Не Работает Сдвиговый Регистр В Верилог
Leo
Можно в цикле, через generate, например
parameter CYC_NUM = 80;
genvar i;
generate
  for (i  = 0;i <= (CYC_NUM - 1);i  = i + 1)
  begin : more_assign
	  assign sr_out[i] = sr[i];
  end
endgenerate
Эта конструкция позволяет однотипные блоки кода программировать. Я её упростил, сделал не по 8 бит, а по одному. Так что если захочешь использовать, то переделай сам.
  • Ответов 144
Изображения в теме
Вопрос простой но важный заполняя регистр данными как контролировать его заполнение 1 вариант счетчик ещё пришло в голову гнать впереди данных 1 и при заполнении данными выталкивать как значение к действию а потом после обработки данных обнулять регистр. Если в этом толк или есть способ лучше?
Не знаю в новую это тему или нет . Не могу разобраться с знаковыми и без занаковыми числами при вычитании из меньшего большее должно быть отрицательное значение чего нет. Меня интерисует результат без знака но и знак обрабатывается интересно как. Вычитаю регистры 8 битные и сохраняю в регистр где то сказано что надо использовать integer а где то signed
но положительного результата пока не получил.
При вычитании из меньшего большее - не всегда будет отрицательное число.
Попробуй несколько вариантов и поймёшь, простейшая вещь же.
Результат я понимаю но можно ли сделать как в арифметике результат отрицательный но без знака простым способом что то где то указать.
Ну использовать signed reg и signed wire.
Либо пересмотреть алгоритм работы с возможностью отказаться от отрицательных результатов вычислений. Это же целочисленная арифметика. Тут не имеет значения число от -128 до 127 или от 0 до 255 - это одно и то же.
reg signed [7:0]v = 8'h40; указание сделал для входящих регисторов и для исходящего. У меня это пока не заработало но входящие не отрицательные при каких условиях это срабатывает.
Ну гляди. Допустим первое восьмибитное число 0, второе восьмибитное 1. Вычтем из первого второе.
Получится в двоичном виде "11111111" - это 255 в беззнаковом виде или -1 в двоичном дополнительном коде.
То есть результат един, далее зависит уже как ты сам его воспринимаешь.
signed иногда удобно использовать при сравнении чисел (больше или меньше и т.п.). А в остальном большого смысла в них нет.
Лучше вообще без них обходиться, поскольку разные синтезаторы и компиляторы могут по разному их воспринимать или обрабатывать.
Изменено пользователем Vascom
Я не смог разобраться с твоим кодом программирование однотипных блоков можно пояснение.
genvar i;
generate
	  begin : more_assign
	  end
endgenerate
CYC_NUM=80 значит 80-1=79 i=79 но дальше i+1 79+1 =80 что чему присваивается в assign sr_out = sr;
more_assign это название этого модуля.
Цикл заполнит wire sr_out от 0 до 79 (то есть 80 элементов). Присваиваются тут значения из регистра sr в wire sr_out.
Естественно тут можно написать всё, что требуется. Сделать их например не однобитными, а 8-битными. Вроде всё просто.
Да, more_assign - это название, оно обязательно для таких конструкций.
Что конкретно непонятно?
Не понятна тогда выражение i = i + 1 получается дальше выполняется i = 79 + 1 или я не понимаю это тоже i которое получилось из i <= (CYC_NUM - 1). Это выражение i = i + 1 отдельно ведь не работает она увеличивает счетчик.
Так работает цикл for:
1. Сперва i присваивается начальное значение. В нашем случае 0.
2. Проверяется соответствие условию. В нашем случае i меньше либо равно 79.
Если удовлетворяет условию, то выполняется выражение.
3. Затем изменяется i. В нашем случае оно увеличивается на 1.
И цикл повторяется с пункта 2.
Когда i станет равно 80, оно не удовлетворит условию и цикл прервётся.
Попробовал переделать под 8 бит но не работает assign sr_out не заполняет что то не так переделал.
   sr <= { sr[23:0],sr_in };
 parameter SIZE = 4;
genvar i;
generate
for (i=0; i < SIZE; i=i+1)
begin: bit
  assign sr_out[i] = sr[i*8-1:(i-1)*8];
 //$display("%b",sr_out[i]);
end
endgenerate
output  [7:0]sr_out,sr_out1,sr_out2,sr_out3,sr_out4;
Только не говори что надо задать их как массив я не понимаю зачем пробовал SR обозначить как массив компилятор начал ругаться я и бросил. Потому что SR регистр который разбивается на sr_out и так далее или я не понимаю.
Можно было не как массив, а как 8*5 бит.
Вообще перестань изобретать нереальные примеры. Либо учись на решении реальных задач, либо не стоит вообще.
Какие не реальные однотипные операции что в ручную копировать For в умелых руках ух. Как For так всё не так. Ты знающий может есть мысль !!!!! А всё остальное паника. Может sr_out массивом обозначить.
Мельком тут глянул на код. Смущает строка
"assign sr_out = sr[i*8-1:(i-1)*8]; ".
Получается такая бяка, если i=0, то sr_out(0)=sr((0*8:0-1)*8)=sr(0:-8).
Есть сомнения в том что верилог готов "скушать" отрицательную нумерацию.
