n+1)
begin
  sr[(n+1)*8-1:n*8] <= sr[n*8-1:(n-1)*8];
end
sr[7:0] <= sr_in;
Leo    3
Вот это конструкция "больше вопросов чем ответов" Что то в твоей конструкции ему не понравилось и отладчик ругается.
reg [31:0]sr;
integer n;
if (shift == 1'b1)
			 begin
begin
end
sr[7:0] <= sr_in;
end
Vascom    660
Ну а где ругань-то? И неправильно ты выводишь $display("%d",sr[n]);
Покажи что он пишет.
Leo    3
ppp2.v:35: error: Part select expressions must be constant.
ppp2.v:35: : This lsb expression violates the rule: (n)*('sd8)
ppp2.v:35: : This msb expression violates the rule: (((n)+('sd1))*('sd8))-('sd1)
ppp2.v:35: : This lsb expression violates the rule: ((n)-('sd1))*('sd8)
ppp2.v:35: : This msb expression violates the rule: ((n)*('sd8))-('sd1)
6 error(s) during elaboration.
А как правельно?
Vascom    660
ОК, значит нельзя такое через цикл for провернуть.
Забил бы ты на эти циклы. Это же не Си, а Верилог, тут и без циклов всё отлично и понятно делается.
Leo    3
Логично просто хотел понять что за код для работы с регистрами через For на сайте Альтера и при этом оказался не рабочий ведь заполнения регистра у меня тоже не получалось а оказалось всё просто. Есть ещё вопрос когда регистров много. С начала я заполняю один большой регистр разбиваю на меньшие а потом мне их надо сравнить все с определенными данными все сравнения пишутся в ручную для каждого малого регистра или они выводятся на оператор case.
Vascom    660
Не совсем понятна твоя формулировка.
Если хочешь, чтобы они одновременно сравнивались - то конечно каждый описываешь.
А если хочешь по очереди - можешь через оператор case.
Ты пойми тут главное отличие от обычного программирования в широком параллелизме. То есть множество действий может быть выполнено одновременно за один такт. А не как в процессоре всё последовательно.
Leo    3
О да меня параллелизм интересует почему и пробую понять. Просто когда их много штук 80 каждому пишется вывод assign sr_out = sr[7:0]; и для каждого пишутся сравнения которые нужны или в цикле возможно.
  • Похожие публикации
    • Автор: Scinar
      Привет всем. Хочу собрать калькулятор на atmega 328p. Но не как не могу запустить LCD TIC55, основанный на сдвиговом регистре с чипом ML1001. Никогда не связывался с подобным дисплеем. Понравился очень экономичным потреблением тока и экономным количеством выводов управления - всего 3. Проблема в тактирование, как написать программу для вывода хотя б одного символа, документации мало нашел, так же есть библиотека для atmel studio 5, сам пользуюсь 7. Библиотку переделал под 7 но дисплей так ничего и не вывел. Подскажите как правильно написать программу, язык значения не имеет хоть assembler или С. Мне надо что б дисплей вывел хоть один символ корректно, дальше разберусь
      TIC55 Display Module.pdf
    • Автор: Корлет
      Надо составить схему регистра на триггерах, выполняющую сложение по модулю два. Складывается два двоичных числа: то, которое хранится на триггере, и то, которое подаётся на вход. С конъюнкцией получилось легко, а вот xor никак не могу придумать. Если кто знает, дайте, пожалуйста, схему или хотя бы расскажите на словах, что где.
    • Автор: admin
      Показано управление сдвиговым регистром 74HC164 в симуляторе Proteus. На основе этой схемы собраны бегущие огоньки из 16 светодиодов.
      Бегущие огни.rar
    • Автор: Дмитрий Т87
      Здравствуйте. Прошу помощи в теме статитическая индикация 6 разрядного 7ми сегментного индикатора по 2м проводам Data и Clock.
      Есть такой код для 3х разрядного индикатора в CVavr Си
      Хочу закидывать данные в каждый разряд отдельно, и выводить эти функции в прерываниях avr микроконтроллера.
      // cd4094 control example by kalobyte.com 2009 #include <avr/io.h> #define F_CPU 1000000UL #include <util/delay.h> #define REG_PORT PORTB #define REG_DDR DDRB #define REG_PIN_DATA 3 #define REG_PIN_CLK 4 //--- #define REG_DATA_ON REG_PORT|=1<<REG_PIN_DATA; #define REG_DATA_OFF REG_PORT&=~(1<<REG_PIN_DATA); #define REG_CLK {REG_PORT|=1<<REG_PIN_CLK;REG_PORT&=~(1<<REG_PIN_CLK);} unsigned char digs[10]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; // katode // unsigned char digs[10]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; //anode void cd4094_init(void){ char i=0; while(i!=24){ REG_CLK i++; } } void cd4094(int dig){ char i,tmp,j; //dig = 123; int div[4]; div[1] = digs[dig%10]; dig = dig/10; div[2] = digs[dig%10]; div[3] = digs[dig/10]; for(j=3;j>0;j--){ tmp = div[j]; for(i=8;i>0;i--){ if(tmp & 0x80){ REG_DATA_ON } else {REG_DATA_OFF} tmp <<=1; REG_CLK } } } int main(void){ int i=1; REG_DDR = (1<<REG_PIN_DATA)|(1<<REG_PIN_CLK); REG_PORT = (0<<REG_PIN_DATA)|(0<<REG_PIN_CLK); cd4094_init(); //cd4094(2); while(i<999){ _delay_ms(1000); cd4094(i); i++; } return 0; }
      Вот такая схема
    • Автор: peanutwolf
      Добрый день!
      Прошу помощи.
      Имеется клемма, на вход которой поочередно необходимо подавать 12В. Подскажите, как это сделать с использованием сдвигового регистра.
      Пробовал делать через транзисторный ключ, но у меня его ни как не получается запереть при подаче 5 вольт на базу.
      Здесь я подаю 0 на базу, на коллекторе 12В:
      Здесь я подаю 1 на базу, напряжение на коллекторе так же 12В:
      Буду так же очень благодарен, если кто нибудь подскажет вариант решения без использования транзистора.
    • FMC - это что ли шина к внешней памяти, то есть дисплей как память подключен? (интересно просто) ну да треть секунды на отрисовку многовато, но если посчитать: 800х480 х 2 (байта на пиксель) = 768000  768000 / 4 (транзакция записи- скажем)= 192000 операций на экран  192000 / 80 000 (операций в мили секунду) = 2.4 милисекунд Это если частота проца 80МГц и и операция чтения памяти-записи в видео-память один такт! У вас получается она = 370 / 2.4 = 154 такта - многовато, должно быть точно не больше 20-ти.
    • Эт понятно. С9 увеличивать потихоньку?
    • По поводу SDRAM.
      Вот, что обещают ST :
      При разрешении в 800х600 можно спокойно получить 60 Гц. Т.е. проц спокойно сможет работать с SDRAM на 40 МГц. А при FHD - так вообще 74 МГц.
      Эта таблица, конечно, для LTDC и DMA2D, но всё-таки...
    • Может ты и прав... со временем улеглось бы. Но йо.......твоючортавдушусердцумать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В случае телефонного звонка я обязан выполнить обряд автоэкзорцизма (вылезти всем телом из какого-нибудь электронного сундука с мочалкой проводов, плат и высоковольльтных контактов), объяснить где я нахожусь (держись, сука, за стул - правда тебя шокирует: среда, 9:40 утра, а я на работе. Парадоксально, не правда-ли), потом объяснить почему так долго не брал телефон и еще пол-часа доказывать как сильно я люблю свою Бусичку. А потом залезть обратно и, после всей этой головомойки, вспомнить че я там делал и на чем я, млять, остановился, обшарив кучу плат и запомнив кучу режимов и алгоритмов Мож я в натуре конченный психопат, но более чем на 8 месяцев такой "любви" меня не хватало
